Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 16 2024, 19:53 Předmět:
Také gratuluji.
ondraN napsal(a):
Tamiya Extra thin
UHU na plasty
Nahlédl jsem do bezpečnostních listů a obě zmíněná lepidla obsahují: Ethyl-acetát, Aceton a Butanon.
Možná tato směs funguje lépe, než samotný Aceton s kouskem ABS. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 447 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne březen 17 2024, 8:04 Předmět:
to Fredis: kalibrace ho teprve čeká, ale po zběžné kontrole to bude jen minimální doladění.
to Celeron: 466 mám zrovna na stole a plastový je opravdu jen ten měřák. A na něm jsem neviděl prasklý plast nikdy. Ten HP1741A mám taky, ale je šíleně dlouhý. Když potřebuji analog, mám nejraději Tek 2465 nebo 475B.
Ten celoplastový kryt měl snad jen ten 455 a malinké 212,214. Myslím že se poučili a pokorně vrátili k plechu.
Naposledy upravil ondraN dne ne březen 17 2024, 8:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 17 2024, 8:15 Předmět:
to Habesan: léta jsem dělal plastikové modelářství a lepil jsem kdečím a dost experimentoval. Tyhle dvě lepidla jsou opravdu nejlepší pro maximální odolnost spoje. A navíc i po létech místo spoje nekřehne a znovu nepraskne. Asi se to dostane hlouběji, nevím, ale je to tak.
Vteřiňák se hodí na větší plochy a méně namáhané spoje. Když je extra řídký, aby zavzlínal, je křehký. A pokud má pružné plnidlo tak zase vyžaduje sinější vrstvu. Ale je rychlý a nemusí se čekat několik dnů na plnou pevnost spoje.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 17 2024, 11:03 Předmět:
ondraN napsal(a):
Mě to nevadí, stojí mi stále na zemi vedle stolu na zadních packách, co taky sloužily na navinutí síťový šňůry. Ty jsem ale už před lety musel vysochat nový z hliníku, původní byly plasový a stačilo trochu a luply. Když neměřím, nabouchnu na něj přední dekl aby na něj náhodou něco nespadlo a nešisovalo ho slunce pokud zrovna nakoukne oknem. Už nevím, jestli některý Teky měly přední dekl.
Je možný, že jsem si ty plasty spletl 455 a 466. Měl jsem tenkrát v ruce oba. Už je to 35 let, kdo si to má všecko přesně pamatovat. Pro spoustu lidí to je víc než půl života. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne březen 17 2024, 13:28 Předmět:
Ondro umí slepit ta Tamyia Extra thin i DELRIN? Předpokládám, že to umí jen plasty. Kombinace plast-mosaz asi ee.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne březen 17 2024, 15:26 Předmět:
Delrin se dá stejně jako HDPE pouze svářet na zrcadlech, což jsou topný desky na kterým se spoj natupo nataví a pak stiskne k sobě. Něco jako polyfůze svářečka na vodovodní trubky. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 17 2024, 16:10 Předmět:
Když jsem generálkoval HP 8640 tak jsem použil na lepení ozubených kol s mosazným nábojem CEYS na obtížné plasty a perfekt. Jen mě zajímalo co umí to Ondrovo. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
