Zaslal: pá březen 15 2024, 10:04 Předmět: Myčka Candy Brava CB 13L8B stále svítí Led P3 a nic nejde
Ahoj.
SN 32901348 2036
Program doběhl, vše v pořádku, ale pak další už nejde navolit.
Po zapnutí ON se rozsvítí všechny led, pak zhasnou a zůstane stále svítit jen ta P3 Led. Nejde přepnout program, ani se nespustí. Nejde ani vypnout tlačítkem OFF. Vypne sama po chvíli. Reset, také nic. Zkusilo se to i od elektriky na půl hoďky, také nepomohlo. V návodu je napsané, že, když je chyba, že bliká Led, jenže tady nebliká, jen svítí, tlačítka pak nereagují.
Když jsem zkusil dát vodu do jímky, tak po zapnutí vodu vyčerpalo, ale to samé dál bylo.
Myslím, že, kdyby to třeba nemělo přívodní vodu, tak ty programy půjdou navolit, že se navolí program, poté by to třeba hledalo vadu, nebo to teprve vadu vyhodilo? Možná to probliknutí může být kontrola myčky po zapnutí. V návodu, ale není, že by ta kontrolka měla svítit. Max. blikat při vadě.
Nechci hned v tom rýpat.
Nemáte někdo potuchu nebo zkušenost?
Děkuji.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 29 2024, 8:40 Předmět:
To je tady klasika. Podle mě neslušnost, drzost. Potřebuji od vás poradit, teď už to vím, mám vyřešeno ale vám to neřeknu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 129 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: pá březen 29 2024, 9:27 Předmět:
P3? tak to byla klasika - zdvihlý plovák havarijní jímky. U jiného typu Candy myčky v práci to tak bylo, přetekl odpad ze dřezu směrem do myčky odpadní hadicí. Spojené nádoby prostě.
