Jak ušetřit 9000 při výrobě DPS
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Já bych navrhoval, jak ušetřit 9980Kč - za dvacku si koupit dřevěnou vařečku a za zbytek jednu misku Very Happy
Já jsem leptával tak dlouho, dokud to smysluplně leptalo - takže čerstvý na velké desky, méně čerstvý na menší, a když už to leptalo dost špatně, tak velké desky s dělícíma čarama a nakonec odřezky a odpad, když jsem chtěl získat čistý laminát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Ja to delam jak popisoval Crifido...polozit na hladinu a nechat byt...ono se to "vybarvi" samo, az to je hotove. Pres zimu nahrivam chlorid v misce polozene na kotli na tuha paliva Twisted Evil . Ted mam ve vyvinu misku s ohrevem a michanim. Leptam dokud to solidne lepta...vetsi desky cerstvy, slabsi roztok mensi...viz Sendyx.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Na těch pár destiček, které většina bastlířské společnosti potřebuje za rok skutečně stačí miska a vařečka. Do umyvadla natočím teplou vodu, v ní plave miska s DPS, za chvíli je hotovo. Na 8-10destiček, co potřebuji za rok to stačí.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Ja ohrivam chlorid tak pul minuty v mikrovlnce...
Asi se to při nahřívání v mikrovlnce odpařuje, tak nevím.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 12:17    Předmět: Citovat
Asi jo, je to lehce citit. Ale pri ohrivani na vodni lazni je to citit taky. Ve vodni lazni ten ohrev bude asi rovnomernejsi a pozvolnejsi.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 12:42    Předmět: Citovat
Před lety jsem pracoval několik let v plošnospojovně a tam byla leptačka s čerpadlem, které neustále stříkalo na projíždějící desky chlorid a dole ve vaně se ohříval, vše samozřejmě z plastu a stejně se občas někde něco užralo, co nemělo. Cínováné desky se nejdříve galvanicky cínovaly a pak leptaly ve čpavku, taky na to byl stroj, skoro hermeticky uzavřený s odsáváním.
Podomácku jsem na leptání používal nejčastěji kyselinu chlorovodíkovou s peroxidem vodíku. Poměry už si napamatuju.
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 14:05    Předmět: Citovat
Doporučuje se poměr dvou dílů peroxidu vodíku (5% z lékárny) a jednoho dílu kyseliny chlorovodíkové (33% HCL z drogerie). Ale každý to má jinak.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 14:10    Předmět: Citovat
já jsem používal 30% peroxid, teď dělám chloridem + vanička + štěteček na urychlení, ale to jen na pokusy, desky o kterých si myslm, že už jsou konečné, tak si nechám udělat - někdy i třirát za měsíc s drobnýma úpravama Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Přesně vypočtené poměry Kyseliny a spol. jsem už sem jednou dával.
Chlorid v mikrovlnce se dá ohřát i v uzavřené lahvi (opatrně, aby se neotevřela), třeba v plasťáku s pootevřeným víčkem.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 14:33    Předmět: Citovat
No já leptam plošný spoje podobným způsobem, probublávam chlorid měďnatej vzduchovacim motorkem k rybičkám, tim se ten roztok míchá, a zároveň regeneruje.
Tady to je: http://www.elektrolukis.estranky.cz/stranka/leptani-plosnych-spoju-pomoci-chloridu-mednateho
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 14:36    Předmět: Citovat
To by mohlo být řešení.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Kedysi som uvazoval nad dacim podobnym - dobre uzavrete akvarko z plexiskla a vnutri cerpadlo ktore by striekalo chlorid ohrievany 55W halogenkou z auta na DPS ktora by bola umiestnena sikmo. Zvladlo by cerpadlo z auta? Pokial viem kvapalina by v nom nemala prist do styku s kovovymi castami.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Nejlépe ho tam ponořit, aby se to zjistilo. O zkušenosti se pak poděl.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 22:16    Předmět: Citovat
zažil jsem vedoucího údržby, který dal vyčerpat nádrž s louhem sodným 80°C ponorným čerpadlem s hliníkovým rotorem Twisted Evil
opravdu to pár litrů stihlo vyčerpat. Kdyby to ten pakůň platil ze svého, možná by víc myslel...Grcek
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Na čerpání chloridu by bylo nejspíš vhodné akvaristické čerpadlo... vnitřek je celý plastový a hřídelka většinou keramická. Taky mám v plánu postavit nějakou leptací mašinu...
