Má dnes smysl kupoval Blu-Ray vypalovačku? Nikdy jsem ji neměl a snad jsem ji ani nikdy neviděl v žádné firmě...
Nečekej, že by ti na tom někdo přinesl data. Sám pro ni zjevně nemáš využití.
Ale pokud jde o to, jak doma odzálohovat větší množství dat, tak je to dnes jedna z levnějších a zároveň spolehlivějších metod. 25-50-100GB jinde nenajdeš a pásku si domů asi pořizovat nebudeš. Jakýkoliv HDD má tu nevýhodu, že o data můžeš přijít nejen mechanickou vadou, ale i breberkou v systému a Flash/SSD pokud není připojený, zapomíná. BD je na rozdíl od zelenomodrých CD/DVD anorganické médium, takže životnost lze očekávat vyšší. Pro archivaci samozřejmě existuje M-Disk, ten i v DVD verzi, ale to se prodraží. Já na BD ukládám fotky, používám jen jednovrstvou 25GB verzi a média od Verbatimu. Protože se BD už moc nerozšířil, nepředali na rozdíl od CD/DVD výrobu někam do Indie, ale zůstala na Taiwanu.
A k tomu zapomínání CD/DVD - když se nepálilo na šunty a média jsou v krabičkách nebo spindlech a zavřená ve skříňce, jsou čitelná i po 20 letech. První CD mám asi z roku 1995 a není s ním problém, první DVD už taky oslavilo 20 let.
Jak řešit mechaniky do budoucna, když jsou odjakživa poruchové a v době boomu CD/DVD s nimi byly velmi časté problémy, protože je v nich hodně pohyblivých dílů. Jestli bych si koupil nějakou do zásoby, tak by nebylo špatné ji sem tam přetočit, aby se pryžové díly zachytávající vibrace neprověsily, nebo ji na chvíli i připojit kvůli protočení řemínků apod. I z nové mechaniky bych měl obavu, jestli neležela v nějakém skladě několik let, protože se určitě nevyrábí každý měsíc.
Podložky strčené pod anti-vibrační silent bloky, které mechaniku mírně nadzvedly, taky kolikrát pomohly. Dával jsem tam ty pertinaxové, co byly k základním deskám.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7963 Bydliště: Earth
Zaslal: po březen 25 2024, 21:33 Předmět:
Nevykašlal jsem se na to. Počítač je už nějakou dobu objednaný a zaplacený, čekalo se na doručení skříně. Pravděpodobně mi bude doručen na prodejnu během několika dní. _________________ 010203
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 26 2024, 18:54 Předmět:
Jenže pak už bys nemohl jednoduše upgradovat výměnou moňasu za větší, ale musel bys měnit celou sestavu. Hydrawerku - doufám, že sem pak celou tu sestavu vyjmenuješ resp. vyvěsíš, aby fórum vědělo, jak ses rozhod a co sis pořídil - a mohlo ti tvoji volbu náležitě zkritizovat nebo pochválit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7774 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út březen 26 2024, 20:55 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jenže pak už bys nemohl jednoduše upgradovat výměnou moňasu za větší, ale musel bys měnit celou sestavu...
Ale jdi ty, brepto. PC s i5 bude mít samozřejmě PCIe slot a půjde tam dát grafika, co utáhne i větší rozlišení, než má nějaká 17" fosilie.
Třeba stoletá nVidia Quadro FX3800 (dneska za pár korun) umí 2560×1440 s prstem v nose a je to víc jak 15 let staré. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út březen 26 2024, 22:26 Předmět:
"Jednoduchým upgradem" jsem právě myslel JEN VÝMĚNU MONITORU - bez dalšího měnění hardwaru. To co sis vyfabuloval ty, Hubertusi, už není jednoduchej a lacinej upgrade - ale dost radikální změna, která navíc v momentě, kdy bude Hydrawerk chtít ne už jetý zařízení, ale funglovku, bude znamenat nutně omezenej výběr - právě danej tím, že by se vzala už několik let stará deska i procák, protože mezitím se kupa věcí, který šly běžně pořídit v době kdy tyhle dneska 10-15 let starý komponenty byly "hot news" zase přestala vyrábět a doprodává se jen zbytek ze skladů. O podpoře novejch verzí softů právě pro zvuk a video ani nemluvím ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 27 2024, 0:05 Předmět:
dracekvo napsal(a):
Tak k 17" monitoru bych si objednal nějaké použité PC z levnapc aby to mělo i5, ssd disk, stálo to max 5 tis a víc neřešil.
Ten současnej 17" monitor nebudu mít nafurt, může se pokazit klidně za půl roku.
Levnej počítač z frcu by se hodil na dočasné řešení třeba na dva roky... _________________ 010203
Zaslal: st březen 27 2024, 0:48 Předmět:
Přesně tak - proto předpokládám, žes sáhnul po něčem modernějším a ne po bazarovce. Asi by ses taky neptal po nějakým doporučení, co si vybrat k poskládání. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ohledně následného upgrade.
Taky jsem si to vždy říkal, že koupím PC s nejnovějšíma sběrnicema aby pak v budoucnu šlo upgradovat.
Jenže když přišela potřeba upgrade, tak to stejně bylo všechno zastaralý a ani nejlepší procesor, co še do té patice strčit už by to nevytrhl. Nejekonomičtější varianta byla to dát na bazoš a poskládat PC z aktuálních komponent.
Takže to že můžu v budoucnu upgradovat je jen takové placebo.
Mě příjde zcela zbytečné aby si šlověk co používá v dnešní době 17" starý monitor kupoval něco lepšího jak nový počítač do 10 tis.
Protože na tom evidentně vůbec nic náročného nedělá a dedikovanou grafiku nepotřebuje už vůbec.
I na ten bazarový i5 s integrovanou grafikou může bez problému zapojit fullHD monitor.
Na to co píše že surfovat, videa a občas stříhnout video mu stačí cokoliv nového kolem těch 10 tis. Dražší sestava budou jen vyhozené peníze.
Až to zastará, tak pro něj bude nejlepší za těch 6-8 let koupit opět něco okolo 10 tis a bude na tom líp jak když si teď koupí něco za 25 tis.
Nový PC má smysl jedině kvůli Win11, protože u Win10 bude ukončena podpora 14.10.2025 pro poslední verzi 22H2. Desítky jsou schopny běžet i na starých střepech. Nedávno jsem u jednoho PC upravoval BIOS, aby bootovalo z NVMe disku v PCI slotu a chovalo se to velmi svižně.
Ano, Win11 lze nainstalovat na nepodporovaný HW, ale následně může být problém s aktualizacemi viz. odkaz
Instalace Windows 11 na zařízení, které nesplňuje minimální systémové požadavky na systém Windows 11, se nedoporučuje. Pokud se rozhodnete nainstalovat Windows 11 na nezpůsobilý hardware, měli byste být připraveni přijmout riziko, že dojde k problémům s kompatibilitou.
Vaše zařízení může kvůli těmto potížím s kompatibilitou nebo jiným problémům fungovat nesprávně. Zařízení, která tyto požadavky na systém nesplňují, už nebudou mít zaručeno, že budou dostávat aktualizace, mimo jiné aktualizací zabezpečení, ale i jiné.
