Renovace osciloskopu Tektronix 455
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 13:35    Předmět: Renovace osciloskopu Tektronix 455 Citovat
Koupil jsem tenhle osciloskop v dost zbědovaném stavu. Rok výroby odhaduji na cca 1977. Byla to doba opojení z plastů a tak Tek namísto poctivých plechů udělal kryty celoplastové. Plast léty zkřehnul a různě změnil barvu a nakonec s tím někdo praštil a plasty se rozlámaly, hlavně kolem úchytů. Zdroj dával po zapnutí podivné napětí s velkou střídavou složkou a bylo znát, že do toho i zatékala voda. Zkrátka výzva Razz
Pár fotek stavu.
 Velikost:  131.71 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  129.36 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  85.54 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  70.21 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  59.64 kB
 Zobrazeno:  44 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 13:40    Předmět: Citovat
Plasty jsem odmontoval a lepil a vyráběl chybějící kousky a tmeli a tak dokola. Po poslepování a zhodnocení bylo jasné, že se musí přelakovat Namíchla jsem polomatnou barvu a nastříkal. Na povrch jsem dal ještě vrstvu PU saténového laku na zvýšení odolnosti. Vrstvu barvy jsem nedával moc silnou, aby nebyl povrch úplně jednotný a nebudilo to dojem nového výrobku.
A další várka fotek.
 Velikost:  147.69 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  119.01 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  97.7 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  105.64 kB
 Zobrazeno:  53 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 13:46    Předmět: Citovat
Opravu jsem začal od zdroje. Jeden kondenzátor měl nulovou kapacitu a lehce vytekl. Po náhradě už dával zdroj správné napětí a osciloskop ožil, ikdyž ukazoval dost podivné věci. Ale rozhodl jsem se nejdříp udělat kompletní generálku a potom dořešit zbylé vady.
Fotky z opravy.
 Velikost:  124.01 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  160.33 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  166.64 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  148.58 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  128.96 kB
 Zobrazeno:  46 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Další fotky.
 Velikost:  150.05 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  202.15 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  82.53 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  162.76 kB
 Zobrazeno:  62 krát
Naposledy upravil ondraN dne so březen 16 2024, 15:35, celkově upraveno 1 krát.
ondraN
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 13:54    Předmět: Citovat
A takhle to nakonec dopadlo Razz
 Velikost:  157.13 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  152.33 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  137.68 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  129.42 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  131.94 kB
 Zobrazeno:  47 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 13:56    Předmět: Citovat
A poslední fotky.
 Velikost:  110.32 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  150.74 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  175.76 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  101.87 kB
 Zobrazeno:  56 krát
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 14:28    Předmět: Citovat
Potlesk Number one
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 15:31    Předmět: Citovat
Moc pekne Tleskáme
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 16:01    Předmět: Citovat
Klobouk dolů... Number one Pěkná práce.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Super praca.
Tie plasty si lepil cim? Ja tieto "skladacky" lepim sekundovym lepidlom. Ked casti presne pasuju do seba, tak drzi dobre.
Ako tak na to pozeram, tak oproti BM574 sa to opravuje velmi dobre.
Tie otvorene otocne vackove prepinace su super.
ondraN
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Plasty jsem lepil Tamyia Extra thin lepidlem. Je to v podstatě spec. rozpouštědlo, které zavzlíná do praskliny a rozleptá plast. Pak se to spojí se stejnou pevností, jakou má plast. Na odlomené díly jsem aplikoval UHU na plasty, taky rozpouštědlo s nějakou výplňovou složkou. Princip obdobný, ale snese to větší nepřesnosti.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 17:43    Předmět: Citovat
Pěkná práce, vypadá perfektně! Když už ses mu tak věnoval, tak jsi ho i zkalibroval?
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 17:56    Předmět: Citovat
Ty plasty jsou u Teců pověstný. Když se "privatizovala" početka, tak jsem si než otlučenej, popraskanej Tec 466 s digitálem v hrbu nad obrazovkou vybral poctivýho hliníkovýho HP1741 100Mhz paměťák. Slouží po drobné opravě dodnes, 43 let.
Jinak pěkná práce, jak novej. Tleskáme
Jak si nafintil ten "koženkový" povrch, to je teda umění.
fredis
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Ta 466ka měla plast jen jako kryt toho DM44. Asi jsem měl štěstí. Prošlo mě jich rukama asi 5 a prasklý nebyl ani jeden. Ale asi to byl jiný plast než ten na bedně toho Ondrova oscila. Jako sviňa praskají rámečky na pluginech TM 5xx. Rožky.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 19:46    Předmět: Citovat
Fakt hezký!
