Připájení původně přivařených pinů (vyřešeno)
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 13:15    Předmět: Citovat
Pravděpodobně zafungovala chemická afinita zinku s hnilíkem, takže vzniknul pro SnPb eutektiku smáčitelnej povrch ...
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 13:24    Předmět: Citovat
SnPb na hlinik vraj nechyta ani s tavidlami.
Takze ked funguje SnZn, tak by som pri nom zostal.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 13:40    Předmět: Citovat
Chápeš, co jsem napsal? Že použitím SnZn pájky vznikla na tom hnilíkovým špalíku doslova MEZIVRSTVA, na kterou pak už chytá normální SnPb pájka - o žádným tavidle jsem nic nepsal ...!!!!
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 14:04    Předmět: Citovat
Tebe som nic nepisal.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 9:49    Předmět: Citovat
Na burze v Holicích prodával pan Šedý kromě jiných pájecích vodiček nasříhané kousky nějakého plechu na pájení hliníku. Kousek se hodil přímo na hliník a přidala se normální PbSn pájka a krásně se to rozlilo.
Co jsem se ho na to ptal, tak to byly zbytky z ČKD polovodiče, kde se z plechu vysekl potřebný tvar, ten se vložil mezi pájené díly a celek se prohřál. Bohužel jsem si nepoznamenal složení. Matně si vzomínám, že by v tom mohl být Antimon...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 14:28    Předmět: Citovat
Však to od něj ještě mám. V návodu je psaný, mimo jiné, nahřej spoj na 400 °C. Což by mohl být trochu problém. Složení tam není a Šedýho se už nikdo na nic nezeptá...
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 15:45    Předmět: Citovat
Hliník se dá pájet běžnou SnPb pájkou (trubičkovou, s tavidlem) i bez speciálních vodiček a tavidel tak, že se na pájené místo nanese vrstvička oleje (na šicí stroje, jízdní kola nebo jakýkoli minerální olej), pájené místo se pod tím olejem oškrábe od povrchové zoxidované vrstvičky nožem a i s tím olejem se to zapájí. Sice je to už dávno, ale zkoušel jsem to osobně na Al vodičích (asi 1,5 mm²) a fungovalo to úplně bez problémů. (Ten olej zabrání okamžitému zoxidování vzdušným kyslíkem po oškrábání).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 9:41    Předmět: Citovat
Spoj hliník a Sn-Pb pájka je nesmysl, vždy se časem rozpadne. Pájky na hlínu jsou SnZn nebo Sn.
To, co prodával pan Šedivý by se někde najít složení dalo. Bylo to z výzkumu, výroba 80. léta a od té doby se to už nevyrábělo. Na 99% to bude v patentové literatuře, ale bylo to i na webu.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 13:10    Předmět: Citovat
Je to problém,ale dá se to opravovat. Berliliová keramika hodně odvádí teplo a hliníkové bondované spoje odpadnou.
Ale raději do toho žádnou chemii nepoužívejte. Okolo je spoustu malých SMD součástek bez ochrany a když něco zateče pod součástku,tak je to časovaná bomba. Já tyto jednotky repasuji se zárukou a opravdu bych si netroufl na to vzít nějakou kyselinu.
https://youtu.be/anxNdOVdPDQ?si=GXTwRHrwikfZ7txp
