Rozšíření stereobáze - soundbar Samsung 2.1
Dabass
Založen: Mar 16, 2024
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Přidání repro u lišty v protifázi nebo i externí satelity místo původních by bylo asi nejjednodušší. Taky by se mi to líbila možnost ovlivňovat šířku stereobáze, ale... Trochu se ale obávám, že upravili natvrdo softwarově kmitočtovou charakteristiku pro vestavěné repro soundbaru, protože má každý repro samostatný přívod. Přidané repráky by tak zněly asi kmitočtově nevyváženě. Chtělo by to vyzkoušet.
Momentálně se spíš kloním k vzájemnému přemostění levých s pravými repro v protifázi a seriové zapojení dvou rezistorů cca 2x4Ω do toho přemostění. Možná by bylo lepší 2x8Ω, teď nevim...
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 11:29    Předmět: Citovat
Zkus si to nakreslit, jestli ti po zjednodušení nezbudou jen dva odpory (L- na R+ a R- na L+).
Dabass
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 14:46    Předmět: Citovat
Jo jo, takhle jsem to i myslel. Jsem rád za Tvá slova potvrzení. Výtvarně je to spíše nepublikovatelné. To samé propojení by platilo jak pro výškový, tak i pro středový. Připojení zesilovače je u + a -. Rezistory bych asi na vyzkoušení volil 2x8Ω myslím že víc jak desetiwattový nebude třeba. Nebo? Upset
Naposledy upravil Dabass dne út březen 19 2024, 11:19, celkově upraveno 1 krát.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 15:32    Předmět: Citovat
4 nebo 8 Ohm je dost nízká hodnota vzhledem k impedanci repro, abys pak nehrál mono a ještě blbě Wink To spíš nějaké desítky Ohm (potřebuješ jen trochu signálu z opačného kanálu, ne skoro celý). A nemyslím si, že je to dobrá cesta (a proto jsem navrhnul ať si to namaluješ), já bych to nedělal. Nicméně je to tvůj soundbar Wink
Dabass
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 12:02    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem, jaký úhel bych potřeboval, aby mi stereo znělo příjemně. Bylo to asi půl metru před soundbarem, tak teď pochybuju, že bych rezistory dosáhl trojnásobného rozšíření stereobáze. Tady nebude stávající řešení rezistory. Jak tady už někdo napsal že neupletu a když upletu, tak nezapráskám Na posrání Možná by bylo lepší všechno dát pryč a pořídit třeba Yamaha YHT-4960.
Dabass
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 12:00    Předmět: Citovat
Tak jsem delší dobu laboroval a zkoušel prakticky... Nejvíc mi vyhovuje toto řešení:
vykuchal jsem dvoupásmové repro z přední lišty soundbaru pod TV(zapojen HDMI ARC) a instaloval je do externích bedniček . Šířku báze jsem zvolil podle poslechu. Zadní surround je přes bluetooth a protože byl málo hlasitý přidal jsem na přední repro odpory 8ohm. Na přední bázi jsem to měl poslechově uprostřed trochu hluchý, tak jsem k externím reprobedničkám zapojil paraelně ke středovým repro ještě minibedýnky a umístnil nad TV jako centr.
Díky moc za podporu a účast. Cením si toho moc.
