Ahoj všem,
kdysi jsem zakoupil 12v svářečku na spojování lion článků. Až nyní jsem jí zprovoznil a řeším problém, kdy svářečka náhodně sepne po sérii očekávaných impulsů jeden impuls destruktivní a pásek v daném místě shoří. Při měření řetězce mosfet-optočlen-io(označen na obr) jsem zjistil, že původcem je io, který bohužel nemá žádné označení. Nemá někdo z Vás toto zařízení s čitelným označením obvodu? Děkuji
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 19 2024, 19:12 Předmět:
Já si dovolím tipnout, že ten MCU se restartuje, protože jeho napájení není správně odděleno od těch 12V pro bodování.
Mimochodem, čím to celé napájíš ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út březen 19 2024, 19:50 Předmět:
Ale to si tam má užívateľ osadiť sám doma, je to predsa zariadenie typu dodo (dodělej doma). Načo by tam inak písal hodnotu a napätie. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 19 2024, 20:01 Předmět:
A generuje to ten "pálící" impulz "naprázdno" když vyhodíš elektrody z klepet? Pokud jo, tak to bude problém procáku. Pokud ne tak platí co psal Habesan.
Máš dost tvrdej zdroj 12V? A pořádný kabely od zdroje k bodovce, pokud možno co nejkratší a průřezu aspoň 10mm2. Předpokládám, že to jde z autobaterky. Možná bych zvážil oddělit napájení elektroniky od silovky do klepet, prostě přidat třeba DC adaptér 12V. _________________ Jirka
Ahoj
děkuji za reakce - napájím z autobaterie - obvod je osazen podle popisků (obrázek je stažený z netu) - kabely jsou originál+nastavení - na desce je 78L05 a nenaměřil jsem na ní žádný úbytek U při impulsech - na sheetu co poslal VASEKS(dekuji) je doporučení pro ošetření Vcc MCU kondenzátory, které na desce nejsou - naprázdno obvod žádné impulsy neprodukuje (měřeno + signalizace led a bzučák)
Zkusím upravit kabely, následně doplnit kondíky. Děkuji.
Ahoj všem,
provedl jsem úpravy:
- nahradil původní silové kabely silnějšími - žádný efekt
- přidal doporučené kondíky - taktéž bez efektu (MCU je jiný typ - asi záleží co má zrovna výrobce k dispozici, shlédl jsem jedno video na netu kde se chovalo zařízení odlišně)
- dalším zkoumáním jsem zjistil, že zatímco "správné" impulsy z optočlenu na G MOSFETů mají Vmax 12V, ty "destrukční" jsou plné napětí autobaterie - zkusil jsem připojit na výstup optočlenu zenerku (11V) a zdá se, že to pomohlo
Asi to není odborná oprava, ale zatím se zdá funkční - děkuji všem za pomoc
S pozdravem Lada
