Kámoš tlustoproudař mi přinesl tohle časový relé 0,1s - 10h. 6 hrubých rozsahů přepínačem, jemně poťákem. Je bez inteligence, jen zpožděné zapnutí. Napájení A1-A2 110-240V AC a A1-A3 24V AC/DC.
A v tom je právě problém. Přiznal, že to omylem místo na 230V zapojil na napájení na A1-A3 24V.
Po rozpůlení je plastovým deklu vidět několik černých šlehanců. A na plošáku v odpovídajících místech stopy, kudy si 230V "probíjelo cestičku". Chybí tam jedna dráha, pár SMD odporů má nekonečno a dvě diody mají šlus.
Tak nevím, jestli se s tím patlat. Celý to je realizovaný na SOP16 švábu SYR001 od STM. Pokud je po něm, tak koš. Datašít jsem nenašel, jen 404, asi to je už dost starý, na švábu je 93C114, možná tedy rok 1993.
Zkusím vytáhnout zjevně vadný součástky v napájení a test na laboratorním zdroji. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 16 2024, 13:28 Předmět:
Asi né, spíš to vypadá na zákaznickej šváb pro Legranda. Ten přepínač na hrubý časy je BCD a tři jeho vývody jdou přímo na nohy švába. Zatím doufám, že se to až do něj nedostalo. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 16 2024, 19:16 Předmět:
Vypadá to špatně. Tyhle SMD trojnohy jsou nějaký divný, dvě stejný popisem se odporově chovají každá jinak.
Netušíte prosím někdo, co to vlatně je, trand nebo dioda?
Zaslal: so březen 16 2024, 19:56 Předmět:
Tak to je špatný, BC847 jsou oba prostřelený a každej jinak. Jeden spíná indikační ledku a druhej relátko. Zenerka to je, otvírá se na 8,6V. Ale v napájení není, proto asi přežila. Myslím, že je minimální naděje, že by šváb nebyl taky prostřelenej. Asi opravdu koš.
Zenerky v napájení byly dvě BZX55/30, jedna je totál zkrat a druhá má kolem 90Ω v obou směrech.
edit: Učinil jsem poslední pokus, místo profláklejch BC847 jsem vyhrabal podobný NPN trandy, zapájel a světe div se, časovač na 24V/DC chodí!
Takže zbývá opravit napájení z 230V, vypálený spoje a zapájet čtyři součástky. Je to klasika s předřadným kondíkem M47/250V/AC. Akorát jsou mu předřazený dva zcela spálený odpory v sérii, nejspíš omezení nárazovýho proudu při nabíjení předřadnýho kondíku.
Nevíte prosím někdo, jak se určí jejich správná hodnota? U předřadníku M1 se obvykle dává 150-270Ω. _________________ Jirka
