VN násobič JUNOST
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 9:22    Předmět: VN násobič JUNOST Citovat
V TV JUNOST mám vadný VN násobič. Oddělal mi již 2 řádkové tranzistory, takže ho chci něčím nahradit. Myslíte že by se ty diodové sloupky daly nahradit některou z našich VN diod třeba KYX28 ?http://www.avelektronik.cz/vysokonapetove
Vím že se kdysi násobiče nějak opravovávali. Je tady nějaký pamětník?
 Velikost:  241.94 kB
 Zobrazeno:  76 krát
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 10:05    Předmět: Citovat
Tyhle kaskády se opravovaly pomocí křemíkových sloupků, které se prodávaly ve Václavské pasáži za 5 Kč. Jaký to byl typ a kdo byl výrobce už nezjistím, protože už žádný nemám. Důležité upozornění: Televizor se nesmí pouštět s takhle otevřeným krytem kaskády, jak je na obrázku, jinak si násobič "práskne" a vezme s sebou koncový tranzistor horizontálu. Plastový kryt musí být naprosto čistý, bez prachu, přesto v některých případech docházelo k jemnému sršení. To se odstraňovalo vyplněním pouzdra dvousložkovým Lukoprenem (Lučební závody Kolín). Vn kondenzátory se nahrazovaly "autotransplantací" z jiných míst v televizoru, kde nebyly kondy na tak vysoké napětí potřeba.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 10:53    Předmět: Citovat
Do toho se strkaly černé sloupky Iskra, kterým se kdovíproč říkalo "selén". Tuším byly 5mA/18kV, možná bych i nějaký ještě našel. Měly kovové čepičky, asi jako trubičkové pojistky, ale vyskytovaly se i s drátovými vývody (v Rožnovské II. jakosti).
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 11:21    Předmět: Citovat
Mám dve takéto diódové "tyčinky", origiinál popis azbukou KЦ109A, 11cm dlhé s Ø9,5mm, len neviem do akých TV sa dávali - úplné nové, nepoužívané. Ak by sa hodili....
Stefan31
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 21:40    Předmět: Citovat
"selen" bylo jedno provedení usměrňovače, kde byla skutečně keramická trubička vyplněna selenovými destičkami... A bylo jich tam...
Ten VN násobič jsem kdysi také zachraňoval, 3x 5 kousků 1N4007, větší problém bylo nahradit ty kondenzátory
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 23:38    Předmět: Citovat
Úspěšně jsem ten násobič předělal na teslácký KYX28/15 a VN keramikama, co přinesl kámoš z kondíkovny hradecký Tesly. A taky se to muselo zablemtat silikonem, jinak sršel. Kdysi se prodával v drogérii Lukoprén T trvale plastický, na těsnění, modelína šedivý barvy, prodávalo se to ve stejný průhledný krabičce jako kyselina vinná a citrónová.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 23:41    Předmět: Citovat
KЦ109A je 6kV/300mA, do toho násobiče bych jednoznačně dal KYX28 (pro jistotu KYX28/18, tedy s červeným proužkem, nebo alespoň KYX28/15, čili se žlutým).
Z katalogového listu je patrné, že pro Uka > 5kV musí diody být zalité v plastu (nejlépe silikon), před zalitím pochopitelně vše dokonale čisté a suché.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 9:00    Předmět: Citovat
Nejake ty "cerne sloupky" Iskra mam, je na nich napsane BYF3214. Taky mam KYZ34.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 9:17    Předmět: Citovat
Pomocí 5ks KYX28/15 nebo 18 šel také opravit VN násobič Elektronika C430.
Muselo se to jenom správně říznout. Případný vadný kondík 1n/6.3kV šel vyrabovat z fokusu, tam bylo místa dost. Zaléval jsem to červeným pečetním voskem s pískem z nožových pojistek. Nikdy se to nevrátilo na VN. Kde jsou ty časy.
Luboš
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 13:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Sehnat dneska VN kondy je obtížnější než VN diody Smile
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 13:37    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Ano, v Dukle a podobných byla nejdřív bílá keramická tyčka plná selenových koleček. Teprve později se objevila černá křemíková dioda, která už byla asi o 1/3 kratší.
Opravdu jsi to nahrazoval 1N4007? Ty jsou líné, čekal bych, že se jim to moc líbit nebude a TV taky ne.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 20:04    Předmět: Citovat
Nejspíš mám i origo , jen nevím , v jakém stavu , už jaksi dlouho neselenoval .....
