Fotorezist fólie
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 18:41    Předmět: Fotorezist fólie Citovat
Bastlíři, už jste někdo dělal plošáky s tímhle?
https://allegro.cz/nabidka/fotosenzitivni-suchy-film-pro-pcb-circulation-photorezist-sheet-as-30cmx5m-14690765575
Už jsem si to 2 x objednal na Alíku a jednou se to ztratilo a podruhý jsem to vrátil, bylo to zmuchlaný do nepoužitelnosti.
1,5 mm Kuprextit mi skrz laminovačku z Potravin proleze a větší desky než A4 určitě nikdy nebudu dělat.
Předpokládám, že to chce negativní předlohu, tedy průhledný spoje, svítí UV lampou, volá sodou na praní.
Ale zkušenosti jiných by se taky hodily. Třeba mě zajímá, jestli není problém s bodovým zdrojem horskýho Siriuse a těma topnejma předřadníkama co používá jako Solux. Napadá mě, nerovnoměrný osvětlení krajů desky, případně degradace fotorezistu přílišným teplem Soluxu.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 18:50    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Třeba mě zajímá, jestli není problém s bodovým zdrojem horskýho Siriuse a těma topnejma předřadníkama co používá jako Solux. Napadá mě, nerovnoměrný osvětlení krajů desky, případně degradace fotorezistu přílišným teplem Soluxu.
Tedy svítit na PCB souběžně i infra zdrojem, to by mě (nejen) v době UV LED fakt nenapadlo...
Proč tam místo těch odporů nedáš tlumivku pro RVLxxx? Nebo více tlumivek pro zářivky (třeba 40W) paralelně?
Přesnou hodnotu si dolaď, nevím, jaký příkon má výbojka v tom Siriu.
Osobně mám RVL125 s rozbitou (míněno odstraněnou) baňkou a příslušnou tlumivkou a svítím z nějakých 40 až 50 cm. Používám ovšem spray Positiv 20 od Kontakt Chemie.
Dělám jen malé rozměry desek, zpravidla max. co mi dovolí Eagle Light (tedy 80x100 mm).
Pokud mám dokonale kontrastní předlohu (tedy hlavně že černá je opravdu neprůsvitná), tak si můžu klidně dovolit i docela silnou přeexpozici a nemám pak jakékoliv problémy s vyvoláváním.
Nedělám "vlasové" spoje, takže nějaký boční podsvit nepadá v úvahu, resp. je nezajímavý.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Ty jseš vždycky nejlepší. Laughing
Taky mám někde hořák z rozmáčknutý pouliční 125W výbojky a tlumivku k tomu. Ale ta prcačka to poskládat a po zapnutí utýct z místnosti, to ten Sírius je proti tomu kompakt. Navíc se používá pro původní účel, takže kuchat nehodlám.
Už jsem koukal po nějaký UV nehtovačce a k prdu, nestejná vzdálenost LEDek od plošáku. Dělat dnes něco na 8W UV trubky je cenová blbost, 4 trubky, 4 startéry, dvě tlumivky a tisícovka nestačí.
Mám tady starej A4 scaner ještě na LPT. Kuchnu ho, do dna nalepím UV pásky, přidám 12V/2A MW plošákovej pulzák co se mi tu válí, časovač na Hajdurínu a bude to skladný a za cenu pár stovek. Použiju i původní tlačítka na nastavení času a někam přidám OLED displej 0-999 sekund.
Jen nemám představu jakej výkon LEDek zvolit. Viděl jsem osvitku s 4 x 8W trubkama, ta exponovala za cca 5-6 minut. Pásky jsem našel nejsilnější 14,4W/m, je tedy otázka, jestli bude 2m pásku, (8x 25cm) stačit. A taky mám obavu abych nekoupil nějakej šajz, kdy tam nejsou pravý UV ledky ale xindl s filtrem propouštějícím jen UV.
Jo a taky jsem někde četl, že scanery mají, nebo mívaly sklo s UV filtrem. Dá se to nějak jednoduše zjistit, jestli má filtr? No v nejhorším mám šikovnýho sklenáře.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 19:59    Předmět: Citovat
Víš co je úplně nejdůležitější?
Vlnová délka, na kterou je citlivá daná emulze. Třeba s takovými UVA LED a Positivem 20 toho moc nenaděláš...
Jestli jsem nejlepší, nebo ne, to nechť posoudí ostatní. Každopádně se snažím neprasit a dělat věci co možná nejlíp.
Měl jsem to tak vždycky, ale dnešní doba mě k tomu přímo nutí.
