TESLA Z710 koncové tranzistory KD333/334
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 16:26    Předmět: TESLA Z710 koncové tranzistory KD333/334 Citovat
Vyorall jsem z různého zmíněný zesilovač že ho poladím, klidové proudy zkontroluju, prohlédnu symetrii limitace atd. Zapnul jsem, pustil do něj 1KHz sinus, na osciloskopu měřil signál do 5Ω a při cca 42V šš "prd" a koncový KD333 (spolu s budičem a dalším před ním) zdechnul. Bodejť by ne, katalogový údaj max napětí je 40V (někde uváděno 45V), při dnešním napětí v síti je na filtračních kondenzátorech pro konec 47V. Než mi přijdou objednané náhrady tak jsem na svém smetišti vyhrabal KU611 a s ním to taky funguje. Objednal jsem KD337/338 a doporučil bych při opravě použít tranzistory na vyšší napětí.
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 18:46    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
. . . no nevím, spíš jsi to utavil . . .
 Velikost:  216.91 kB
 Zobrazeno:  55 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 20:11    Předmět: Citovat
..opravoval a dával som do pôvodného stavu niekoľko týchto prístrojov, ale ani v jednom nebol problém s napäím v sieti... - následným zvýšením na sekundáre..) Všetky išli po výmene aj nepárovaných tranzistorov s nevýberaným napätím normálne... bez výrazných rozdielov po nastavení...
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 21:58    Předmět: Citovat
ok1hga má pravdu.
Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že to v tu dobu dávalo do zátěže 43W. Což je také skoro 3A přes koncový tranzistor. V katalogu se píše Ic-2A.
Muziku by to vydrželo, ale stálý 1kHz na ně už bylo moc. RIP.
Vašek
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 22:50    Předmět: Citovat
Aj tak možno...
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 23:00    Předmět: Citovat
Opravuju (už dlouho) zesilovač Music 15 a někdo tam přede mnou nabastlil do budiče místo 101NU71 GC521. Protože na něm nešlo nastavit polovinu napájecího napětí, radši jsem tam dal tu NU - ale protože jsem zároveň prováděl jiný zásah, nevím, jestli byl spoluviník závady. Má na něm být 14,5 V a to vzhledem k jeho katalogovým údajům se mi stejně zdá moc. Co jsem zjistil, byl dávaný do konstrukcí s napájecím napětím tak max. 12 V. Ale bim ho, v zesilovači Music 30, který je v konci jenom zdvojená 15 je osazený a přitom je tam napájecí napětí taky 30V a na kolektoru má mít 14,5V. Myslíte, že je tenkrát v Tesle vybírali na UCE?. Nebo to riskli?
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 7:37    Předmět: Citovat
Musíš si uvědomit , že tehdá tento trand stál denní výplatu , takže výběr byl za babku , reálně . Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 14:35    Předmět: Citovat
Ten zesilovač je každopádně konstruovaný výhradně pro 8Ω zátěž. 5Ω je pro ty trandy za hranou. Ne napěťově, ale proudově (špička přes 4A). Ani si nevybavuju, jestli jsem od nich někde viděl SOA...
Zcela jistě nebudou z takového týrání nadšené ani typy na vyšší napětí.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 14:52    Předmět: Citovat
Z katalogu:
 Velikost:  130.43 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 17:57    Předmět: Citovat
Nojo, no. Čistě od oka je to i pro těch 8Ω skoro bez rezervy.
Bezpečná oblast je až do 45V pro všechny typy stejná, jak jsem psal.
Dík! Já mám někde konstrukční katalog papírovej. Ale kde? To je problém...
