Digitální rezistor
ghost07
Založen: Feb 19, 2020
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 22:50    Předmět: Digitální rezistor Citovat
Ahoj, existuje integrovaný obvod s funkcí digitálně nastavitelného odporu?
Vím, že existuje digitální potenciometr, ale ty se většinou dělají jen se 128 odbočkami (nebo dražší s 256), takže rozlišení je jen 128 - 256 kroků.
Zatímco, pokud by to nemusel být potenciometr, ale jen obyčejný rezistor, tak by se dalo využít podobného principu jako u DAC a složit to z N rezistorů jako:
R/2, R/4, R/8, R/16 ... R/2^N, kde pokud bit pro daný rezistor bude logická 0, tak se bypassne 0R odporem.
Takže např. pro 8-bitový digitální rezistor by teoreticky stačilo 8 rezistorů (místo 256 jako v případě digitálního potenciometru) a měl by stejné rozlišení.
Pro 16-bitový rezistor by stačilo 16 rezistorů a měl by rozlišení už cca 65000 kroků.
Reálně by těch rezistorů muselo být asi trochu víc, protože některé hodnoty nejspíš nebudou "v řadě" a budou se muset poskládat z několika odporů sériově/paralelně.
Výhodu bych viděl v lepším rozlišení pro aplikace kde není potřeba potenciometr ale stačí obyčejný rezistor (např. pro nastavení CC CV převodníku).
Smysl by to mělo už od 10-bitové verze kde to v rámci rozlišení nahradí existující digitální potenciometry.
Navíc ze 2 takových digitálních rezistorů by šel udělat digitální potenciometr s mnohem lepším rozlišením.
Existuje už takový integrovaný obvod? Google mi vždy podstrčí výsledky s digitálními potenciometry.
A pokud neexistuje, co si o tom myslíte? Mělo by smysl nějakému výrobci integrovaných obvodů navrhnout tenhle nápad? I když, ono to už asi muselo někoho napadnout, ale z nějakého důvodu nejsou tyhle integráče k nalezení.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 23:18    Předmět: Citovat
AD5246 pro I2C linku. Ale taky má jen 128 poloh. Ale třeba půjdou nějak spojit dva dohromady. Pro vyšší než 8bitové rozlišení je podlě mě obtížné vyrobit odpory s dostatečnou přesností.
Kdysi jsem si pohrával s myšlenkou využít fotoodpor a ten budit nějakou vhodně řízenou ledkou.
ghost07
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 23:43    Předmět: Citovat
Asi bychom to mohli řešit spíš tady než na té beta verzi fóra Very Happy
Jestli je problém v technologii výroby integrovaných obvodů, že nejde vyrobit dostatečně malý odpor (<1 ohm), tak se asi nedá nic dělat. Teď už to dává celkem smysl, proč takové integrované obvody nejsou k nalezení.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 7:55    Předmět: Citovat
Ty si teda riadny alchymista.
Potencometer je predsa rezistor.
Analógový elektronický potenciometer má zjednodušene nekonečné rozlíšenie.
Elektronický rezistor môže mať nie len nulovú, ale a zápornú hodnotu.
Ešte sa máš veľa čo učiť.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 10:54    Předmět: Citovat
K čemu by přesně měl takový odpor sloužit?
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 11:41    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Tak nás pouč, k čemu bys potřeboval elektronickej rezistor se záporným odporem ...
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 12:24    Předmět: Citovat
ghost07 napsal(a):
To nebude ten problém. Problém bude, že u odporového žebříku je s každým bitem rozlišení navíc potřeba dvojnásobná přesnost použitých odporů. Takže si můžeš spočítat, že pro 16bitové rozlišení je odporový žebřík technicky nerealizovatelný.
Jak jsem napsal, digitálně řízený rezistor existuje. Otázka je, nač potřebuješ tak vysoké rozlišení. Ani analogový potenciometr se ti přece nikdy nemůže podařit nastavit s rozlišením 65536 dílků : D
ghost07
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 14:36    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Např. k řízení výstupního napětí a max. proudu u DC/DC měniče mikroprocesorem
S digitálním potenciometrem za rozumnou cenu (7-bit, 128 kroků) se dá v rozsahu 1.25 - 30V krokovat po 0.23V - nic moc rozlišení - 0.01V by dělalo lepší dojem
Osmdesat napsal(a):
A to by právě mohla být výhoda toho 16-bitového digitálního rezistoru Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Zvažte nepoužít vůbec odpor ale jen DAC, který budete používat jako řídící napětí. Pak budete mít přesnost danou přesností použitého DAC, který se nenastavuje analogově, ale po komunikaci třeba I2C. Existují 16-ti i více bitové DAC viz AD5693R řízený po I2C třeba jako modul na desce a nebo levněji jen jako samotný čip, který použijete ve svém zapojení. Tento DAC je řízený po I2C, a to si obsloužíte třeba Arduinem nebo jiným procesorem. Výstupní napětí z DAC pak můžete použít jako řídící napětí pro různé záležitosti.
