Bacha na šedý izolační podložky pod TO220
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 13:22    Předmět: Bacha na šedý izolační podložky pod TO220 Citovat
Mám tady na opravu bastlenej (ale velice pěkně) zesák, kde jsou čtyři budiče konců ve futrálu TO220 (BD649, BD650) na společným chladiči s koncákama. Záporný napájení ihned vyráží pojistku.
Při běžným pohledu je vidět příčina, tři TO220 mají pod sebou zcela rovnou šedivou "gumovou" izolační podložku a čtvrtej ji má přehrnutou přes chladící křidýlko. No a v tom přehrnutí je prořízlej a šluslej na chladič.
Tak nevím, jestli to je mizerná podložka, nebo chyba montáže, třeba moc dotažený a podložka se zdeformovala a časem prořízla.
Co s tím? Vykuchat budiče, konce proměřit co se dá, to je jasný. Ale co s těma podložkama? Stejnej problém s deformovanou podložkou a jejím probitím jsem už jednou řešil v PC zdroji, ale tam bylo mezi křidýlkem a chladičem 6 x větší napětí. Asi dám slídu než ty gumičky do který nevlezu a nevím, zda to za chvíli neudělá další.
No a taky mám obavu, co bude vystřílenýho v konci s 3 x 2N3773 a 3 x 2N6609. To je 250-350 kaček kus. Sad
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 13:53    Předmět: Citovat
Co všecko bude vystřílený ti nevyvěštím. Ale ty gumičky používám taky. Je to silikon vyztužený textilií. Teplo vodí slušně, netřeba ho mazat. Pouze pod koncové trandy s větší ztrátou bych to radši nedával. Právě tak používám i samolepící teplovodivou pásku.
Problémy tam mohou být dva, protože jde o poměrně měkký materiál.
Ostrá hrana nebo grot na křídle tranzistoru, která to prostřihne. To je dobré prohlédnout před montáží.
Ale nejvíc asi naše mánie dotahovat všecko víc než je potřeba. Leckdy když si člověk zkusí použít na nějaký spoj předepsaný moment, tak je až překvapený o kolik je na to použitá menší síla než kdyby to dělal odhadem rukou.
Tohle se prostě musí dotahovat s citem.
Izolační vlastnosti to má dobré. Jednou jsem to zkoušel kilovoltem (PU311).
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 16:13    Předmět: Citovat
Také si myslím že je to způsobené ostrou hranou budičů. Tam preferují slídu. Ale třeba pod konce 2SA1943/2SC5200 dávám gumu.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 16:26    Předmět: Citovat
Tychto silikonovych podloziek je vsade okolo nas miliony kusov a takmer nikdy s nimi nie je ziadny problem.
Hlavne je neposkodit ich pri montazi. To plati aj pre sludu, ta moze prasknut.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 17:25    Předmět: Citovat
Ty šedé, teplovodivé podložky se prý nemají vůbec mazat tou teplovodivou pastou. Pomalu, ale jistě, je to "rozežírá", či spíše řečeno pasta způsobuje časem výraznější měknutí těch podložek. Pak stačí málo a je problém na světě.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 17:41    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Je to silikon vyztužený textilií. Teplo vodí slušně, netřeba ho mazat....
Tak v tý gumičce žádnej textil není, dá se o třetinu natáhnout. V druhý do páru je dokonce textůra vidět a nepéruje. Takže šajz. Gumiček mám v Mars šuplíku asi 20, na pár kusech je i izolační trubička pro šroubek ale podle průtažnosti je textil jen v asi 2/3 kusů. Jsou převážně vytahaný z PC zdrojů, takže je otázka, jestli je původ ostrov nebo kontinet číňan.
Prohlížel jsem křidýlko budiče, je už z okradenýho konzervovýho plechu. Hrana žádná, ale plech je nepatrně prohnutej od asi přílišnýho dotažení. Na halovaným plošáku je nápis SEAC 1998. Že by už v tý době dělali okradený pouzdra TO220? A nebo to je postavený o 10-15 roků později.
SEAC se na netu vyskytuje, nabízí stavebnice zesilovačů ale tenhle typ zesáku nikde nic. Zato jsem našel, že Sinclair majitele fy neměl vůbec rád a srovnává ho s EKKARovým Lžiučitelem. Laughing
edit: Nalezeno, je to 400W potvora z PE 12/98
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 17:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Soudruh LžiUčitel je nesrovnávatelnej a nesrovnatelnej - s nikým a ničím na světě. Jeden z těch, kterejch by opravdu nebyla žádná velká škoda, kdyby zakukali a odebrali se zabouchat na pekelnou bránu ... akorát že voni ne a ne zhebnout a budou tady strašit málem věčně ...
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 23:25    Předmět: Citovat
Tak ta proseklá gumička na BD649 byla prdelní klika. Kdyby to bylo někde jinde, tak by byl asi jinčí kouř. Bouchnul se tedy kolektor T13 na chladič spojenej se středem napájení. Takže +70V šlo do tvrdýho zkratu a nic z elektroniky krom pojistky to neodneslo a možná taky zafungovala ochrana repráků.
V každým případě zesák jede a majitel je blahem bez sebe.
Akorát bylo celkem zajímavý jak to odzkoušet. Naštěstí mám na LiPol baterky "Burn tester" s 6 x J68 odpory/50W v sérii s nuceným chlazením větrákem. Rozšicovaný to bylo na skoro 90℃. Kladný napájení bylo ze tří SLA baterek Panasonic 12V/28Ah v sérii a záporný napájení pulzákem 36V/9A. Smile Hrozný, na takovýhle "parní" výkony nejsem vybavenej. Cool Příště si nechám dovýst i zdrojovej rack, akorát že má asi 30 kg.
 Velikost:  276.22 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 6:38    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
ransom napsal(a):
Sisi isty ze to nebola teplovodiva silikonova podlozke pre uP napr v pc alebo graficku kartu? Tie su makke a po case lepia. Pod tranzistory nevhodne.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Nevím, ja tu stavebnici zesáku neskládal, takže nevím, jestli ta jedna gumička nebyla z jinýho zdroje či byla součástí stavebnice.
