Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt březen 28 2024, 8:16 Předmět:
Na vysoké napětí používám sériové řazení odporů 2512 tlustovsrstvé, dají se koupit i v provední 2 nebo 3 W.
Na měření malých proudů třeba MCP6V01. Měřil bych i napětí...
Pokud zdroj dává pouze 10uA, tak stejně na měřič půrazného napětí nejde použít, protože se požere a nebude to fungovat. Měřící proud musí být ledkoidní v řádu mA. 5 - 10 - 20mA, něco takového.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 28 2024, 9:47 Předmět:
Vydržte, vyvrtáno a už to pájím. Uvidíme, na jakej proud ta kaskáda dokáže vylýzt.
edit: Tak nic, objednal jsem blbec omylem elyty na 400V a jsou potřeba 450V.
V AME je nemají abych si je nechal přivýzt v úterý a tak nejdřív budou z některýho e-šopu za týden. _________________ Jirka
Zaslal: čt březen 28 2024, 20:16 Předmět:
Cust napsal(a):
Dík za tip. U Farnella CHV2512-JW-107EST (100M/1W) mají po 10 ks. Umax 3000V.
Pak mají 10M, 15M, 20M taky po 10 ks. Z toho by něco slepit šlo. _________________ Jirka
Možná by šlo na měření napětí, s minimální spotřebou, použít i elektronkový voltmetr TESLA BM289. Ten je schopen měřit napětí na rozsahu 3000 V (bez sondy). A při vypnutém spínači SVOD, má vstupní impedanci kolem 2500 MΩ (2,5 GΩ), přesnost ± 5%
Zaslal: pá březen 29 2024, 2:05 Předmět:
Asi by to s ním šlo, dokonce je i jeden na netu k mání.
Naťuknul jsi mě ale jestli analogová PU500 s operačníma zesákama nemá taky velkej vstupní odpor. Má snad 100kΩ na Volt, zkusím jak se bude chovat v reálu. _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 400 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: pá březen 29 2024, 8:08 Předmět:
Vidím, že se tady rozjela diskuse zasvěcených lidí.
Chápu, že smyslem je něco si ubastlit, ale kdyby někdo měl zájem, mohu nabídnout tento profi přístroj.
Přístroj PU500 má na stejnosměrných rozsazích od 10 mV do 100 V spotřebu 10 µA a na rozsazích 300 V a 600 V, spotřebu 100 µA na plnou výchylku ručky na příslušné stupnici.
A pokud bychom uvažovali o předchozí generaci Avometů, DU10 a DU20, ty mají na stejnosměrných rozsazích spotřebu 20 µA, tedy 50 kΩ/V.
Zaslal: so březen 30 2024, 1:08 Předmět:
Jo, přesně toho samýho jsem se na PU500 doměřil taky. Ty rozsahy 300 a 600V žerou jak tank.
Pak jsem ještě zkoušel multimetr Husolu EM5510. Ten má automat přepínání rozsahů a na maximálním napětí 600V má spotřebu 60uA.
Žlutej digi rozsahovej automat Goldstar DN6335, co jsem si dovezl ještě za bolševika z prohnilýho západu má na 600V taky spotřebu 60uA.
Vyndal jsem ještě z kufru servisní pididigitál, co stál kdysi už nevím kde 2 stovky. Totální hrůza, na 600V žere 0,6 mA.
Takže klasický měřáky nepoužitelný.
Kdysi v 70-kách jsem si ubastlil analog, kde byl 100uA MP80 měřák v můstku se dvěma KF521 a dalšíma 2 + 2 KC508. Jmenovalo se to Delta, konstruktér J.T.Hyan, AR9/7. Mělo opravdu velikej vstupní odpor, vím, že to "něco" ukazovalo už po dotyku rukou na kladnej vstup. Když koukám do toho Amára, píšou 10M na všech rozsazích. Asi jsem na tom měl něco blbě, že byl tak citlivej. Brzo jsem Deltu kvůli tomu rozebral, dnes by se hodila. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 30 2024, 9:35 Předmět:
Řešíš měřidlo, ale hlavní problém je vyrobit stabilní dělič, který určuje, jak malý proud dostaneš.
Jakýkoli měřicí modul s ICL7106 má vstupní odpor obrovský, že tě jeho odběr nemusí zajímat. Blbé je, že už se dneska takový modul málo vyskytuje a že stojí tak 300Kč, zatímco hotový multimetr 830 s tímto obvodem stojí i 70Kč.
To už si můžeš jeden multimetr 830 upravit aby měl vstupní odpor podle potřeby(odpájíš jeden odpor).Bude rozhodně menší než elektrostatický voltmetr starý 70let.
7106 má volitelně až "nekonečný" vstupní odpor a modul s ním i malý odběr, takže když tam dáš třeba tohle (měniče pro ev. galv. oddělení tam zmiňuje taky), tak máš vymalováno. Včetně vhodného rozsahu (1999).
No a kdybys jo trval na PRCáckém tří- či vícemístném voltmetru, tak před něj prostě dej sledovač s libovolným CMOS RRIO OZ (nejlépe od Microchipu, dělá dobré a levné typy) a "nekonečná" impedance je opět k dispozici. Když budeš cimprlich a nebude se Ti líbit offset u běžných CMOS RRIO OZ, tak tam dáš zero-drift. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Kde presne je tá schéma? Neviem to nájsť.
https://archive.org/search?query=amaterske+radio
V rámci napájacieho napätia vieš využiť dynamický odpor zosilňovača, ktorý môže byť aj nekonečno, možno aj viac. Mimo napájacieho napätia už len odporový delič. Aj preto chcem do mojej konštrukcie 1kV zdroja vmontovať aj voltmeter na vstupe s nejakým vysokonapäťovým CMOS tranzistorom zapojeným ako napäťový sledovač.
Strana 3 z 5
