Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: pá březen 29 2024, 13:00 Předmět:
dracekvo napsal(a):
Takže to že můžu v budoucnu upgradovat je jen takové placebo.
Heh, jak kdy. V domácím PC z roku 2006 se přidávala RAM, SSD a další HDD.
V dalším PC z roku 2009 jsem dvakrát měnil grafickou kartu a rovněž přidával RAM, SSD a HDD. Nějaké moderní (=nenažrané) hry neprovozujeme. _________________ 010203
Zaslal: pá březen 29 2024, 14:46 Předmět:
EKKAR napsal(a):
doufám, že sem pak celou tu sestavu vyjmenuješ
Už je PC doma. Bylo to lehce zmatečné. Úplně jsem nečekal, že přijde ve 20kg škatuli cca 55×60×80cm, kterou jsem se ani nepokoušel brát do autobusu a naštěstí se vešla do taxíku... Taxikáře jsem raději předem informoval, aby nedojela nějaká Škoda Citigo. V Octavii Combi bylo nutno sklopit zadní sedadla.
Sestava je inspirovaná zdejším uživatelem Karel IV.
Zaslal: pá březen 29 2024, 14:50 Předmět:
Jako pokud chcete mít jenom 1 SSD, 1 HDD a žádnou optickou mechaniku, tak můžete vybírat z různých jiných skříní...
Ve faktuře je uveden 650W zdroj, jakej jsem chtěl. Ale namontovali mi tam omylem 550W zdroj. Tak to snad ještě ukecám na výměnu... Email jsem poslal a taky jsem to řekl pracovníkovi obchodu, který mi volal. Tak uvidíme snad v úterý, no. _________________ 010203
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 29 2024, 17:07 Předmět:
Kolik si soudruzi odporníci za tu montáž řekli? Tohle se synátorem flikujeme za nanejvejš dvě hodiny práce i s úklidem pytlíků a bublinkovejch fólií - a za další půlhodinu jsou v tom Widle ... Nejhorší je ale TO POTOM - když se mají natahovat všecky užitkový softy, ovladače periférií a čekat na jejich updaty - a do toho se ti namotají Widlácký aktualizace s jejich vynucenýma restartama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Teplota na SSD může přesáhnout i 90°C a ten jeho pidi-chladič stojí za prd. Chladič demontovaný z desky byl aspoň větší.
Co jsem z manuálu pochopil, tak první dva M.2 sloty mají PCIe linky přímo z CPU a ten třetí slot z chipsetu. Osobně bych ten pidi-chladič sundal a disk bych dal do prvního M.2 slotu s tím chladičem z desky. Když bude pod chladičem CPU, tak ho bude aspoň trochu ofukovat.
Založen: Aug 02, 2023 Příspěvky: 15 Bydliště: planéta Zem
Zaslal: pá březen 29 2024, 20:18 Předmět:
Hydrawerku, doporučuji jít do biosu (stejně jako na obrázku bios001_231.jpg) a tam si zapnout EXPO (pokud tam budeš mít víc možností, tak si vyber EXPO I) - Protože aktuálně ti běží RAMky pouze na 4800MHz a po zapnutí ti poběží na 6000MHz. Jinak gratuluji k novému železu, ať slouží! _________________ Vývojář https://ebastlirna.tech
Zaslal: pá březen 29 2024, 22:27 Předmět:
Má to expo nějaké nevýhody? Jinak v BIOSu jsem to zahlédnul.
Jo a měl jsem jako SSD koupit ten Kingston bez vlastního chladiče, kterej jsi mi radil... Jinak v nějaké správě disků se mi ukazuje teplota SSD Adata asi 41°C. To není zlý. Kdy se to má jako ohřát na 90°C?? Při nějaké moderní hře ve 4K rozlišení?
Windows 11 jsou nainstalované, teď je třeba přestěhovat soubory ze starého PC.
Obešel jsem vytvoření účtu...
Pokud tedy nutně potřebujete nainstalovat Windows mimo dosah Wi-Fi sítě, stačí si přečíst těchto pár řádků. Při instalaci Windows nejprve zvolíte jazyk instalace, zemi a typ klávesnice, pak už po vás Windows nekompromisně chtějí přihlášení k Wi-Fi síti a už nenabízejí starou dobrou možnost „Nemám internet“.
V tomto okamžiku stačí stisknout klávesovou zkratku Shift a F10. Objeví se černé okno s příkazovým řádkem, do kterého napíšete příkaz „oobe\bypassnro“. Počítač nahlásí, že si ještě chvíli musí něco zařídit, pak se restartuje a v okně s výběrem Wi-Fi připojení se vám objeví vytoužená možnost „Nemám internet“. Klikněte na ní a pak vyberte možnost „Pokračovat s omezenou instalací“.
Určitě ta teplota bude stoupat při diskových operacích, např. GPU mají taky teplotu 40-45°C, když zobrazují pouze desktop.
Každopádně je blbost, aby ten disk byl zapojen na PCIe linky z chipsetu, když už na něm jsou připojené 2x HDD + optická mechanika a další periferie. Samotný chipset bude připojen čtyřmi linky z CPU a všechny ostatní PCIe linky se flákají. Ten originální chladič bych z NVMe disku sundal a disk zapojil do prvního M.2 slotu pod CPU s tím, že ventilátory na chladiči CPU jsou na sponách, takže by šel pravý ventilátor umístit co nejníže, aby ten chladič NVMe disku ofukoval.
Ale samozřejmě si dělej co chceš. Za další je blbost, když je stacionární PC připojeno přes WiFi. Přece ho nebudeš každý druhý den přenášet někam jinam.
