Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne březen 03 2024, 11:05 Předmět:
texi napsal(a):
Mám dotaz : co říkáte - zapojit FV pouze na jeden bojler ( stávající 80lt ) pro 2 členy v rodině ? Má to význam ? Když by nesvítilo slunce, přepnout na síťové napětí, jde to tak ? Dík za reakce.
Pokud máš distribuční sazbu D45/20h, tak ANO. Ruční přepínání je ale dost nekonfortní. Určitě někdy zapomeneš přepnout
Edit: ono to vlastně s tou sazbou úplně neplatí. Dnes je vysoká a nízká sazba v silovině stejná (ČEZ) zajímavý je vlastně dvojtarif, kde jsou pevné platby výhodnější.
S ohledem na to, že ráno potřebuju nejprve kafe "na probuzení", tak se podívám z okna, pak na kapacitu baterií (nad 40%), v kladném případu přepnu na FVE nebo DS, zapnu vodu, posléze i posnídám a začnu dlouuuuuuhosáhle přemýšlet nad "nesmrtelností" jakékoliv čekající práce hlavně doma. Pokud se mi nepodaří se ani jí vyhnout, tak mám první krok zasebou (1.volba DS/FVE). Dnes opět sluníčko mi dává už cca 1,8kW, takže nálada je vynikající . Komfor v ovládání je momentálně v pořadí (výhled: PLC, automatika... ). Zatím používám LC2DT25P7 pro funkci SMART ze střídače a jinak pro DS/FVE 4pól.přepínač 1/0/1 (SPMP/4p/40).
Do hlavního bojleru mi došla konečně další 1,5kW spirála pro nepřímý provoz (jsou v něm už 1kW tři pro možnost pro SMART), tak budu pokračovat
i v realizaci vytěžovače.
ronoda
...Edit: ono to vlastně s tou sazbou úplně neplatí. Dnes je vysoká a nízká sazba v silovině stejná (ČEZ) ...
Tak jsem se byl "poptat" na "novou fix" a nabídli mi na 2roky
následující vč. DPH z dostupného ceníku:
1.rok: 6101,91/5943,29 Kč/MWh _VT/NT + další "upravené" poplatky
jistič 25B/3=473,31., (co se J I M letos na něm zražilo u stávajícího zákazníka? - mám stejný 8 let za moje many)
POZE 102,49/měs., + 598,95/MWh (jediná položka stejná)
Systémové služby: 257,51/MWh a další "Lidovky".
2.rok: 6 206,99/5 770,74 !
12045,12/11997,73= 67,39 Kč letos "ušetřím" na silovce, pokud spotřebuji za celý měsíc 1/1MWh.
V naší hospodě dostanu 2x 11° Moravana.
Proti r.2020 navýšení:7413,75Kč k dobru pro ČEZ
Dál změny:
6101,91/5943,29(nový fix) - 2 386,93/2 246,38(2020 fix ...
rozdíl cca:3716,84/3696,91
jistič:473,31-408,98 (nový-starý fix)
POZE:102,49-18,23 (nový-starý fix)
Raději "to " na celý rok nebudu přepočítávat, musel bych si nejprve otevřít slivovici z roku 1991.
PS2:
CENY v r.2020/fix 3roky:
2 386,93/2 246,38
POZE: 18,23Kč, + 598,95Kč/MWh
Systémové služby: 112,89/MWh
jistič _408,98Kč/měs. -
OPRAVDU SKVĚLÁ NABÍDKA...za "fšeckííí prachíííí" !
PROTO SE STARÁM co nejdřív a co možná nějmíň být na NICH závislý
za JEJICH KRÁLOVSKÉ NABÍDKY při současných VO cenách...
Nepředpokládám, že ostatní mi ušetří "miliony".
PS3 pokud jsem se někde ve výčtu zmýlil , tak se ČEZu omlouvám...
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: čt březen 07 2024, 8:28 Předmět:
Dratenik napsal(a):
Pro "texi":
nedokážu odhadnout, záleží, jakou máš sestavu.
Neznám celkový současný stav FVE, případně budoucí plány = ostrov/hybrid atd.
Můj současný stav : 2 osoby ,sazba D45, kombinovaný bojler 80lt ,ohřev vody el.energie od ČEZ- léto, když se topí- přes kotel na pevná paliva , FVE není.
Zamýšlím využít dotaci 90tisíc pro důchodce...
Přiznám se, že jsem tuto možnost neuvažoval. Četl jsem zběžně podmínky, platné od 17.1.2024:
https://novazelenausporam.cz/dokument/3060
Osobně jsem si pro jinou verzi dotace musel vyřídit nejpve "identitu", pak jsem se dověděl, že nemám nárok.
Mám zatím teda FVE "ostrov" s přepínačem na DS podle využitelné kapacity své sestavy FVE. Možná by stálo za úvahu nechat si dát Nezávaznou nabídku od více firem, porovnat i jejich technické podmínky a nabídky, pak po zvážení všeho se rozhodnout. Více v SZ.
Zaslal: so březen 09 2024, 12:18 Předmět:
Úplně základní požadavky: nemovitost ti (vám) musí patřit, musíš (musíte) být v důchodu. Musí být identita občana. V nemovitosti musíš (musíte)mít trvalé bydliště.
--- Jinak si přečti tohle vlákno od začátku, informací dost.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6013 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 09 2024, 13:33 Předmět:
Dratenik napsal(a):
... pak jsem se dověděl, že nemám nárok.
Zamítavé stanovisko je nutné ověřit. Na MASu bývají žádostmi přetížení a často dojde k omylu. U mě a minimálně dvou dalších žadatelů z obce taky naznali, že není nárok. Přitom všichni nárok měli, pouze dotaz byl nepřesně formulován, nebo špatně pochopen. Většinou šlo o situace kolem vlastnictví nemovitosti, případně přehlédli, že žádost je odůvodněná pobíráním příspěvku na bydlení. Po objasnění uspěli všichni.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1855 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so březen 09 2024, 18:35 Předmět:
Dratenik napsal(a):
Každý občan ČR, který už má osobní bankovní účet u jedné z těchto bank působících na území ČR a k tomu elektronické bankovnictví má automaticky bez vyřizování i tzv. bankovní identitu a tu lze používat jako identitu občana.
Tak jsem se dobře dlouho nepobavil, protože jsem na NĚ ,
slušně řečeno, "DLABAL" a nereagoval .
Vše jsem hned napoprve dodal správně (vč.BI atd.).
A tohle mi dnes zvedlo trochu náladu k nedělnímu obědu, když jsem si otevřel mejly.
Pouze jsem pro vás při kopírování vykřížkoval svoje údaje !
Pak že se mýlím jenom já...co si o státních "ÚŘEDNÍCÍCH" mám myslet?!
Zaslal: čt březen 21 2024, 22:36 Předmět:
Tak to tady oživím informacemi. Od 20. února do 20. března to vyrobilo 65 kWh. Mám tam 4x 505Wp panely. a je to zbytečně moc. Nastal totiž problém, že "sluneční" bojler je nahřátý. Měnič to nemá kam dávat tak vypne. Nejspíš to vyrobilo energie víc. Co to bude dělat v červenci, srpnu? Měnič má dva výstupy a když to nemá kam "dávat" tak přepne na OUT2- Teď v přechodném období by se tím dala třeba vytápět koupelna. Jakmile ale bude vedro na klimatizaci tak to nevím jak to využít Nápady došly. Svítít ve dne se taky moc využít nedá, a tahle modifikovaná sínusovka se nijak skladovat nedá. ---- Máte nějaký nápad jak to využít?
Dík.
Strana 3 z 4
