digitálny termostat
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 9:18    Předmět: Citovat
Práve. Aj ja som si to všimol a ešte ho na to m temu nemajú ani.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 9:40    Předmět: Citovat
A co ty různý akvarijni a teraristické termostaty. Tam by se nic nevybralo?
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 0:39    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Na Temu mají tento. Je podobný tomu na Hadexu co se vám nelíbil. Podle vás vypadá příliš dětský, ale to je jen takové provedení v jednoduché krabičce s uchycením třeba přímo na stěnu. Dětské to rozhodně není. Nebo si kupte na Hadexu Digitální termostat STC-3018, který požadavky splňuje a je do panelu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 0:44    Předmět: Citovat
Potrebujem to namontova%t do kotolne a potrebujem aby to aj obsluha vedela nastaviť. Nejaké horná teplota a dolná teplota to oni bohužial nedajú. Nanajvíš šípka nastavenie + a - s pevnou hysteréziou.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 0:48    Předmět: Citovat
ten s modrým a červeným displejom by sa dal. Len ich potrebujem 8 kusov
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 4:16    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Ekkare, prosím o vyjádření.
Nemusí být dlouhé (ani by nemělo), ale o to jasnější.
Děkuji.
kutilmil napsal(a):
ježiši kriste enom ten nech sem nepíše
Jirko - NO CEMMENT, teda pokud z něj NĚKOMU nemám udělat slušivý koupací botičky ... A ještě brát takhle jména Syna Božího nadarmo - ani to Desatero už mu není Svatý ... Tady už nepomůže ani ta pověstná svěcená voda. Je to marný, je to marný, je to marný ...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 7:00    Předmět: Citovat
Dobře, že jsi se udržel, k tomuhle fakt nemá smysl cokoli přidávat!
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 11:34    Předmět: Citovat
Já se vždycky držím jak veš - VŠÍ silou. Akorát holt už to vobčas neudržím a pustím to ...
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 15:32    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Tak si jich kupte 8.
Na Alíku vyjde 8 kusů včetně dopravy cca 56 EUR.
Na eBay vyjde 8 kusů včetně dopravy cca 64 EUR.
Na Hadexu vyjde 8 kusů včetně dopravy cca 100 EUR + 2 roky záruka, kterou na eBay ani na Alíku mít nebudete.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 0:03    Předmět: Citovat
To ale niesú rovnaké termostaty.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 10:52    Předmět: Citovat
To nejsou:) Nejspíš proto, aby sis mohl vybrat. Tvému účelu "okolo 20°C +-20. Lacný." jistě vyhoví všechny uvedené, z toho stc-3008 dokonce dvakrát.
Jinak mě napadají slova "rozmarnost" a "rozmazlenost".
"Myslím, myslím, nevím dál, co bych ještě udělal..."
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 12:25    Předmět: Citovat
Přesně tak.
STC-3018 pro jeden okruh, rozsah -55 °C až +120 °C český návod z Hadexu
Nákup AliExpress nebo Hadex
V tomto případě jak už tazatel zmínil by potřeboval 8 kusů.
STC-3008 dvojitý termostat tj. pro dva okruhy, rozsah -55 °C až +120 °C český návod z Hadexu
Nákup eBay nebo Hadex
Pokud by to v rámci daného použití bylo přijatelné pak by stačilo koupit jen 4 kusy a každý kus by byl pro regulaci teploty dvou samostatných okruhů. Při nákupu 4 kusů v rámci jednoho nákupu by vycházela cena na eBay cca 32 EUR a na Hadexu cca 42 EUR včetně dopravy.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 15:11    Předmět: Citovat
Problém je, že ani jeden mi uplne nevyhovuje. U jednookruhového je pevná hysterézia 1°C. Ja by som potreboval tak 0,5. U dzuhého sa musí nastavovať horná a dolná teplota...... Obsliha to nezvládne.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 15:49    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
U dzuhého sa musí nastavovať horná a dolná teplota...... Obsluha to nezvládne.
Pak jim prostě ke každému termostatu pověste zalaminovaný list, na kterém bude dostatečně velkým písmem popsán krátký návod viz citace níže a podle něj to prostě zvládnout musí.
Pro nastavení teploty T1 dlouze podržte ^1 nebo ^2 v závislosti na nastavení požadovaného okruhu 1 nebo 2. Jakmile displej začne blikat, šipkami lze upravit nastavení spínací teploty. Pro nastavení teploty T2 dlouze podržte ˇ1 nebo ˇ2. Jakmile displej začne blikat, šipkami lze upravit nastavení vypínací teploty.
Pokud to obsluha nezvládne tak si sám najděte něco jiného, protože na to už fakt nemám sílu. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 15:56    Předmět: Citovat
Strana 2 z 3
