Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po březen 18 2024, 9:22 Předmět: VN násobič JUNOST
V TV JUNOST mám vadný VN násobič. Oddělal mi již 2 řádkové tranzistory, takže ho chci něčím nahradit. Myslíte že by se ty diodové sloupky daly nahradit některou z našich VN diod třeba KYX28 ?http://www.avelektronik.cz/vysokonapetove
Vím že se kdysi násobiče nějak opravovávali. Je tady nějaký pamětník?
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po březen 18 2024, 10:05 Předmět:
Tyhle kaskády se opravovaly pomocí křemíkových sloupků, které se prodávaly ve Václavské pasáži za 5 Kč. Jaký to byl typ a kdo byl výrobce už nezjistím, protože už žádný nemám. Důležité upozornění: Televizor se nesmí pouštět s takhle otevřeným krytem kaskády, jak je na obrázku, jinak si násobič "práskne" a vezme s sebou koncový tranzistor horizontálu. Plastový kryt musí být naprosto čistý, bez prachu, přesto v některých případech docházelo k jemnému sršení. To se odstraňovalo vyplněním pouzdra dvousložkovým Lukoprenem (Lučební závody Kolín). Vn kondenzátory se nahrazovaly "autotransplantací" z jiných míst v televizoru, kde nebyly kondy na tak vysoké napětí potřeba.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 18 2024, 10:53 Předmět:
Do toho se strkaly černé sloupky Iskra, kterým se kdovíproč říkalo "selén". Tuším byly 5mA/18kV, možná bych i nějaký ještě našel. Měly kovové čepičky, asi jako trubičkové pojistky, ale vyskytovaly se i s drátovými vývody (v Rožnovské II. jakosti). _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Mám dve takéto diódové "tyčinky", origiinál popis azbukou KЦ109A, 11cm dlhé s Ø9,5mm, len neviem do akých TV sa dávali - úplné nové, nepoužívané. Ak by sa hodili....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 18 2024, 23:38 Předmět:
Úspěšně jsem ten násobič předělal na teslácký KYX28/15 a VN keramikama, co přinesl kámoš z kondíkovny hradecký Tesly. A taky se to muselo zablemtat silikonem, jinak sršel. Kdysi se prodával v drogérii Lukoprén T trvale plastický, na těsnění, modelína šedivý barvy, prodávalo se to ve stejný průhledný krabičce jako kyselina vinná a citrónová. _________________ Jirka
KЦ109A je 6kV/300mA, do toho násobiče bych jednoznačně dal KYX28 (pro jistotu KYX28/18, tedy s červeným proužkem, nebo alespoň KYX28/15, čili se žlutým).
Z katalogového listu je patrné, že pro Uka > 5kV musí diody být zalité v plastu (nejlépe silikon), před zalitím pochopitelně vše dokonale čisté a suché. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út březen 19 2024, 9:17 Předmět:
Pomocí 5ks KYX28/15 nebo 18 šel také opravit VN násobič Elektronika C430.
Muselo se to jenom správně říznout. Případný vadný kondík 1n/6.3kV šel vyrabovat z fokusu, tam bylo místa dost. Zaléval jsem to červeným pečetním voskem s pískem z nožových pojistek. Nikdy se to nevrátilo na VN. Kde jsou ty časy.
Luboš
"selen" bylo jedno provedení usměrňovače, kde byla skutečně keramická trubička vyplněna selenovými destičkami... A bylo jich tam...
Ten VN násobič jsem kdysi také zachraňoval, 3x 5 kousků 1N4007, větší problém bylo nahradit ty kondenzátory
Ano, v Dukle a podobných byla nejdřív bílá keramická tyčka plná selenových koleček. Teprve později se objevila černá křemíková dioda, která už byla asi o 1/3 kratší.
Opravdu jsi to nahrazoval 1N4007? Ty jsou líné, čekal bych, že se jim to moc líbit nebude a TV taky ne.
