Panelový voltmetr
Marek Sz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 23:29    Předmět: Citovat
koupím těch součástek víc a budu laborovat snad se mi povede to neodpálit až tam pošlu 12 V místo 200 mV to měřido budu radši zapojovat až jako poslední .........našel jsem to schema doufám správné
 Soubor:  delič.gif
 Velikost:  1.58 kB
 Staženo:  102 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 23:37    Předmět: Citovat
Jo to je ono...R1 musi byt o nekolik radu vyssi hodnota. Ten merak bys nemel odpalit, bude to akorat ukazovat mimo rozsah...tzn jednicku
Marek Sz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Tak moc díky všem za rady povedlo se mi to na první pokus Very Happy a mám z toho radost.....ještě měnší dotaz jak zaaretovat ten trimr proti pohybu přece jen jen to bude mít otřesy při jízdě.......mužu ho zakápnout lepidlem?
 Soubor:  Panorama.jpg
 Velikost:  122.97 kB
 Staženo:  110 krát
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Jaky tam mas? Takovy maly cely plastovy, uzavreny? Nebo to je nejaky otevreny? Myslim ze muzes pouzit lepidlo, pokud je trimr otevreny, pouzil bych nejaky silikon, nebo mekci lepidlo(rozhodne ne sekundak), pokud je uzavreny, zalep to cim chces.
BTW neni dobre mit na meraku 2 cerne merici kabely Wink
Marek Sz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Myslím že otevřený tak ho zakápnu silikonem není problém silikonu dost.........v práci.........
Ty černý kabely jsou jen u měřáku jejich prodloužení už pak odpovídá modrá...... červená Very Happy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 23:09    Předmět: Citovat
Bežne sa používala obyčajná farba, či už S, alebo nitro. Zakapáva sa hriadeľ tak, aby ho farba fixovala o teleso trimra. Ale dnes už je silikon dostupnejší a lepší.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 23:30    Předmět: Citovat
Sekundove lepidlo nie - dostane sa do kazdej medzery a dokaze znicit vselico, ked sa nespravne pouzije. Napriklad aj trimmer.
