Zaslal: út březen 19 2024, 8:39 Předmět: Mikročip do digitálního zesilovače Class D sampon 7700
Rád bych v zesilovači Class D sampon 7700 nahradil řídící desku analogového PWM za mikročip. PWM koncák na základní desce má dva PWM vstupy 400kHz.
Chci aby mikročip převáděl optiku Toslink a digital audio na PWM 400khz. Který mikročip je na to vhodný ?
Jedná se o náhradu této analogové řídící desky označené červenou přerušovanou čarou, ale po vstupy IR2110.
Také chci nahradit analogové řídící desky ve zdroji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6702 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 19 2024, 9:21 Předmět:
Řešení s krmením D konce z PWM mikroprocesoru je sice na první pohled naprosto ideální, má ovšem drobný háček, že to nejde Pokud chceš rozlišení PWM 16bitů na 400Khz opakovacím kmitočtu, tak potřebuješ pro PWM hodiny 400kHz*65535=26,2Ghz. S tím je "trochu" problém. Pokud by ses spokojil s 8 bity, potřebuješ hodiny "jen" 100 MHz. I to je poněkud nad možnostmi běžných jednočipů. Při kmitočtu PWM 200kHz a 8mi bitech potřebuješ 50MHz, to už je reálné. Pokud se dva takovéto osmibitové kanály (horní a dolní polovina 16 bit vzorku) sečtou na odporech v poměru 1:256, dají se branami MCU přímo budit sluchátka a hraje to docela slušně. Pro stereo to musí být samozřejmě ještě dvakrát. Těmi odpory je z toho ale už tvořen ne čistě digitální signál, takže D konec už tím budit nelze. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 19 2024, 11:21 Předmět:
samponek napsal(a):
A kdo tohle bude programovat? Na to jsou speciální dekodéry, třeba CS8416 a za něj ještě DAC. Pochybuju, že budeš chtít studovat ty protokoly a pak je implementovat do mcu.
Teensy 4.0 to zvládne s dloubáním v nose.
Je k tomu už hotová knihovna pro TOSLINK nebo USB vstup.
Jenom ten PWM výstup se musí pořešit malinko sofistikovaněji.
Děkuji, vyzkouším jestli na 332kHz a 300V nebudou cívky topit, ale myslím že to ještě projde a periferie s izolačním transformátorem nebude nutná, výstupy mikročipu půjdou do IR2110. Oddělovací audiotransformátor je na vstupu.
Ale,furt tam chyba FB,inak by PSSR bolo velmo zle.
Takze zavazbit cez dig.integrator(kompenzator),co by stihal uz len cez FMAC jednotku,len cez DMA. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
A naco? Vyrobis si death.time z timeru.... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
