Pájení na chrom
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 19:15    Předmět: Pájení na chrom Citovat
Potřebuji připájet vodič na malý pochromovaný šroubek. Klasickou pájkou cín/olovo to nedrží. Poradí mi někdo, prosím ? Děkuji.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Použij převařenou kyselinu a bude to hned.A hlavně poté řádně očistit,jinak to bude reznout.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 22:33    Předmět: Citovat
Ale očisti to už po pocínování, nejlíp acetonem. Pokud ti vleze jen nepatrně převařený pod izolaci vodiče, tak to žere jak zběsilý a po čase to na přechodu holý-izolace odpadne celý zelený.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 22:39    Předmět: Citovat
Proč se Jirko domníváš, že kyselina chlorovodíková a její sole (v související pájecí kapalině typicky chlorid zinečnatý a amonný) jsou rozpustné v acetonu?
Osobně bych použil destilovanou vodu a IPA (případně jejich směs).
Nebo mi něco uniká?
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 23:07    Předmět: Citovat
Letité zkoušení a používání. Třeba VF krabičky z pocínovanýho plechu nebo z cupráku. Nezapomeň, že se ty kalafůnový zbytky z trubičkáče promíchají se solema z převařený a pak to snadno pustí jen acetonem. Mám ho dostatek a tak nic dalšího nezkoumám.
Možná, pokud by se použil cín bez tavidla, že by to vodou šlo, ale nikdy jsem nezkoušel, nemám ho.
Taky si to zkus. Wink
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 15:33    Předmět: Citovat
Klempíři při pájení plechů a použití kyseliny používají k neutralizaci sodu rozpuštěnou ve vodě.
Jindra
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 15:39    Předmět: Citovat
Jenže ti mají trojůhelníkovej cín bez tavidla. Problém je pokud tam je tavidlo. Kalafůna a její deriváty jsou ve vodě nerozpustný.
Zajímavý je, že do klempířů se nikdo kvůli olovu nese re.
kondor
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Svým způsobem nee,ale je problém když si ten trojúhelníkovej cín jdeš koupit.Alespoň u nás ti ho bez ŽL neprodají.Ještě že existují staré dobré zásoby,tímhle způsobem vytřeme celé EU zrak a nejen ten,
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 17:04    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Prodej olovnatého cínu je v EU omezen na podnikatelské subjekty už od roku 2018
Pájecí slitiny (zejména tzv. pájky) s obsahem olova větším než 0,3 % hmotnosti lze prodávat pouze profesionálním uživatelům, tedy fyzickým osobám podnikajícím, které tuto skutečnost musí při nákupu také prokázat. Omezení prodeje platí od 1. března 2018 na základě evropského nařízení 1907/2006 (tzv. REACH), dle něhož je zakázáno pájecí slitiny uvádět na trh a prodávat široké veřejnosti (spotřebiteli).
To platí bez ohledu na to zda se jedná o cín pro elektro práce nebo pro klempířské práce. Nicméně po trojúhelníkovém klempířském cínu je zřejmě obecně menší poptávka z řad kutilů nepodnikatelů než po trubičkovém cínu. Takže ono omezení je více patrné spíš u toho olovnatého trubičkového cínu. Pokud bychom to vzali podle letos v lednu zveřejněných výsledků podzimních kontrol z roku 2023, viz výše uvedený odkaz na web ČIŽP, tak ještě stále zhruba polovina prodejců o tomto omezení buď neví a nebo ho nerespektuje a prodává pájecí slitiny obecně s obsahem olova větším než 0,3 % hmotnosti aniž by si jakkoli ověřovali zda je kupující podnikatelským subjektem.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 22:22    Předmět: Citovat
kondor napsal(a):
Taky mám zásobu asi 10 štanglí. Akorát mi přijde, že je nějakej šedivej a nebude to asi 60%Sn. Do konce života ho nespotřebuju, používám ho hlavně v cínovací vaničce od PRCáka. Zajímavý je, že když jsem ho nabídl za půlku běžný ceny kaziplechovi, tak nechtěl, že už ho v podstatě na nic nepotřebuje. Myslel jsem, že i když se z pozinku už moc nedělá, tak na měď by se mu to mohlo šiknout.
Že bych spustil vývoj SnPbstrudéru? 1 mm drát by nebyl problém, možná ani trubička ale jak ji naplnit tavidlem?
