Multimetr odolný vůči rušení?
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 18:36    Předmět: Multimetr odolný vůči rušení? Citovat
Zdravím, máte někdo zkušenosti s nějakým digi. mutimetrem, který je odolný vůči rušení zapalování u motorů? Potřebuji nějaký pro měření starších aut a motorek. Zatím co jsem zkoušel tak, třeba při běžící Jawě a měření dobíjení je digitál nepoužitelný, rušení od zapalovací cívky je tak velký, že multimetr je ko. Používám zatím na to starší analog, tomu je rušení jedno. Díky.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 19:10    Předmět: Citovat
Na to byl bezvadný PU120. Ještě teď se dá koupit z druhé ruky v dobrém stavu. PU160 by taky vyhovoval, ikdyž má míň funkcí, ale to u toho stejně nevyužiješ.
Ale stačí vpodstatě jakýkoli ručičkový multimetr bez aktivní elektroniky.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 21:35    Předmět: Citovat
Pro motoristy byl určen Metra PU140.
PU 160 je tranzistorový voltmetr s MOS zesilovačem napájený vestavěným měničem - myslím, že by v prostředí silného rušení nebyl tím pravým řešením.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 6:21    Předmět: Citovat
A co když si uměle snížíš vnitřní odpor vstupu měřáku? Třeba nějakým mezikusem ze 100K odporem? Používám nějakej červenej multimetr Amprobe, žádný potíže jsem nepozoroval při měření na běžících měničích. Je do 1000V (už párkrát vyzkoušeno)
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 8:51    Předmět: Citovat
Běžný multimetr má vstupní odpor cca 10MΩ. Pro měření v autě nebo silnoproudu zbytečně moc. A při měření naměříš i toco tam není Very Happy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Taky odhaduju, že by mohl stačit odpor přidaný paralelně ke vstupu voltmetru. Pokud se bude měřit jen kolem 14V na starých strojích, zkusil bych nejdřív třeba 47k(cokoli mezi 10 až 100k), jestli to má vliv.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 9:56    Předmět: Citovat
Na takové měření jsou lepší zkoušečky. To samé platí v silnoproudu, kde se doporučuje "vadaska" a ne měřák.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 10:07    Předmět: Citovat
A na měření v autě je ideální tři svorková zkoušečka. Dvě svorky se připojí na baterii a třetí svorkou se zkouší. Výhodou je že při testech kromě napětí to testuje i ukostření.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 10:40    Předmět: Citovat
Pro měření stavu akumulátorů 6V, 12V, od 2Ah do 220Ah, ale i stavu jejich nabíjení ať už v motorce nebo v autě je vhodnější použít tester jako je třeba BM560. Umí změřit nejen stav akumulátoru v klidu jak napětí tak i vnitřní odpor, ale i při startování a také stav dobíjení.
 Velikost:  224.46 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  219.18 kB
 Zobrazeno:  45 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 11:14    Předmět: Citovat
FCD Minitester https://shop.fcd.eu/fcd-mini-tester/
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 11:51    Předmět: Citovat
@Vrky: Podle návodu by ten minitester při napájení z 6V baterie v motorce zřejmě nefungoval. Pro přímé DC napájení z akumulátoru ve vozidle je v parametrech uvedeno buď 12V nebo 24V. S napájením z 6V baterie, které jsou ve starších motorkách, to tedy zřejmě nepočítá.
Freedy
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 18:42    Předmět: Citovat
Díky za návrhy, podívám se někde po tom PU140. Zatím používám sovětský C4341, ale neřek bych, že je zrovna ten pravý.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 19:41    Předmět: Citovat
S ním když břinkneš o zem, tak nepřežije. Mě spadl ze židle na lino a bylo po něm, PU-čko je určitě o půlku lehčí a pokud ho necháš v tom koženkovým futrálu, tak přežije skoro všecko. Akorát s přepínačem rozsahů bývá občas problém.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 22:12    Předmět: Citovat
Podle mě by stačil jen sériový odpor třeba 10k a kondenzátor M1 paralelně se vstupními svorkami. To požere impulzy a vzhledem ke vstupnímu odporu 10M to měření neovlivní.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 9:00    Předmět: Citovat
Pořiď si něco takového. Přesnost sice zoufalá, ale na auto by to mohlo stačit, nebo vyměníš odpory za přesnější.
