6. Duben 2025
Knoflík na osu 6mm + knoflík Orlík 2101
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 17:37    Předmět: Knoflík na osu 6mm + knoflík Orlík 2101 Citovat
Tak si tady tisknu knoflík na hentý oný bazmek osa 6mm - 25x15mm červ M3. (1,5m materiálu PLA) Třeba se to někomu hodí. Trochu práce je tam vložit matičku a vteřiňákem podlepit ozdobný kroužek. Matičku je lépe posychrovat alkaprenem ale jak tam našroubuješ červ, tak už to nevypadává i bez alkaprenu.
Luboš
 Velikost:  181.06 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  77.87 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Knoflik_D25.stl.zip
 Soubor:  Knoflik_D25.stl.zip
 Velikost:  130.03 kB
 Staženo:  57 krát
Knoflik_Ryska_D25.stl.zip
 Soubor:  Knoflik_Ryska_D25.stl.zip
 Velikost:  14.9 kB
 Staženo:  59 krát
Naposledy upravil hajeklubos dne st duben 03 2024, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 18:08    Předmět: Citovat
pěkný, vyhrál sis...
matky pro 3d tisk používám ty čtvercové. Vymodeluju dutinu v modelu a při tisku zastavím v nejvyšší vrstvě dutiny. Vložím matky a tisknu dál. Takhle je matka uzavřená uvnitř výtisku.
Stejnou metodu používám i na vkládané magnety. ty je ale potřeba, pokud nemáš magnetickou podložku, pojistit vteřinákem, jinak ti ty magnety hotend posbírá.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 0:15    Předmět: Citovat
Ty máš na hotendu něco magnetickýho? Tryska je přeci mosaz, heatblock je dural a heatbreak je nerez, nebo kombinace měď - titan. Všecko je nemagnetický.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 7:22    Předmět: Citovat
a šrouby? Můžeš mít ocelovou trysku
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 7:44    Předmět: Citovat
magnet jsem zkoušeli a náš průša MK3i musím mít něco magnetického na hlavě jelikož je hned vytahal
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 10:06    Předmět: Citovat
Jo, má. Šrouby
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 11:01    Předmět: Citovat
Knoflíky na potenciomerty jsou takto dobré. Horší to bude na přepínače tam je třeba červík dotáhnout na krev a mám tušení, že se to bude postupem času rozvalovat. Ještě zkusím přepracovat úchyt na šroub do vloženého kovového mezikruží. To by mohlo držet.
Abych si nepřivlastňoval práci někoho jiného. Hlavní podíl na tomto knoflíku má můj syn. Já už jen v tomto případě měním rozměry a doladím k obrazu svému.
Pár výtisků do foroty. Luboš
 Velikost:  58.72 kB
 Zobrazeno:  76 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 17:07    Předmět: Citovat
Je to věc vkusu, ale já bych na žádný svůj výrobek tištěný knoflík nedal. Zvlášť když je dnes na výběr z velkého množství typů. Já je kupuji u Alíka.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Respektuji to co každý osazuje do svých konstrukcí. Uvádím možnost 3D pro případ, že požadovaný knoflík neexistuje, potřebuješ pár kousků pro které se nevyplatí nákup ze zahraničí nebo chodit do obchodu. Vše máš doma a v podstatě téměř zadarmo. Na obrázku je upravený knoflík bez podebrání v dolní vnitřní části. Tiskne se tak na největším průměru a tisk končí u ozdobné rysky. Upnul jsem ho do bateriovky a vyleštil čelo. Fotka je z 3cm. Z 20cm ani nepoznáš že je to z 3D tiskárny. Je prostě úžasné co i obyčejné 3D tiskárny dokážou.
Luboš
 Velikost:  38.54 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Knoflik 25x15d6plný.stl.zip
 Soubor:  Knoflik 25x15d6plný.stl.zip
 Velikost:  96.52 kB
 Staženo:  52 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 13:33    Předmět: Citovat
Taky bych bral vytištěný knoflík jako je na obrázku, když originál už není. Jenže nedokážu ve Fusion nakreslit kužel. A to nemluvím o vybouleném vršku. Zmohl jsem se jen na válcový tvar a ty drážky. Sad
Hledal jsem moudra všude možně, ale nějak se nechytám.
 Velikost:  24.11 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Umí ten Fusion vkládat další roviny pod úhlem proti základní rovině?
Pokud jo, tak v základní rovině namaluješ váleček nejmenšího průměru knoflíku, případně ho zešikmíš od malýho průměru vpředu k velkýmu vzadu a do něj díru pro hřídelku. V tý další šikmý rovině namaluješ obdélník vystouplý části drážkování aby se protínal s válečkem, zaoblíš ho a orotuješ kolem dokola na počet. Po orotování můžeš zaoblit i ty drážky ve dně. No a pak na čelo knoflíku namaluješ to zaoblení pomocí spline křivky a taky to orotuješ. Takhle bych to dělal v Solidu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 17:49    Předmět: Citovat
Kopie historických knoflíků se dělají tak, že se podle originálu udělá forma z Lukoprenu-N a v ní se pak odleje třeba z epoxidu tělo knoflíku.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 18:10    Předmět: Citovat
Co třeba tohle.
Luboš
 Velikost:  165.92 kB
 Zobrazeno:  46 krát
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Ten vypadá dost podobně.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 18:32    Předmět: Citovat
Pošli míry, pokusím se to doladit.
Teď je zhruba 30x15 d6
Luboš
