Tlačiareň HP LaserJet Pro M15a - zlý laser?
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 16:22    Předmět: Tlačiareň HP LaserJet Pro M15a - zlý laser? Citovat
Pristála u mňa tlačiareň HP LaserJet Pro M15a. Po úvodných testoch skončí na chybe. Software k tlačiarni hlási:
52 Scanner Error
Turn off then on
Scanner to nemá, je to iba tlačiareň. Po hľadaní na internete som našiel že by to malo znamenať chybu laseru. Je to možné? Motorček pre laser sa točí ľahko, pri štarte sa pekne roztočí. Špina tam nieje, záklopku pre laser to nemá, iba spínač otvorenia krytu.
Už si nepamätám, ale tuším som skúšal aktualizovať aj firmware tlačiarne, ale žiadna zmena.
Nejaké nápady?
Naposledy upravil PotPalo dne so březen 30 2024, 11:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 17:25    Předmět: Citovat
Asi to bude podobna ako ostatne moderne male LaserJety, tak tam vraj byva problem s bezpecnostnym krytom laseru. Ten sa odkryva zatvorenim horneho krytu. Ak jeho paka vyskoci z cierneho drziaka, tak laser zostane zakryty a vysledkom je tato chyba.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 17:42    Předmět: Citovat
Se skenerem na skenovani papiru to nema nic spolecneho. Laser scanner se oznacuje to zrcatko s motorem ktere rozmita paprsek po valci. Pred casem jsem nejakou podobnou chybu resil (nepamatuju si cislo). Po kratsim pokecu o elektronice a tezkem zivote se servisakem se mi z nej podarilo vypacit, ze je to nejaky problem s otackami motorku zrcatka a ze oni tohle neopravujou - vymenujou celou laserovou jednotku. Tak zkus popatrat timto smerem. Ja to dal neresil, tiskarnu jsem rozebral na soucastky.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 19:25    Předmět: Citovat
Práve že bezpečnostný kryt laseru som tam nenašiel, ten tam nieje vôbec použitý. Alebo som zle pozeral?
Nad otáčkami zrkadla som uvažoval, ale ručne sa točilo ľahko a malo zotrvačnosť, tak som to radšej neriešil, rozobrať to zas nieje také jednoduché. Predpokladám funkciu podobnú ako mali staré laserové tlačiarne, teda laser svietil na rotačné zrkadlo, a na jednom konci dráhy je fotodióda ktorá ho sníma (pokiaľ nieje integrovaná v laseri). A teraz neviem či to kontroluje práve frekvenciu na tejto dióde, alebo odozvu z motora. Všetko je tam hrozne mrňavé a neprístupné.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Pozeram, ze je to uplne ine ako tie starsie lacne male typy. Mimochodom, tie boli tiez dost hrozne, toto bude asi este horsie.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Tak som sa po dlhšom čase k tomu vrátil. Premeral som motor rotačného zrkadla, ale múdrejší z toho nie som. Do motoru idú 4 vodiče. Napájanie 24V a GND, a potom dva signálové ktoré neviem ako majú fungovať. Na jednom je po zapnutí cca 3,42V a na druhom je nula, motor sa rozbieha a točí a v okamžiku keď je počuť že motor prestal ťahať a začal zastavovať, sa hodnoty prehodia. Ako býva riadený takýto motor? Nemá dávať motor nejaký signál keď sú dosiahnuté otáčky? Alebo otáčky kontroluje laser podľa odrazu?
Pozeral som cez fotoaparát ale žiadne náznaky IR svetla tam neboli. Buď to čaká na motor, alebo laser nelaseruje vôbec, alebo sú to také krátke impulzy laseru že sa to pohľadom cez foto nedá vidieť.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 12:12    Předmět: Citovat
Je tam toto? Ake oznacenie ma ten driver motora?
