Deck Mitsubishi DT40 + receiver Schneider Team 300R
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2024, 17:41    Předmět: Deck Mitsubishi DT40 + receiver Schneider Team 300R Citovat
Zdravím, několik let byl připojen DT 40 ke Schneiderovi stejným kabelem. Zas tak často nebylo používáno, jen příležitostně. Nyní cca po půl roce nelze nahrávat jeden kanál a druhý zase najednou nelze přehrát. Po záměně DT 40 za B115 je vše ok. Problém tedy bude v DT 40. Viz fota.
Dokázal by někdo tento starý stroj zase umravnit? Sad
Nejlépe v okolí Prahy, Benešova, Vlašimi
Díky Pavel
 Velikost:  160.73 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  213 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2024, 18:05    Předmět: Citovat
Tady https://www.audioservicemanuals.com/m/mitsubishi/mitsubishi-dt/8032615-mitsubishi-dt-40s-service-en je servisní manuál, osciloskop a měřit. Ale nejdřív bych zkusil prostříknout a trochu zacvičit s přepínači, tipnul bych že závada bude v nich.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2024, 18:57    Předmět: Citovat
Signál vedeš kabelem DIN? no když zkoušel připojit B115
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2024, 20:19    Předmět: Citovat
ako píše "jardafiala" .. ale mohli "zomrieť" aj väzbové kondenzátory... mali už svoj vek R.I.P. ... ale osciloskop to nájde! Cool
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2024, 22:11    Předmět: Citovat
mohli zomrieť..., ale podle mých zkušeností to není pravděpodobné, viz můj příspěvek " JVC R-S55L resuscitace" kde po letech vše funguje i když jsem si myslel, že si pohraju. Občas resuscituju NZC ... a 99% elytů má po 30 a více letech kapacitu větší než deklarovanou. Taky se mi dostane do rukou takový zesilovač kde někdo začal výměnou zleva seshora doprava dolů doprava a pak hledej kde je vyměněný kond obráceně, kde je přerušený plošný spoj atd... Takže měřit, nejlépe s generátorem a osciloskopem. No pokud se nikdo nenajde kdo by to opravil tak SZ, můžem se domluvit.
