Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 17 2024, 21:53 Předmět:
Máš kastli zrezlou jak liška. Spousty přechodů mezi kostrou akumulátoru, altikem a spotřebiči. Při vjetí na hrb se prechodaky navíc mění. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 571 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 17 2024, 22:27 Předmět:
Zkusil bych tři věci. Jednak to rádio napájet z nezávislého zdroje, připojit ho přímo na baterii přes samostatnou pojistku, případně použít odrušovací filtr do napájení autorádia.
Také bych zkontroloval anténní konektor a vůbec celý kabel až k anténě. Pokud je anténa v plechové střeše, musí mít stínění kabelu dokonalý spoj se střechou.