Zpět k té emulzi: nějaký no-name PRCácký výrobek asi nebude disponovat něčím, jako je údaj o spektrální citlivosti. Ale dělej si co chceš.
Jo ad ten původní účel toho Siria... Ovšem zase je to Tvůj boj.
Naposledy upravil JirkaZ dne út březen 19 2024, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 20:01    Předmět: Citovat
@Celeron: Za sklem se neopálíš, protože UV-B by mělo pohltit zcela a UV-A skoro taky a snad ty skenery UV-C nemají. Pro tu výbojku bude stačit stínítko, abys nemusel hned prchat a Sirius by měl mít dva vypínače, jeden pro UV výbojku a druhý pro IR zářič, který jet nemusí.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 20:09    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Když se neopálíš, tak se otrávíš ozónem. Laughing
A nemáš pravdu. Jedna kolíbka Siriuse zapíná Solux a druhá k tomu zapína UV hořák a ty dvě Solux trubky nahrazují tlumivku pro UV hořák takže švicujou dál. V Siriusovi žádná tlumivka není a hořák přímo na 230V jet nemůže.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 20:13    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Používá se jen jako Solux, UV jen na plošáky a EPROMky, takže buď v klidu. O rakovině kůže by mohl kámoš vyprávět. Měl divecentrum v Thajsku a to jižní slunce se na něm pěkně podepsalo. Naštěstí se z toho dostal.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Ještě k té osvitové jednotce s UV LED: existuje spousta prošlapaných cest a není třeba vymýšlet kolo.
Jen ta závislost vlnové délky vyzařování LED na použité emulzi zůstává.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 21:13    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Existují, přesněji vyráběly se, stejné výbojky s baňkou z křemenného skla, propouštějícího UV s označením RVC.
Těmi jsem osvětloval před časem desky, potažené světlocitlivou emulzí z Grafotechny.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 21:27    Předmět: Citovat
O RVC vím, jenže dostupnost a cena byly jednoznačně ve prospěch RVL.
matahari
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 21:37    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Aha, tak to si pamatuji blbě.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 4:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ale prd a ještě kousek - vyšpatníš někde, kam lidi odevzdávaj starý úsporky pár kousků, najdeš ty s vhodnou elektronikou = měničem o vhodným výkonu - a tu UV trubku na tu elektroniku nabastlíš. Stejně tam bejvá nejčastějc špatnej rezonanční kondík mezi koncema trubice a od něj přehořelý některý z žhavicích vláken tý úsporky, takže když dáš new kondík a UV-trubičky pověsíš na dráty, máš parádní elektronickej předřadník jak fík ...!!!
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 8:52    Předmět: Citovat
Uni plošňák z Alíku, UV diody také odtamtud. Popropojováno sérioparalelně, napájím z lab. zdroje, čas měřím ručně. Čas osvitu tak 3min+ , není kritické. Osvit z cca. 20cm přes 3mm sklo. Náklady minimální.. Jak už tady bylo zmíněno zásadní je kvalita předlohy. Nebyli problém ani mezery 0,3mm.
https://img37.rajce.idnes.cz/d3701/18/18192/18192642_55521bab4bd24653b08c841baeb70027/images/UVdeska.jpg?ver=0
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 16:48    Předmět: Citovat
Doplň prosím typ UV diod případně jakej mají vyzařovací úhel. Přečetl jsem si o tom pár diplomek a bakalářek a ten úhel je dost zásadní na rovnoměrnej osvit. Píšeš 20 cm, to asi moc velkej úhel nemají. Nezkusils dát ve tmě na sklo kanclpapír co ty jednotlivý Ledky na něm malujou?
Dnes jsem zkoušel v Hradci sehnat UV LED pásky a nikde v žádným elektrovelkoobchodu ani speciálkách na osvětlení je nemají. Ani v šopu s vybavením pro diskotéky jsem nepochodil. Ptal jsem se zároveň na 8W UV zářivky a ty už nikdo nemá v nabídce, jen germicidní C-čka, který asi jen tak nahradit nejdou. Výroba zářivek byla obecně zaříznuta vloni v červnu. Jsou povoleny pouze UV výbojky do bazénů a odradonovačů. Jak jsem informaci nakoupil, tak prodávám.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 16:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jo a celý 4 x a pokud možno stejný. Trubky jsou už nesehnatelný jak píšu výše. A v našem SD, kde maj pomalu na každým rohu betonovýho plotu špačkárnu, když né s kulometem tak aspoň s kamerama, nic neseženeš.
A propo, ty v noci ve čtvrt na pět nespíš?
