Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32381 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 21 2024, 19:56 Předmět:
Sorry hop jako - reklamních keců výrobců a prodejců už jsem zažil moc a moc - ale fyzika má jednu neoddiskutovatelnou výhodu - je neoyebatelná. Výrobce si může spolu s prodejcem žvanit co chce - pokud jeho tvrzení popírají fyzikální zákony nebo se pohybujou na těžko uvěřitelný straně hrany těch fyzikálních zákonů, já radši dám za pravdu tý fyzice ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6480 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt březen 21 2024, 19:58 Předmět:
Ok, pravdu má Kvicala, co myslíš tím fosforem v silikonu? Co je tam za fluorescent?
EDIT: Ekkare, modrá má největší účinnost (pokud se jako obvykle nepletu ), tak pak stačí najít správný luminofor. Obecně ti stačí mít energii excitačního fotonu vyšší než potřebuješ dostat z luminoforu. To modrá splňuje.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt březen 21 2024, 20:11 Předmět:
Většinou je to fosfor namíchaný "na míru", aby jim seděla výsledná X-Y souřadnice barvy. Karel ovšem ví o tomto procesu víc, jak Osram, Lumileds a Nichia dohromady
Tito výrobci si ten fosfor míchají sami "doma" Stejně jako třeba Samsung. Jsou i druhy LED kde se mísí fosfor mimo silikonu i do materiálu nazývaný "phosphor in glass". To je většinou už oranžová a vzdálenější spektrum. Nejspíš jde o teplotní odolnost, protože konverze v oranžové není tak efektivní a ta vrstva se víc hřeje.
Ty nejlevnější a low power segment používá něco, co se jmenuje CLC (chip level coating)vs tento volume conversion
Zaslal: čt březen 21 2024, 20:29 Předmět:
Tady pan Valenta píše, že od roku 1995 se k výrobě bílých LED používají modré LED s luminoforem. https://vnuf.cz/sbornik/prispevky/18-30-Valenta.html
LED modrá má dvě výhody. Jedná se o nejúčinnější LEDku a navíc díky nižší energii fotonu než u UV je menší rozdíl mezi energiemi excitačního a emitovaného fotonu, tím se taky teoreticky může zlepšit účinnost (zde ale budou hlavní materiálové vlastnosti luminoforu) a hlavně se bude luminofor míň zahřívat.
Ještě jsem si googlil ten fosfor - to bude asi jen žargon. Chemicky tam budou šílenosti.
Zaslal: čt březen 21 2024, 20:32 Předmět:
No to je právě velkou měrou zaviněno přehříváním té vrstvy (klidně i ve větším objemu silikonu) způsobenou i tím, že je na to hned nalepená čočka, která brání výměně tepla. Ty čočky dost často ty led "obepínají" natěsno. A buď upadne dřív čočka (LG), nebo zmodrá po upadení fosforu (Samsung), případně obojí
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5136 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 21 2024, 20:38 Předmět:
Biele LED boli vždy robené ako modré s luminoforom. Stačí sa do nich (vypnutých) pozrieť lupou. Modrá ako jediná má dva zlaté vlasy od čipu, ostatné farby majú iba jeden. Pri bielej je vidieť trčať z luminoforu práve tie dva vlasy. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt březen 21 2024, 21:59 Předmět:
Palo, nechci Ti brát iluze, ale ani tohle není pravda. Je to spíš o proudové hustotě a někdy počtu přípojných bodů pro vyrovnanější distribuci. Zrovna ta linkovaná Osram Black Flat na obrázku má ten přípojný bod bondu (tzv NOTCH) "zamaskovaný". Jindy je červená připojena dvě Bondy nebo třeba bílá nemusí mít bond vůbec (flip chip technologie).
Zaslal: čt březen 21 2024, 22:12 Předmět:
Bohužel, CRI u našich produktů není sledovaným parametrem. Když sem si potřeboval něco spáchat, použil jsme LED v barvách odpovídajícím ECE předpisům, nebo poprosil výrobce o speciální vzorky (např. Samsung pro podsvit v Tv). Takže s CRI úplně nepomůžu, k tomu možná budou mít blíž fotografové...
Zaslal: pá březen 22 2024, 10:39 Předmět:
Ja som mal na mysli štandardné 5mm a 3mm LEDky. Pri nich to viacmenej platí čo som písal. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
