Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 16 2024, 13:15 Předmět:
Pravděpodobně zafungovala chemická afinita zinku s hnilíkem, takže vzniknul pro SnPb eutektiku smáčitelnej povrch ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 16 2024, 13:40 Předmět:
Chápeš, co jsem napsal? Že použitím SnZn pájky vznikla na tom hnilíkovým špalíku doslova MEZIVRSTVA, na kterou pak už chytá normální SnPb pájka - o žádným tavidle jsem nic nepsal ...!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na burze v Holicích prodával pan Šedý kromě jiných pájecích vodiček nasříhané kousky nějakého plechu na pájení hliníku. Kousek se hodil přímo na hliník a přidala se normální PbSn pájka a krásně se to rozlilo.
Co jsem se ho na to ptal, tak to byly zbytky z ČKD polovodiče, kde se z plechu vysekl potřebný tvar, ten se vložil mezi pájené díly a celek se prohřál. Bohužel jsem si nepoznamenal složení. Matně si vzomínám, že by v tom mohl být Antimon...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9073 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne březen 17 2024, 14:28 Předmět:
Však to od něj ještě mám. V návodu je psaný, mimo jiné, nahřej spoj na 400 °C. Což by mohl být trochu problém. Složení tam není a Šedýho se už nikdo na nic nezeptá...
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 140 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: ne březen 17 2024, 15:45 Předmět:
Hliník se dá pájet běžnou SnPb pájkou (trubičkovou, s tavidlem) i bez speciálních vodiček a tavidel tak, že se na pájené místo nanese vrstvička oleje (na šicí stroje, jízdní kola nebo jakýkoli minerální olej), pájené místo se pod tím olejem oškrábe od povrchové zoxidované vrstvičky nožem a i s tím olejem se to zapájí. Sice je to už dávno, ale zkoušel jsem to osobně na Al vodičích (asi 1,5 mm²) a fungovalo to úplně bez problémů. (Ten olej zabrání okamžitému zoxidování vzdušným kyslíkem po oškrábání).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 18 2024, 9:41 Předmět:
Spoj hliník a Sn-Pb pájka je nesmysl, vždy se časem rozpadne. Pájky na hlínu jsou SnZn nebo Sn.
To, co prodával pan Šedivý by se někde najít složení dalo. Bylo to z výzkumu, výroba 80. léta a od té doby se to už nevyrábělo. Na 99% to bude v patentové literatuře, ale bylo to i na webu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po březen 18 2024, 13:10 Předmět:
Je to problém,ale dá se to opravovat. Berliliová keramika hodně odvádí teplo a hliníkové bondované spoje odpadnou.
Ale raději do toho žádnou chemii nepoužívejte. Okolo je spoustu malých SMD součástek bez ochrany a když něco zateče pod součástku,tak je to časovaná bomba. Já tyto jednotky repasuji se zárukou a opravdu bych si netroufl na to vzít nějakou kyselinu.
https://youtu.be/anxNdOVdPDQ?si=GXTwRHrwikfZ7txp
