Zapojení elekretového mikrofonku na stereojack
Martin123456
Založen: Mar 21, 2024
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 18:26    Předmět: Zapojení elekretového mikrofonku na stereojack Citovat
Ahoj,
podle jednoho návodu bych měl elekretový mikrofonek zapojit na 3-pólový stereo jack tak, že
1) na straně mikrofonu: (+) pin napájet na jeden vodič (L), neoznačený pin na druhý vodič (R), stínění u mikrofonu nikam nepřipojovat (zaizolovat)
2) na straně jacku: napájet vodič (L) se signálem na L výstup jacku, stínění spojit s druhým kablíkem (R) a připojit na zem jacku
Rád bych však využil existující propojující audio kabel se dvěma stereojacky. Předpokládám, že zapojení stereojaku není s výše uvedeným kompatibilní, jelikož L bude zapojeno na L, R na R a zem na zem.
Bude fungovat zapojení mikrofonu takové, že oba vodiče (L) i (R) připájím na (+) pin mikrofonu a stínění na neoznačený pin mikrofonu?
Přijde mně že by mělo, ale pro jistoto se raději ptám. Potřebuji co nejvíce funkční nezašumělé řešení.
Díky moc za pomoc
Martin
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 18:31    Předmět: Citovat
Nakresli to, jak si to představuješ a vobrázek sem pověs. Z toho tvýho popisu jsem zmatenej jak lesní fčelka na pasece - a s velkou pravděpodobností nejsem sám, komu z toho jde hlava kolem ...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 18:49    Předmět: Citovat
elektretový...
Nějaká schémata jsou u Belzy.
 Velikost:  12.62 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Naposledy upravil Cowley dne čt březen 21 2024, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 19:18    Předmět: Citovat
Nevím jestli ještě jsou v prodeji, ale jsou taky 3-vývodový elektretový kapsle. Tam je napájení přivedený na označenej pin (+) přes odpor tak velkej, aby jím tekl proud kolem 1mA a nf signál se odvádí z výstupního vývodu buď přímo, nebo to jde i přes kondík v řádu desítek až stovek nF - záleží na tom, jestli je nebo není potřeba oddělit stejnosměrnej potenciál výstupu.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Martin123456 napsal(a):
...Bude fungovat zapojení mikrofonu takové, že oba vodiče (L) i (R) připájím na (+) pin mikrofonu a stínění na neoznačený pin mikrofonu?
Přijde mně že by mělo, ale pro jistoto se raději ptám. Potřebuji co nejvíce funkční nezašumělé řešení...
Fungovat to může, ale nebude to "nezašumělé" řešení. Kdybys to napřed vyzkoušel, neptal by ses.
To zapojení "podle jednoho návodu" je asi nejlepší:
Apropos - předpokladem ovšem je, že zásuvka jacku je určena pro napájení elektretu a není to tedy "jen tak obyčejná" zásuvka.
 Velikost:  7.91 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Naposledy upravil masar dne čt březen 21 2024, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
Martin123456
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 19:37    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Děkuji, udělám to tedy podle "toho" návodu, viz https://github.com/mcguirepr89/BirdNET-Pi/discussions/39#discussioncomment-2180372.
Jinak jsem mezitím nakreslil ten obrázek Sad
Zapojení mikrofonu
 Velikost:  211.66 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Martin123456
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 19:42    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Takže tedy kabel s továrním konektorem vyhodit a koupit nový konektor a ten naletovat podle návodu?
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 19:53    Předmět: Citovat
Jak jsem napsal - fungovat to může i podle tvého obrázku, ale stíněním poteče i napájecí proud elektretu, což není zrovna "košér" z hlediska rušení (brumu). A pokud ti původní kabel nevyhovuje (nevím jak vypadá), klidně ho vyhoďSmile
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 20:43    Předmět: Citovat
Predpokladám, že je to obyčajný kábel z nejakého elektro obchodu so spotrebnou elektronikou s dĺžkou do 3 metrov. Na takom kábli je jedno, ako ho zapojíš, či potečie tienením nejaký prúd. Problémy s rušením a potreba symetrického zapojenia nastáva pri rádovo dlhších kábloch, alebo v prostredí s veľmi veľkým rušením. Ale to už by si asi neriešil spájkovanie lacného elektretu... Väčší problem budeš mať skôr s mikrofonickosťou samotného káblu, ak nie je špeciálne určený pre mikrofony. To znamená, že ak poklepeš po kábli, tak to budeš počuť.
Čo sa týka zapojenia jack konektora (číslovanie od špičky)
mikrofónny vstup s fantómovým napájaním (napríklad PC): 1- signál, 2-fantóm, 3-zem;
symetrický mikrofónny vstup (napríklad mipult): 1-plus signál, 2-mínus signál, 3-tienenie;
univerzálny pre slúchadlá s mikrofónom (napríklad mobil): 1-ľavý výstup, 2-pravý výstup, 3-zem, 4-vstup mikrofón aj s fantómom. (prípadne naopak 3 a 4 kontakt)
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 21:03    Předmět: Citovat
Tady se míchají dvě věci. Je třeba rozlišit zda bude elektretova kapsle napájená z fantomoveho výstupu mixu a nebo zda má mikrofon svoji tuzkovou baterií.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 21:41    Předmět: Citovat
Je potřeba ještě vědět jakého provedení (mono, nebo stereo) je ten 3.5mm samičí konektor v něčem (???). Protože pokud je to mono konektor, tak to zapojení na barevném obrázku (čt březen 21, 2024 7:37 pm) je dost protichůdné a nefunkční v jistých případech z důvodu propojení kostry s prvním vývodem od ní Sad
Vašek
Martin123456
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 19:29    Předmět: Citovat
Elekretové mikrofony jsem vybíral dle doporučení s velmi nízkým šumem, jde o AOM5024. Chci je použít na nahrávání a analýzu zpěvu ptactva.
Zapojovat budu do zvukové USB karty AXAGON ADA-17.
Kabel mám obyčejný propojovací 3m dlouhý se dvěma 3pinovými stereo jacky. Na jedné straně jsem chtěl ušmiknout jack a připájet mikrofon, abych si ušetřil práci s pájením nového konektoru a sháněním stíněného kabelu.
Rozumím, že nejlepší a nejistější bude koupit jack konektor, ustřihnout ten stávající a připájet podle odkazu, který jsem zmiňoval výše. To by mělo být funkční.
Martin
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Já teda nevím, jak si představuješ snímání těch ptáků, ale tyhle vložky jsou klasické elektrety s kulovou charkou. Já si dost dobře nedovedu představit použít něco, co není dostatečně směrové, aspoň kardioida.
Martin123456
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Řekl bych, že každé řešení má své pro i proti. Směrový jich zaznamená méně, všesměrový bude více zabordelený.
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 8:09    Předmět: Citovat
Tuším že jsem viděl i elektretový kapsle s cardio charkou.
