záhadné chovanie impulzného zdroja
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 16:54    Předmět: záhadné chovanie impulzného zdroja Citovat
V BT reproduktore Fenda je použitý impulzný zdroj a následne TDA2023 (čiže žiadny disko výkon). Zdroj sa javí mŕtvy. Ale v momente, keď na sa hlavnom filtračný konde v primári zdroja pokúsim zmerať multimetrom napätie, zdroj nabehne. Zdroj je riadený IO 848L11 ( ten na výmenu nemám), FET, SMD rezistory pomocného napájania 1M sú vymenené, optočlen a malý filtračný a hlavný kond tiež. Zdroj sa nerozbehne keď meriam napätie trebárs na jednej nohe hlavného kondu a hocikde inde obvode alebo len priložím jeden fúz, len pri meraní na jeho vývodoch. Ako ? Prečo ?
Aj tak ten impulzák odpreparujem a nahradím ho železným trafom, ale zaujíma ma príčina.
 Velikost:  296.82 kB
 Zobrazeno:  112 krát
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 17:05    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105161
Asi vlastnost
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Jeden podobný zdroj šel nastartovat, když někdo v jeho blízkosti zapráskal piezo zapalovačem Laughing .
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 18:01    Předmět: Citovat
Ty startovací rezistory (R15, R16) mají poměrně velkou hodnotu (2MΩ) a pokud po čase "uhnou" směrem nahoru, mohl by být problém. Stejný problém může nastat i při zhoršení svodu elektrolytu na startovacím/napájecím pinu (ale tady to bude asi keramika C50).
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 19:00    Předmět: Citovat
Startovací rezistory často uhnijou na napěťové přetížení - změřit, případně vyměnit. Také může být nakopnutý IO - má před startem větší spotřebu a proud přes tyto rezistory ho nanahodí. S obojím se již setkal.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 19:28    Předmět: Citovat
štartovacie rezistory aj malý filtračný kondenzátor sú nové. Záhada je to, že sa zdroj dá nahodiť len pripojením meracích šnúr na hlavný filtračný kond, pripojenie nikde inde v obvode (napríklad na výstupe mostíka) ho nenakopne.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 19:38    Předmět: Citovat
A jaké máš startovací napětí?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 19:43    Předmět: Citovat
pri nenaštartovanom zdroji 16 V, pri naštartovanom 12 V
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Takže to může mít příčinu, o které píše teufel, tedy zvýšenou spotřebu při prahovém napětí (+16,3V).
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 19:52    Předmět: Citovat
tiež si myslím, že to je vecou IO, ale nereaguje ani na teplo ani na chlad. Ten ale nemám a na skúšku ho objednávať nejdem, pretože to poriešim inak. Dík za reakcie.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 22:03    Předmět: Citovat
S trafem budeš mít problém s poklesem napětí zdroje a tudíž poklesem výkonu při zatížení. Spínaný zdroj je stabilizovaný, zdroj s trafem se nesmí dostat naprázdno nad max. napětí TDA, po zatížení napětí klesne. Pokud je IO nedostupný, co jej zkusit nahradit podobným dostupným IO?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 8:36    Předmět: Citovat
na svete hrá mrtě PC repráčikov a zosilňovačov s TDA2030 a trafom, nemyslím, že akurát s týmto bude nejaký problém Smile
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 21:37    Předmět: Citovat
S velkou pravděpodobností je svod na cestičku pod SMD odporem s označením 105 vedle filtračního kondenzátoru. Je to ta dvojice nalevo od nápisu no difference.
Odpájej je oba. Důkladně očisti místo izopropylem a místo nich zapoj dva klasické drátové do vzduchu a zkus to zapnout.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 23:11    Předmět: Citovat
Já tam vidím pravý vývod levého rezistoru jako nepřipájený. Nebude to ta závada? Možná zkusit ten vývod nejdříve pořádně připájet.
Pravý vývod pravého rezistoru je na tom podobně Sad
Vašek
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 14:44    Předmět: Citovat
Ďakujem chlapci, ale ako som bol býval písal, odpory boli vymenené za nové, ale bez zmeny. Repro už je prerobené na trafo a hrá.
