Bezdrát zvonek WS113 + BZ6 Elektrobock
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 11:44    Předmět: Bezdrát zvonek WS113 + BZ6 Elektrobock Citovat
Tak jsem měl zase návštěvu příbuzenstva. Samo, že přinesli nějaký cajky na opravu. To miluju, pokud nic nepotřebujou, tak si ani nevzpomenou že žiju. Rolling Eyes
Dotáhli sadu WS113 s připárovanejma dvěma přijímačema BZ6. Asi před 8 lety jsem jim to objednal u výrobce, protože v týhle sestavě se to neprodává.
Dva problémy, zaprvák baterky 2 x AA v BZ6 ani náhodou nevydrží 1,5 roků jak je deklarováno. Ani se nedivím, trvale žere 0,35mA. To je jen za rok 3,2Ah a nepočítám odběr při zvonění. A jestli bych nepředělal na 230V. Nejdřív jsem je s tím chtěl vyhodit, ať si koupí DZ-1 přijímač do zásuvky (nebo BZ8) ale s poštovným je to skoro pětikilo a ještě x 2.
Do prostoru pro baterku by se HiLink 3,3V bez problémů vešel. A stojí stovku. Ovšem otázka je, kolik let vydrží při provozu 24/365, jestli se vůbec ušetří proti baterkám. Rolling Eyes
No a druhej problém, jeden z přijímačů po výměně batérek hraje furt a furt. Rušením to asi nebude, když druhej se stejným kódem funguje jak má.
Není na to nějaká finta jak ho restartovat?
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 12:29    Předmět: Citovat
Na 230V neupravuj, budu s tym len problemy. Jednak to moze rusit zdroj a pripojenie k sieti rozhodi antenu.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 13:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
jeden z přijímačů po výměně batérek hraje furt a furt. Rušením to asi nebude, když druhej se stejným kódem funguje jak má. Není na to nějaká finta jak ho restartovat?
Jedině zkusit opakovaně z toho problémového přijímače vyndat a znovu do něj osadit baterie. Pokud to nepomůže pak je ten přijímač zřejmě poškozený a v takovém případě doporučuji se na to zeptat na servisním oddělení u českého výrobce viz odkaz na kontakt a po domluvě s nimi jim ten přijímač poslat na opravu a nebo se pokusit o opravu sám.
Otázkou je jestli se v tom už někdo před vámi nepokoušel vrtat nebo k tomu jen pokusně namísto baterií nepřipojil třeba napětí z nějakého adaptéru a povedlo se mu ten přijímač poškodit tak, že generátor melodie to sice přežil, ale prvek, který jej spíná tj. třeba nějaký tranzistor se prorazil a nyní je tedy po vložení baterií generátor melodie v tom přijímači trvale v provozu.
Otázkou je také to jestli ten přijímač má ve svém interním zapojení nějakou ochranu proti přepólování baterií a pokud nemá a někomu se v předešlé době podařilo vložit do toto přijímače baterie opačně z hlediska polarity tak to by také mohl být důvod proč je poškozený.
Přepólování dost nesnášejí elyty. Takže pokud došlo k přepólování tak mohou být na desce přijímače poškozené i některé elyty.
Jsou to samozřejmě jen odhady "na slepo", protože konkrétní schéma elektroniky toho přijímače neznám.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 15:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No ale ten samej přijímač v provedení BZ6 na 230V je a tam to nevadí. Někde bych ho i měl mít uloženej po té, co shnilo venkovní tlačítko v dobách, co ho ještě nedělali s větším krytím proti vodě. Snad je to stále kódově kompatibilní.
