Placení kartou v PL.
adam2024
Založen: Feb 05, 2024
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 12:05    Předmět: Placení kartou v PL. Citovat
Když mám účet vedený v CZK, a pojedu do Polska, lze tam bez dalších formalit platit kartou, která je s tímto účtem provázaná?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 12:11    Předmět: Citovat
Je to s určitými riziky samozřejmě možné. Je třeba si pohlídat, že platíš v PZL, aby se ti zaúčtoval kurz Tvé banky. Pokud zvolíš platbu v CZK, platí jakýsi nedefinovaný kurz určovaný prodejcem, který je vždy méně výhodný.
Jen pro úplnost, toho využívá řada obchodníků i v ČR.
adam2024
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 12:15    Předmět: Citovat
"Jen pro úplnost, toho využívá řada obchodníků i v ČR." že tě vodrbou na pro tebe nevýhodným kurzu?
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 12:19    Předmět: Citovat
adam2024 napsal(a):
Tebe ne, ale zahraniční hosty, kteří chtějí v ČR platit kartou od zahraniční banky. Smile
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 12:27    Předmět: Citovat
pořiď si revolut a budeš to mít víc v poho Smile
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 13:10    Předmět: Citovat
U platebních karet lze také nastavit DCC https://www.penize.cz/tema/dynamic-currency-conversion
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 13:16    Předmět: Citovat
No, spíš u karty zakázat DCC. Ale to většinou nezneužívají obchodníci, ale bankomaty, když si chceš vybrat místní měnu v cizině.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 13:52    Předmět: Citovat
Běžně ti terminál dá vybrat, jestli chceš platit v PLN, nebo v CZK. Volba PLN vyšla většinou o něco levněji, ale letos v lednu jsem narazil na jedné pumpě na terminál, který odmítl kartu se zakázanou dynamickou konverzí měny (DCC), ačkoli jinde v Polsku jsem touž kartou předtím i potom normálně platil.
Současně jsem dostal mail:
...zamítli jsme transakci Vaší kartou č. **#### v částce # ###,## CZK. Platby a výběry, při kterých obchodník nebo bankomat převádí měnu (DCC), máte u této karty zakázané. Nemusejí být výhodné. Svou volbu nastavení karty můžete kdykoli změnit v aplikaci. Stačí kliknout na její detail a pak na záložku Funkce.
Více o DCC (Dynamic Currency Conversion) najdete zde...
Kliknutím na odkaz se dočteš, že
Transakce s převodem měny (Dynamic Currency Conversion)
Zejména v zahraničí, ale někdy i v České republice, se vám může stát, že po vás bankomat nebo platební terminál vyžaduje, abyste zvolili měnu, ve které chcete provést platbu nebo výběr hotovosti.
Zpravidla je výhodnější, když pro transakce zvolíte měnu dané země. Pokud se spletete, může vás to stát poplatek, jehož výši si určuje sám poskytovatel bankomatu nebo platebního terminálu.
Pokud si chcete usnadnit život, zakažte v detailu karty transakce, při kterých dochází k převodu měny (DCC).
Když se spletete a omylem na bankomatu nebo platebním terminálu zvolíte výběr v domácí měně (CZK) a ne místní, automaticky vám takovou transakci zamítneme.
Nastavení můžete kdykoli opět změnit v aplikaci v detailu karty.
Potíž je, že jsem už narazil na pumpu, na které terminál, na němž jsem si klepnul na PLN, při pípnutí kartou přepnul na CZK a kartu se zakázanou DCC odmítl. Při dalším pokusu se to opakovalo. Bohužel teprve venku, po zaplacení druhou kartou, mi došlo, že jsem si měl všimnout, jestli ten terminál přepnul na CZK dřív, než si čuchnul ke kartě, nebo až, když se mu karta představila.
U takového terminálu je problém trvat na platbě v jejich měně, když už mám natankovanou plnou nádrž... Přitom kdekoli jinde tou kartou se zakázanou DCC normálně platím.
Takže buď nezakazovat DCC a počítat s tím, že někde naskáče poplatek vyšší, někde nepatrný, až žádný, nebo s sebou vozit karty dvě.
adam2024
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Nebo si holt vybrat nějaké zloťáky, než tam pojedu... Confused
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 14:13    Předmět: Citovat
zakladne pravidlo: vzdy platit v mene daneho statu a kurz ti prepocita banka.
Lebo druha moznost je, platit v mene uctu, ale vtedy konverzny kurz nastavuje obchodnik.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 15:29    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Prodejce = uživatel platebního terminálu ti podle mezinárodních a mezibankovních dohod nesmí vnucovat DCC, pokud tak čuní i přes tvou snahu se DCC vyhnout, můžeš ho prostřednictvím svojí banky napadnout stížností na bránění v bezhotovostním platebním staku. Stížnost je potřeba směrovat na mezinárodní společnost, která "zastřešuje" mezinárodní pooužitelnost platební/kreditní karty - i nás nejčastější VISA a MASTERCARD, ale celosvětově je těch společností víc. Ta společnost se pak "postará", aby se dotyčnýmu dostalo příslušnýho ohodnocení ... Je to sice trošku zdlouhavější řešení, ale určitě se vyplatí jim do vnucování DCC házet vidle jak jen to jde.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 18:35    Předmět: Citovat
nemel jsem problem Lidl, Netto,Biedronka a naka kultura + pumpa, je potreba koukat na terminal co pise... , mam nastaveny emaily o pladbe v cizi mene takze mas hned prehled ...
 Velikost:  4.54 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 18:49    Předmět: Citovat
Jistě, ale ftip je v tom, že když zadáš platbu v PLN, kurz koruna x zloty bude počítat tvoje banka, protože jí přijde od kartovýho zprostředkovatele požadavek právě ve zlotuwkach. Takže platba proběhne v kurzu určeným tvojí tuzemskou bankou. Když ale podlehneš nátlaku a dovolíš obchodníkovi navolit na terminálu platbu v CZK neboli "režim DCC" - A TO PLATÍ KDEKOLIV NA SVĚTĚ, NEJEN V PŠONSKU!!! - bude platba přepočítaná na českou korunu TÍM TERMINÁLEM NA MÍSTĚ - A TO PRAKTICKY VŽDYCKY V KURZU URČENÝM PRO KORUNU ZNAČNĚ NEVÝHODNĚ. V reálu to vypadá tak, že platbu 60PLN, kde si necháš vnutit DCC neboli volbu "platba v CZK", nezaplatíš s kurzem (aktuálně) někde kolem 5,90-6,05CZK neboli cca 350-360 kaček, ale třeba v poměru 8-9 CZK : 1 PLN KTEREJ SI URČUJOU ONI SAMI BEZ OHLEDU NA BANKY A KURZY DOLARU NEBO €URA = z účtu se ti strhne klidně pětistovka nebo ještě víc.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 20:12    Předmět: Citovat
MiloPS3 napsal(a):
Právě v Bedronce jsem měl potíže, když jsem chtěl zvolit PZL. Narazil jsem na neschopnost (asi záměrnou) u pokladní, která volbu vždy nějak měnila. Sad
Dokonce pokladní nejprve chtěla moji kartu prozkoumat, odkud je.
Takže jedna rada. Nedávat z ruky kartu a tvářit se jako polský zákazník.
A rozdíl v ceně nebyl zanedbatelný, jak jsem si doma spočítal po porovnání s kurzem mé banky.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 20:51    Předmět: Citovat
Terminal automaticky zisti, ze karta je z cudziny a ponukne konverziu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
