Černobíla Televize Memostat Videoton 76
polara91
Založen: Nov 04, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Ano dělalo to až po vyčištění desky, a měnil jsem elity, a ty odpory které jsou na VN koši. Nic zásadního jsem neměnil. Zkoušel jsem proměřit co se dalo, vše vypadá v pořádku, jediný odpor C349 z katody pentody měl místo 470 ohmu 580 i když na něm bylo psáno 470. Ale na funkci to nemělo žádný vliv. Také jsem měnil termistor R350 ten původní byl rozpadlý.
Ono to neni rovná čára ale spise 2 cm pruh skákající a reaguje i na ladění že občas v tom malém pruhu jde vidět i zrnění. Natočím to a nahraju na youtube.
polara91
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 11:14    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/shorts/AoLGRB3N6vw
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 11:17    Předmět: Citovat
Taže závada, kterou sis "vyrobil" sám. Vzhledem k nevychylování bych začal napájením toho vertikálního rozkladu a hledal možná i utržený tišťák (ty tepleně namáhané spoje se rádi loupaly a při pájení následně trhaly na hraně cínu a laku. Máš druhé šasi, takže Ohmické hodnoty můžeš i provnávat.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 13:22    Předmět: Citovat
Obvykle se napájí z 800V vyrobených ve VN budič vertikálu, aby se oba rozměry měnily +- stejně při změně VN nebo napájení. Mohl jsi tam dát při výměně špatnou hodnotu odporu nebo kondenzátor se svodem a závada je vyrobena.
houmr
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 13:34    Předmět: Citovat
Případně nemusí kmitat oscilátor, takže bych se podíval i co jsi měnil/pájel kolem triody.
polara91
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 15:22    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoumal na všechny strany a vše vypadalo v pořádku.Až jsem se tedy dostal na termistory R338 a R350 které jsem měnil za náhrady. Už jsem nevěděl jak dál tak jsem je odpájel a televize se rozjela. Nevím co mi prodali každopádně jsem je zatím vynechal a prostě tam nejsou.
Zkoušel jsem tam i dostat signál, kolega má malý konvektor, zvuk šel ale obraz moc ne viz video: https://www.youtube.com/watch?v=eDwrrPvyMmA
Teď je otázka jestli je ještě něco špatného v televizi a nebo je konvektor nevhodný na tuto TV případně jaký konvektor by jste mi doporučily.
polara91
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 15:24    Předmět: Citovat
V době když jsem tyto televize opravoval tak ještě se dala naladit Nova na Kousek anteny Very Happy Takže jsem konvektory řešit nemusel Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 15:54    Předmět: Citovat
Možná by pomohl konvektomat.. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 16:03    Předmět: Citovat
polara91 napsal(a):
...Zkoušel jsem tam i dostat signál, kolega má malý konvektor, zvuk šel ale obraz moc ne viz video: https://www.youtube.com/watch?v=eDwrrPvyMmA
Předně neříkáme "konvektor", ale konvertor, v našem případě set-top box.
Video na YT ukazuje stále závadu multivibrátoru. Zkontroluj jeho kmitočet, podle videa to 50Hz nebude. Jeho kmitočet určují převážně prvky v obvodu mřížky triody. Osciloskop vřele doporučuji.
 Velikost:  47.33 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 16:13    Předmět: Citovat
polara91 napsal(a):
To nejsou termistory, ale varistory. Docela by mě zajímalo, kdes je koupil, ty se neprodávají už roky. R350 potlačuje napěťové špičky na trafu, jde tam dát podobný z Oravy. R338 slouží ke stabilizaci rozměru, když tam dáš velký odpor jako dělič, taky to bude fungovat.
Na tom YT videu nemáš synchronní ani řádek ani snímek. Nejdřív zasynchronizuj pomocí nastavení kmitočtu řádek, pak snímek. Pokud to bude nestabilní, máš ještě nekde problém v signálové cestě. Signál se mi jeví vcelku použitelný.
polara91
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 18:08    Předmět: Citovat
Všem děkuji za rady, za konvektor se omlouvám psal jsem to na mobilu a ten si to opravil podle svého. S těmi varistory mi bylo špatně poraděno.
Měl jsem tam tedy špatné součástky.Varistor R338 jsem použil s druhé desky a obraz šel doladit a už je koukatelný
https://www.youtube.com/watch?v=wIhSm9dtCPE
Všem děkuji za rady a pomoc. Smile
Pokud by někdo veděl kde sehnat varistor R350 SV 680/10-13 nebo mi ho prodal budu rád.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Ten varistor byl nahrazován typem WK 681 42, který ale také těžko seženeš. Ale neměl by být problém ho nahradit modernějšími typy, tento byl (údajně) na napětí 680V. Jeho funkcí bylo omezit napěťové špičky, které jinak pronikaly až do zvuku.
houmr
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 5:58    Předmět: Citovat
TV nesynchronizuje, ale hlavně má vertikální rozměr příliš roztažený (zřejmě vlivem těch varistorů). Proč jsi je vlastně vyndaval? Vezmi je z toho druhého šasi.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 8:14    Předmět: Citovat
Díváš se na staré video. V posledním je to lepší.
K těm varistorům, z nabídky GME by přicházely v úvahu např.
tento pro tlumení (R350) a tento pro stabilizaci (R338).
polara91
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 12:45    Předmět: Citovat
Varistor R350 byl na původní desce rozpadlý, proto jsem to vůbec prvotně řešil a i na další desce byl R350 s utrženou nožkou od těla varistoru. Ten R338 byl na nové desce také rozpadlý ale použil jsem s velkou opatrnosti ten ze staré desky. Ale už jsem se na to koukal a objednám je z toho GMka a vyměním oba. Děkuji Smile
Strana 3 z 4