Naposledy upravil Valdano dne so březen 16 2024, 15:34, celkově upraveno 6 krát.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 15:01    Předmět: Citovat
ghost07 napsal(a):
Tak si dej dva potenciometry paralelně, každý se sériovým odporem (R a 128*R). Ten s menším sériovým odporem ti dá "velký krok" a ten s větším odporem dá "malý krok" (získáš 128 malých kroků v rámci jednoho velkého kroku) a máš 14-bit, tedy 16300 kroků a můžeš krokovat po 0,002V. A hodně štěstí při trimování Wink
Nebo použij 10-bit (za cenu těch dvou 7-bit potenciometrů) s krokem 0,03V třeba tady https://www.tme.eu/cz/katalog/potenciometry-digitalni_100622/?params=2412:1498315_pocet-vsech-pozic:1024
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Myslím si to samé co Valdano. Pro řízení zdroje/měniče, je jednodušší, a taky se to běžně dělá, měnit řídicí napětí (požadovanou hodnotu) a nechat zpětnovazební odpory konstantní.
Změna odporu mění zesílení a zpětnou vazbu a to může komplikovat udržení stability, která je sama o sobě obtížně dosažitelná v celém rozsahu napětí a proudů.
Idea proměnného odporu pro účely napájecího zdroje mi připadá nevhodná. Ale samozřejmě není nemožná. Jsou prostě jen jednodušší cesty.
ghost07
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 1:59    Předmět: Citovat
Řízení výstupního napětí a proudu pomocí D/A převodníku mě nenapadlo, a podle tohodle článku to vypadá, že se to dělá celkem běžně: https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/digital-adjustment-of-dcdc-converter-output-voltage-in-portable-applications.html
Akorát se tam neprobírá omezení proudu.
Původně jsem chtěl prostě koupit už hotový DC/DC měnič z aliexpressu a místo trimrů tam připojit digitální potenciometry. Ale pak jsem si všiml že zvlnění na výstupu běžného DC/DC měniče z číny je kolem 50mV, takže ve výsledku bych si větším rozlišením než 8 bitů asi stejně moc nepomohl. Větší rozlišení by mohlo mít smysl možná tak u lineárních stabilizátorů.
Nicméně jsem ještě narazil na tenhle článek, který popisuje jak by se dalo dosáhnout 16-bitového rozlišení pomocí 3 stejných digitálních potenciometrů a jednoho konstantního odporu: https://www.electronicdesign.com/technologies/analog/article/21801191/extend-low-voltage-digipot-resolution-to-control-an-adjustable-regulator
(kdyby se to někomu hodilo)
Nevím jestli sem můžu nasdílet i rovnice - kdyby ten odkaz přestal fungovat - nebo jestli by to už bylo porušení autorských práv. Ono možná ani ten obrázek se schématem není uplně v pohodě, tak ho klidně kdyžtak smažte, nebo dejte vědět a smažu to sám
Původní článek, ze kterého vychází výše zmíněný článek: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an-582.pdf
[AN-582 Resolution Enhancements of Digital Potentiometers with Multiple Devices By Alan Li]
Tohle by mohli dát do jednoho pouzdra, přidat řídící logiku (nějaká tam už většinou stejně je na obsluhu I2C a registrů, tak by stačilo přidat výpočet jednotlivých hodnot Rd, Rc a Ra), vývody k připojení externího odporu Rp, a prodávat jako 16-bitový digitální potenciometr. Kolik by to ušetřilo místa a času k rešerši.
 Velikost:  72 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 8:17    Předmět: Citovat
Uvedené "zjednodušené měniče" se nehodí pro vysokou přesnost. Sám píšeš , že zvlnění je mnohem větší než požadované rozlišení. Pak se taky bude měnit referenční napětí.
Dělá se to tak, že zůstanou pevné zpětnovazební odpory a řídicí napětí se zavádí do vstupu "Uref". Jenže to musejí být trochu jiné součástky, které to umožní. Dělá se tak i řízení proudu.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 9:15    Předmět: Citovat
Možno jednou z "nevýhod" tohto zapojenia je že sa nedá ladiť v plnom rozsahu
opravte ma ak sa milým.
Dávnejšie som skúšal toto zapojenie :
Čo sa týka zapojenia tak to fungovalo v plnom rozsahu . O stabilite nič nepoviem nemeral som to. Ale ak by sa použilo vylepšene prúdové zrkadlo tak zo stabilitou by nemal byť problém.
tu je článok aj s nejakými meraniami
ghost07 napsal(a):
Skus popozerať tu
príklad jedného z ich dc/dc ovládaného cez i2c prúd/napätie všetko v jednom chipe a cena je viac ako dobra
 Velikost:  11.51 kB
 Zobrazeno:  25 krát
