HP OfficeJet Pro 8710 printer motherboard D9L18-80095 Rev. B
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 9:48    Předmět: HP OfficeJet Pro 8710 printer motherboard D9L18-80095 Rev. B Citovat
nemá niekto tento diel na predaj? Alebo rozpredám zbytok tlačiarne na ND.
Stefan31
D9L18-80095 Rev.B
 Velikost:  248.89 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 10:41    Předmět: Citovat
Na Ebay najdeš. Co s tím máš?
stefan31
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Viem, že tam sú, ..... na tej doske je v skrate jedno z +5V, tým nechodia ani ostatné (+3,3V, 2,5V, 1,5V a 1,2V), schému od dosky nemám a neviem sa dohľadať súvislostí v zapojení, nakoniec možno len keramika, tie, ktoré som vypájkoval to neboli Smile
Stefan31
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 12:24    Předmět: Citovat
Vnutit "něco proudu" a sledovat infrakamerou. Problém je ta infrakamera. Můžeš to zkusit nahradit politím IPA a sledovat odpar.
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 12:25    Předmět: Citovat
Infrakamera sa da nahradit prstom.
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 12:28    Předmět: Citovat
Nebo skenovat desku infrateploměrem. Možností je více. Infrakamera je ovšem značně lepší. Pokud je zkrat dobrý, ztrátový výkon je malý a je potřeba být schopen vidět minimální rozdíly teploty, což prst ani IPA neposkytnou.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 18:53    Předmět: Citovat
Nebo mrazící sprej Wink
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 18:55    Předmět: Citovat
Zatial som vsetko nasiel prstom.
Ked je skrat dobry, tak pouzit vacsi prud. Kludne aj 2-3A a nechat ho posobit dlhsie, aby sa to ohrialo.
stefan31
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 7:30    Předmět: Citovat
Plošák je osadený na boku tlačiarne, konektory sú z obidvoch strán - dole aj hore a tak nie je po zamontovaní prístup k súčiastkam na druhej strane PBC, takže tu by bol problém aj s použitím infra .... - myslím ale, že najskúr skončí v šrote .....
Stefan31
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 8:20    Předmět: Citovat
To sa robi na stole, pripojis len z externeho zdroja napajanie na skratovanu vetvu.
stefan31
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 10:11    Předmět: Citovat
Na tej doske sú dva IO SNB7031, mohli by byť súčasťou tých zdrojov, no na datasheet som nenatrafil ..... ale kúpiť sa dá ...
Stefan31
