Založen: Jan 04, 2016 Příspěvky: 31 Bydliště: Štíty (SU)
Zaslal: po březen 25 2024, 20:20 Předmět: hitachi trq 717
Dobrý den
Potřeboval bych poradit dostal se mi do ruk tento magnetofon hitachi trq 717 .
Problem neni elektronika ale gumove mezikolo a kolo co jde na spojku totalně zatvrdlá guma neporadi někdo co s tím .Magnetofon hraje ale vzhledem k těm špatným gumam na kolech je to hlučné jak šicí stroj a hlavně na spojce je velký tah pokusil jsem se to kolo lechce přebrousit ted je tah ok ale to asi dlouho nevydrží protože slyším jak už to zase začíná klepat a na tom kole byla guma totalně rozpukaná.
Svého času jsem celkem běžně různá mezikola vyráběl (lépe řečeno jejich obložení). Bylo to obvykle rychlejší než shánět ten díl a čekat na něj.
Ale pokud nevíš, jak na to a nemáš materiálové znalosti a cit, tak to raději přenech někomu, kdo tím vším disponuje. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po březen 25 2024, 20:46 Předmět:
myslel jsem vyseknout usadit srovnat u známeho na soustruhu aby to nešmajdalo ten dělá ruzne věci z gumy a použivá soustruha na zarovnání muselo by se to pochopitelně vyseknout větší aby se to dalo na tom soustruhu upravit na požadovanou velikost
Naposledy upravil matejka13 dne po březen 25 2024, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Potřebuješ rovný a souosý i vnitřní obvod (jestliže se jedná o standardní mezikruží navlečené na kladce), takže tím vyseknutím vnitřku to zmršíš už na začátku a napravit se to dá jen velmi obtížně.
Kromě toho přiměřeně měkká guma se nedá soustružit, ale je potřeba ji brousit. Takže ten soustruh jako základ pro srovnání vnějšího obvodu ano, ale je potřeba ho mít doplněný tím brousícím zařízením.
No ale pokud to ten dotyčný dělá, tak bude vědět (možná) a zkus oslovit jeho. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Dám jen základní tip, víc se o tom nechci rozepisovat:
jako výchozí materiál je vhodná gumová hadice (ideálně z autodílů), při jejím výběru a následně i zpracování už to chce mít ten cit pro materiál a příslušné vybavení. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 574 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 26 2024, 16:19 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
... víc se o tom nechci rozepisovat ...
Čtyři příspěvky a toto je největší rada ... asi tajné Know How. Znám a vím, ale víc nepovím.
Taky vlastním jednoho Hitachi dědečka TapeDeck D-30s a řešil jsem podobný problém. Obložení gumových koleček jsem vyřešil zakoupením těsnění v instalatérských potřebách. Pokud bys sehnal větší vnější průměr, tak se to dá obrousit navléknuté na stopku vrtáku vhodného průměru a nejlíp ve stojanové vrtačce. Dělal jsem to jehlovým pilníkem při vyšších otáčkách. Zdrsněný povrch byl výhodou, že kladky dobře zabíraly. Vnitřní průměr zvol o kousek menší, než je průměr kladky, aby to neprokluzovalo.
Fungovalo to, byť to nebylo to na věky, ale cca 10 let to vydrželo.
Zaslal: út březen 26 2024, 16:55 Předmět:
toto je civkový magnetofon 4 track stereo takže jsou tam ta kola docela velká a to je ten problém. přidávám odkaz na video jsou vadná obě kola jak to co jde na setrvačník tak i to co jde na unašeč .video jsem si vypujčil na youtube ale ten muj je stejný tip jen ty gumy jsou ko.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út březen 26 2024, 17:10 Předmět:
Mikras napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
Co dodat.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út březen 26 2024, 22:14 Předmět:
Marně hledám, kdy jsem to tady podrobně popisoval, je to už pár let.
----Já to nahrazoval "O" kroužky. Musí to být ale ty, co se používají na hydrauliku, ty co olej nerozleptají. Ty na vodu nevyhovují, ty na hydrauliku jsou z jiné gumy. O kroužků je mraky rozměrů, vybrat takový aby byl na kladce mírně natažen a takový průřez aby byl vnější průměr větší. Vnější průměr se obrousí!!!! co nejhrubším kotoučem na požadovaný průměr. Aby se kroužek na kladce neprotočil při broušení, den předtím jsem ho k té kladce přilepil chemoprenem. V jednu dobu jsem jich dělal hodně, hlavně na řadu cívkáčů B7xx. Dnes už k brusce na kulato přístup nemám. (na soustruhu to nedopadalo dobře)
Zaslal: út březen 26 2024, 22:55 Předmět:
Koukal jsem na ta hydraulická těsnění, ale jsou buď kruhového průřezu, nebo mají průřez různě profilovaný. Čtvercový, resp. hranatý průřez jsem nenašel...
