5. Duben 2025
Jak správně připájet LEDku?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 19:28    Předmět: Citovat
Jde to různě, jen v tomto případě je trošku problém, že čočka není termoset, ale silikon.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 20:07    Předmět: Citovat
Ano, čočka je silikon který většinou vydrží 150C. Krátkodobě třeba i 175, Slušní výrobci udávají i reflow profil. Základ je dobré tavidlo a čistá deska/LED.
tu pájecí pastu Sn42 Bi58 s nízkou teplotou bych se s předehřevem nebál použít....
Cust
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 20:11    Předmět: Citovat
některé silikony krátkodobě i přes 300... Předpokládám, že zde je dobrý matroš.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 19:03    Předmět: Citovat
Tak jsem to nakonec dal do pasty. Na předehřevu jsem nastavil cca 295 °C, počkal až se rozteče pod vývodama a pak ještě cca 10 sekund pro jistotu. Teď to testuju na katalogových 700 mA a vypadá to dobře. Samotná LEDka sice topí dost, ale ty 3 watty prostě znát budou.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 19:33    Předmět: Citovat
Teraz som menil LED na podobnom plosaku - stred bol prispajkovany. A to bol nejaky cinsky smejd z celovky Emos.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 22:29    Předmět: Citovat
Jo, asi to byla dobrá volba. Mám to na docela velkým chladiči a je to v pohodě i při delším provozu. Spíchl jsem si k tomu SEPIC driver s LM3410X a ten teda topí dost. Myslím ten samotnej šváb. Asi jsem měl vzít pouzdro s thermal padem, ten SOT23-5 se moc nechladí.
3 W UV LED
 Velikost:  106.29 kB
 Zobrazeno:  44 krát
driver
 Velikost:  84.37 kB
 Zobrazeno:  44 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 21:52    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Používal jsem ty LED jen připájené za vývody, pod středem teplovodivou pastu. V pohodě vydržely. Dřív se tyto LED dávaly do LED žárovek, tam střed také nebyl pájený
Nahrazoval jsem 40 W zářivky v ČS starém stropním svítidle čínskými COB LED 20W. Jen jsem silikonovou pastou namazal styčné plochy a přišrouboval vruty do plechu k plechové lakované základně. Stačí se vychladit, svítí to v pohodě.
 Velikost:  72.07 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 22:17    Předmět: Citovat
Já to nedávno vyřešil tak, že jsem si udělal tišťák (pájení pasta+horkovzduch). Jsou tři v sérii napájené 12 V PWM, 3 W RGB ledka. Poslední v sérii se zaterminuje jumpery nebo na output konektoru. Spodní pad LEDky je připájen na rozlitou měď.
 Velikost:  61.01 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  52.78 kB
 Zobrazeno:  8 krát
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 11:17    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
teufel napsal(a):
U těch COB ledek trochu celou věc komplikuje fakt, že celý chladič musíš mít důkladně chráněný proti dotyku nebo uzemněný, protože je prakticky na síťovém napětí (respektive izolační vzdálenosti jsou jen nějaké desetinky mm). A taky blikají, což může být v některých aplikacích problém.
jjilek
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 11:31    Předmět: Citovat
Neblikají. Jsou připevněny na plechu, spojeném s nulovým vodičem. Vše v původním plastovém krytu. Svítidlo je na stropě, nedostupné ani náhodnému dotyku.
 Velikost:  64.92 kB
 Zobrazeno:  12 krát
