Spínač do lampičky
Janulinka4
Založen: May 08, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 11:44    Předmět: Spínač do lampičky Citovat
Ahojky všem,
Podědila jsem po dědečkovi bednu s náhradními díly starých lampiček.
Jsou zánovní a je mi líto je vyhodit, u všech chybí přívodní kabel a spínače.
Přívodní kabel si vezmu třeba z nefunkční rychlovarné konvice ale když jsem našla spínače které potřebuji jejich cena mi vyrazila dech.
Těch spínačů jsem chtěla objednat tak 15-20,
Jestli se nepletu oba dva spínače jsou Jednopólové ale ten druhý má pouze černý kroužek že?
https://mojeelektro.cz/vypinace-snurove-vestavne-a-nozni/16852-vypinac-do-lampicky-3274-01824-tlacitkovy.html
https://mojeelektro.cz/vypinace-snurove-vestavne-a-nozni/26881-vypinac-vestavny-3274-01820-tlacitkovy.html
Ale přece nedám za obyčejné spínače 1400 Kč celkem tak se chci zeptat jestli mi můžete doporučit kde bych je sehnala levněji.
Děkuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 11:55    Předmět: Citovat
Je to českej výrobce, má odpovědnost za kvalitu, nemůžeš čekat cenu jako za žlutej šrot. Tu je třeba mají o něco levnější.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 11:58    Předmět: Citovat
Kdyby se vešlo toto: https://www.hadex.cz/l334-vypinac-stiskaci-pbs-17a-2-on-off-250v2a/ Kvalita je samozřejmě zcela neznámá.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 12:05    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Tohle zrovna žádná extra kvalita není, mnohokrát se mně už rozsypal, klidně bych použil ty z toho Hadexu.
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 12:35    Předmět: Citovat
Nojo, tam jde spíš o to, že tento způsob "propiskovýho spínání" asi obecně nic moc nevydrží. Tomu z Hadexu bych se třeba já osobně vyhnul zdaleka.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 12:47    Předmět: Citovat
Myslím, že CZ a China produkce si zrovna v tomto nezadá, ty CZ byly svou mizernou životností přímo proslulé. Rodiče jej měli v lampičce a táta vypínač měnil, co pamatuji, mnohokrát. Soused má tenhle tahový se šňůrkou v galerce a mění jej taky opakovaně. Varianta je vyhodit jej úplně a použít průchozí na šňůru, ty jsou určitě lepší, nemají ten propiskový mechanizmus.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 15:26    Předmět: Citovat
Janulinka4 napsal(a):
Pokud se to tam vejde. Dal bych tam spíš tyto páčkové vypínače. Vyjdou levněji než ty vámi odkazované a mají konstrukci, která víc vydrží. Nicméně než budete nakupovat tak si v těch lampičkách raději předem ověřte průměr otvoru a kolik je místa pod krytem, aby se to tam pak vešlo.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 16:51    Předmět: Citovat
Nechci vám do toho házet vidle ale do starých kovových lampiček bych použil vždy trojdrát a dvoupólový vypínač. Nejlépe kolébku- mezišňůrový. Ten bude makat. Na obrázku je páčkový přepínač kterému se napříště obloukem vyhnu. Papírové parametry dobré ale materiál šunt. Opravu jsem popsal na EB – Páčkový přepínač xxxxx. Po pár přepnutí, i naprázdno, nedotahuje pro ohnuté kontakty! Kdo ale má opravovat fungl nový spínač.
Luboš
 Velikost:  194.21 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  95.82 kB
 Zobrazeno:  21 krát
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 17:05    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
... Na obrázku je páčkový přepínač kterému se napříště obloukem vyhnu. Papírové parametry dobré ale materiál šunt. Opravu jsem popsal na EB – Páčkový přepínač xxxxx. Po pár přepnutí, i naprázdno, nedotahuje pro ohnuté kontakty!...
Díky za upozornění, mám přesně tyto typy ve skladu a možná jsi mi ušetřil jednu megaostudu.
Ten PRCák (odkud to na 99% je) je opravdu maxiprase, trvale a pořád.
Můžu jen poprosit o odkaz na konkrétní příspěvek? Při letmém hledání jsem ho nenašel... Díky.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Doporučujete ty plastové čínské páčkové spínače. Několikrát jsem je použil
a po kratší době vyhodil - jsou to z principu vaklkontakty. Kontakty pro přívody jsou nýtovány k vnitřku přes plast krytu. Nýtování po krátké době povolí, zejména při větším proudu, a je z toho " zlobidlo " a potenciálně zdroj požáru . Já je tedy rozhodně nedoporučuji.
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 17:23    Předmět: Citovat
Hadex spínače fakt nebrat. Jednopólový mám vyzkoušený tyto, dvoupólový tyto. Nejsou sice levný, ale spínají 6-8 A a drží.
Tazatelka chce z hlediska ceny levnější než ty, na které sama odkazuje a ani ty nejsou nic moc. Takže logicky nemůže čekat žádnou extra super kvalitu.
Už několikrát jsem ten vypínač použil a žádný problém s tím nebyl. Třeba jste měl smůlu na nějakou horší sérii apod. Ten, na který odkazuji není přepínač, ale jen vypínač ON-OFF. Je to typ KN3(C)-101, ON-OFF a má dvě šroubovací svorky pro připojení vodičů.
Malé lampičky budou mít malý odběr tj. tam by stačil i přepínač nebo vypínač na menší proudy jako je třeba tento, ale ten by byl zřejmě moc malý do původních otvorů v těch lampičkách.
 Velikost:  151.45 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Naposledy upravil Valdano dne po březen 18 2024, 17:51, celkově upraveno 6 krát.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 17:29    Předmět: Citovat
Jirko zadej do-hledat- Páčkový přepínač oprava- Vyskočí to jako první. Je to z února 2021. Letoval jsem výstuhy na houpačku kontaktů. Po úpravě OK.
Tvůj spínač je trochu jiný ale ze stejného hnízda.
Ještě dodatek. Vůbec nešlo o proud. Ta kolébka se prohnula a pero netlačilo na kontakt. A přechoďák byl na světě.
Luboš
Naposledy upravil hajeklubos dne po březen 18 2024, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 17:39    Předmět: Citovat
Takže tohle, OK.
Velmi poučný je i sinclairův příspěvek tamtéž. Když jsem ten přepínač hledal podle obrázku, tak jsem zjistil přesně to, co píše (a ono to plyne i z "retro" vzhledu): totiž že jde o prastarou americkou spolehlivou konstrukci, kterou jako obvykle PRCák obšlehnul a náležitě zprasil.
Nemám slov.
To může skončit jedině absolutním krachem úplně všeho za doprovodného potlesku zákazníků "alíku" a podobných...
Naposledy upravil JirkaZ dne po březen 18 2024, 17:53, celkově upraveno 3 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
...nebol by do tej retro lampy tento typ vhodnejší?? A ešte s takou echt zažltnutou plastovou maticou ? .. len či tam vojde..
 Velikost:  19.34 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
