Výroba DPS s pomocí tiskárny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Jista vyhoda to byt muze, ale kdyz mas sondy s hackem, tak to dnes takovy problem neni omerit pouze ze strany soucastek.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 13:04    Předmět: Citovat
Tento bastl je taky dělaný popsanou metodou
Z dálky to vypadá k světu.
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Plošňáky vyrábím tak, že si v práci "zdarma" vytisknu předlohu vytvořenou v programu Eagle na laserové tiskárně s nastaveným největším kontrastem. Tisknu na čtvrtku A4 používanou na kreslení tužkou (obyčejný tvrdší papír formátu A4). Předloha je velmi trvanlivá, takže můžeš vyrábět i po několika letech. Mám odzkoušenu dobu i více než 5let. Pak ji přesně vystřihnu nůžkami, mezitím si odstřihnu pákovkama, nebo nůžkama na plech potřebný rozměr DPS. DPS očistím práškem na nádobí (cif, toro a pod.). Na očištěnou desku položím tištěnou stranou dolů odstřihnutou předlohu (je nutno ji vytisknout v Eaglu ze strany součástek a nezrcadlit ji, jinak bude spoj obrácený !), srovnám, dám pod to desku na krájení chleba a přímo na to položím žehličku nastavenou na 2 až 3 stupeň (není to kritické). Tlačím na desku a přejíždím žehličkou asi 3minuty. Poté nechám desku úplně vychladnout a celou ji ponořím do studené vody. Až se papír úplně promáčí cca po 30 minutách ji pod tekoucí vodou opatrně prsty mnu, až papír sleze a zůstane na desce pouze toner. Musíš ji mnout jemně, ale vytrvale, až sleze i poslední zbytek. Opět nechám vše řádně uschnout, např. na topení tonerem nahoru a pak ji standardním způsobem vyleptám v chloridu železitém. Je pomalejší, ale mám ho radši než kyselinu. Toner drží výborně, takže podleptání nehrozí. DPS je poté vyleptána kvalitně a řekl bych, že výsledek je velmi dobrý. Samozřejmě je lepší si nechat plošnák vyrobit jinde, ale mně by to připadalo jako stavebnice, do které pouze vletuji součástky. Mám pak větší radost ze své práce. Ahoj
JendaKL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Používám níže zobrazené )) Přes pauzák, osvit 7minut
Co takle to nažehlování trochu vytunit, třeba stroj na laminování k tomu použít, myslel na to někdo a proč jste to eventuelně zavrhli?
Nebo upravit laser tak, aby s ním bylo možné tisknout na DPS přímo??
Kdysi na HP400, která měla ládování ze zadu jsem tiskl popisy přímo na CD, stačilo zvednout jen pojezdový mechanismus a bylo.
 Soubor:  DSCN0137small.JPG
 Velikost:  45.97 kB
 Staženo:  166 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Tlacit laserom priamo na DPS - to asi tazko, kedze sa pri tlaci vyuziva staticky naboj.
Deny
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 13:47    Předmět: Citovat
JendaKL napsal(a):
No laminovačka by byla dobrá, ale jedině nějaká starší už jinak nepoužitelná, nová stojí poměrně dost a to mi přijde levnější ta žehlička, i když s laminovačkou by byl výsledek téměř vždy stejný. Záleží na frekvenci výroby DPS, pokud je vysoká, vyplatí se koupit nějakou no name laminovačku a tuto upravit pro nažehlování předloh na dps. Na toto téma jsem našel jedny stránky :
http://thomaspfeifer.net/ ,záložka Trickkiste, Platinen ätzen mit der Direkt-Toner-Methode
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 14:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To by prece nemelo vadit ne? Pokud vim, tak se nabiji fotovalec a na nej se statikou prichyti castecky toneru. Z fotovalce to jde bud rovnou na papir, nebo jeste pres nejakej transfer valec - toto nevim presne, nevyznam se v konstrukci tiskaren az tak. Takze vodivy tiskovy podklad by snad prosel.
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 14:28    Předmět: Citovat
Myslim, ze na papier sa to tiez prenasa elektrostaticky. Navyse je valec citlivy na mechanicke poskodenie.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 14:58    Předmět: Citovat
navíc je měď tepelně vodivá, tak nevím jak by se tam ten toner pripekl, to by ti vyjel kuprexit posypaný práškem...
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Za prve nepoznam ziadnu tlaciaren, ktora ma tak rovnu drahu aby cez nu presla DPS.
Za druhe papier sa nabija na pomerne vysoku hodnotu proti valcu a DPS nedokazes nabit.
Za tretie teplota zapekacej pece je prilis nizka na tak hruby material ako je DPS.
Moze si to kludne vsykusat, strc do tlaciarne hrubsi papier asi 300g, teda pokial ti to tvoja tlaciaren zvladne a potom skus zotriet text, uvidis, ze to pojde pretoze bude malo zapeceny toner.
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Tak dneska jsem udělal další desku pro SMD nažehlením a už je to skoro dokonalé, jdou i cesty pod 0,2mm. Akorát jsem asi žehlil příliš velkou teplotou, takže se toner na pár místech slil, ale stačilo před vyleptáním proškrábnout a deska je pěkná. Jinak ten toner tam drží opravdu dobře, po vyleptání jsem ho zkoušel smýt pískem a kartáčem ale namáhal jsem se zbytečně. Rolling Eyes
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Opět jsem dělal DPS. Tentokráte 0,5 (v eaglu). Nálepkový papír se dá běžně koupit za 4 kč, bohužel, nenašel jsem copycentrum, kde by to na něj vytiskli. Musel stačit křídový papír 140g, ale s ním to jde taky dobře. Při žehlení je potřeba tlačit. Při přežehlení se postupně objevují spoje, takže je vidět kde se žehlilo a kde ne. Pokud se otisk nepovede (pohne se papír a kresba se rozmaže), stačí smazat hadříkem namočeným v acetonu. DPS se nemusí drhnout smirkovým papírem, stačí vyčistit lihem. Je to komfort.
 Soubor:  spoj.jpg
 Velikost:  41.76 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  spoj2.jpg
 Velikost:  54.92 kB
 Staženo:  128 krát
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 14:42    Předmět: Citovat
tak sem dneska zkousel tisknout predlohu na barevny lepici papir a lepidlo na nem obsazene se me uplne zpeklo a zhrudkovatelo, tim padem se to vsechno rozmazalo a predlohu sem mohl vyhodit. Nevite cim by to mohlo byt?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 19:17    Předmět: Citovat
A valec na tlačiarni si nezapatlal lepidlom?
Brzda
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 20:30    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
ne, proste kdyz sem dal kontrast na plno, tak se lepidlo zpeklo, kdyz sem kontrast snizoval tak se i zpeceni zmirnovalo. Zitra vyzkousim vytisknout predlouho na reklamni letak.
Strana 3 z 10
