farebny kod kondiku
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 9:52    Předmět: farebny kod kondiku Citovat
Ahoj chalani.
Skusite mi poradit aka je to hodnota kondenzatora?
s takym som sa nestretol.
Dakujem
 Velikost:  24 kB
 Zobrazeno:  118 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 9:56    Předmět: Citovat
To, co vypadá jako vosí zadek, není kondenzátor. Proto to nemůžeš poznat.
EDIT: V tom případě odvolávám co jsem řekl. Taky jsem takový ještě neviděl. Zmátly mě rozklepané konce přívodů, jako mívají diody.
Naposledy upravil PavelFF dne so březen 30 2024, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 10:24    Předmět: Citovat
hnědá, černá, oranžová - 1, 0, x1000 - 10 nF? Jestli je ten 3. proužek žlutý, tak 100 nF
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Tieto kondenzatory pouzivali Japonci v 90. rokoch. Najlepsie by bolo zohnat schemu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 11:56    Předmět: Citovat
Ono by aj bez schémy schémy zhruba šlo určiť, čo tam má byť... len to chce fotku väčšej plochy na určenie funkcie obvodu...
jogi24
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 11:57    Předmět: Citovat
No tak za tu schemu platim PIVO.....
Je to zdrojova doska subwoferu zo soundbaru LG NB3530A.
Prikladam par fotiek.
IO riadenia je 3BR0665JF
Su odstrelene vsetky zenerky ZD901,ZD902,ZD906, a to je tiez dilema vytypovat ich. Oznacenie co som vycital je:
0C51
Z22B
33B5T
Prikladam aj link v ktorom a venoval pan oprave, ale tiez mi tam nieje vsetko jasne. Na konci tiez typoval hodnoty zeneriek.
https://www.youtube.com/watch?v=JeLmRWLYaHI
Dakujem vsetkym za rady k teme.
 Velikost:  161.84 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  142.91 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  168.61 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  150.98 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Naposledy upravil jogi24 dne so březen 30 2024, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 11:58    Předmět: Citovat
On to vůbec nemusí být kondenzátor, výrobci občas dělají změny zapojení a staré označení na desce zůstává.
Teď vidím, že jsi doplnil popis a fotky, to jsi měl udělat hned v prvním příspěvku.
Co to je za součástku poznáš podle datasheetu nebo zapojení toho IO v nějakém zdroji. Na který pin je ten "kondenzátor" zapojený?
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 12:27    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze to je kondenzator - tento typicky tvar ziadna ina suciastka nema.
Schema zdroja EAX64877701 je tu:
https://cdn.elektro-ivicic.cz/data/user-content/soubory%20ke%20stazeni/bh9530tw-rt-bdeullk-pdf.pdf
C906 je 100nF/50V
jogi24
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 16:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
C906 je 100nF/50V
Chlape ty na to kam chodis? Co spis medzi schemami? Visim Ti pivo, kedy-kde... Beer
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 17:35    Předmět: Citovat
Tak hodně podobný, ne-li stejný tvar má VN dioda v driveru SKHI, přes ní se měří napětí na sepnutém igbt a s toho se odvozuje zkrat nebo nadproud v řízeném obvodu.
 Velikost:  172.42 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Barnodaji, máš 1000 bodů za slepotu. Jestli tahle dioda, futrálovaná jako stará dobrá BYT51 a jí podobný typy, má stejnej tvar jako keramickej kondík z obrázku v prvním postu, tak já jsem čínskej bůh srandy ... Tvoje fotka ukazuje tvar v podobě vajíčka nebo miniaturního soudečku, s nejširším místem přibližně ve středu dýlky a k oběma vývodům se kapičkovitě zužující k tvarem navazujícím vývodům - tvar z prvního postu je čistě válcovej, navíc ještě s mírně utopenýma vývodama jakoby zanořenýma do čela válečku ...
Naposledy upravil EKKAR dne so březen 30 2024, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
jogi24
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 18:44    Předmět: Citovat
A este pri tej diode by si asi marne hladal oznacenie na doske "C.....".
Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 19:48    Předmět: Citovat
Tyhle keramiky jsem viděl i na starých PC deskách, v devadesátých letech. Mám doma kdesi nejake výzizsky podobného tvaru, ale celožluté, s označením 104, takže 100nF.
Tady bych to viděl na stejnou hodnotu.
jogi24
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Asi ano, podla schemy su tam 100nF. Farebny kod podla tabulky rezistorov.
Hlavne vdaka uzivatelovi "RNBW".
Ten by schoval Derricka v patrani do vacku Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 20:55    Předmět: Citovat
V televizi THOMSON z 90. let toho bylo jak naseto - odpory a kondíky byly už SMD, ale v podobě válečku s barevným proužkovým kódem a pokovenýma čepičkama - doslova jak TR212 bez vývodů. A jestli je to konkrétní NĚCO odpor nebo kondík se poznalo jen podle barvy - kondíky měly růžovej podklad, odpory modrej a zelenej ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