Povedal by som, ze rychlost sa snima len opticky pomocou lasera - niekde by mal byt senzor, na ktory sa laser odrazi raz za jeden riadok. Podla toho by mal procesor vediet, ci je rychlost dostatocna a hlavne synchronizovat laser pocas tlace.
 Velikost:  72.92 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 12:16    Předmět: Citovat
Áno, to je ono. IO je označený 44116C 745S2d.
Odpájaním vodičov som zistil, že obidva signálové vodiče do motora sú pre rozbeh, odpojením ktoréhokoľvek prestane motor točiť. Tiež sa mi zdá že motor točí nejako moc rýchlo. Zrejme je spätná väzba naozaj iba laser, a keď sa jej nedostáva, idú otáčky naplno (režim rozbehu) mysliac si že motor stojí. Čisto teoreticky, je možné že jeden signál do motora je /ON a druhý je PWM pre rýchlosť, ktorý je naplno.
Takže zapínam osciloskop a idem merať laserovú a foto diódu.
edit: písali sme naraz.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 13:05    Předmět: Citovat
Premeral som laser a fotodiódu, sú na doske RM3-7166.
Laser dióda LD101: po zapnutí na pol sekundy PD 3,4V a LD 2,5V, potom PD 1,34V a LD 1,71V, COM je stále 3,40V, kým nevypne motor s chybou, vtedy vypne aj toto napájanie.
Foto dióda, teda presnejšie fotointegráč IC102: pin 1 3,40V, pin 3 výstup (a teda aj CP110) je trvale 3,4V, na pin 5 je kolísavé 0,1V a je vidieť zrýchľujúce impulzy otáčok motora úrovne 0,2V.
Takže nejaký laser to vidí, ale na výstupe nesignalizuje nič. Otázne je prečo. Slabý laser alebo slabá fotodióda, prípadne zlý zosilňujúci tranzistor vo fotointegráči?
 Velikost:  99.01 kB
 Zobrazeno:  27 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 10:56    Předmět: Citovat
Už ste niekto úspešne vymenili laserovú diódu na tlačiarni? Napadlo ma tam dať nejakú z CD napalovačky. No hej, ale čo keď je to tým senzorom? Ten by sa vymenil ľahšie, keby som taký mal.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 11:37    Předmět: Citovat
S laserom som nikdy nic nerobil - ten v kazdej tlaciarni, co som mal v rukach, fungoval.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 11:45    Předmět: Citovat
Keď si spomínam, kedysi som mal nejakú HP ktorá tlačila dosť bledo. Čistenie nepomohlo. Po výmene laserovej jednotky už tlačila dobre. Tuším to bola 4L alebo niečo tej doby. Tam som ale menil celú jednotku ako kus, z druhej tlačiarne.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 21:56    Předmět: Citovat
Našiel som datasheet rovnako vyzerajúceho fotočipu. Tu. Na pine 5 je výstup z medzistupňa. Referenčné napätie je 0,8V takže aby sa zmenila hodnota na výstupe, musí tu byť viac, čo nieje. Rozmýšľam ako do toho zasvietiť aby som zistil či to reaguje na laser. Ktovie či je to citlivé aj na červený laser, ale podľa datasheetu by malo byť.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 23:54    Předmět: Citovat
Takže. Vybral som celú doštičku von, bolo treba odletovať vývody pre laserovú diódu a vyšróbovať jednu skrutku. Zapojil som to na 3,8V (3x slabé AA baterky), a nasadil osciloskop. Pri zasvietení laserovým ukazovátkom to pekne signalizovalo, dokonca stačilo zasvietiť aj vedľa, takže citlivosť to má dobrú.
Potom už ostáva iba laserová dióda. Nejaké zo starých tlačiarní tu mám, ale odskúšať ich aby som videl ako blikajú sa mi nedarí. Tu sa nedá použiť metóda s fotoaparátom ako pri diaľkovom ovládači. Tak výmena naslepo, uvidím výsledok. Nakoľko bola pôvodná laserová dióda zarazená v plaste, tak som ju chytil kliešťami za nožičky, nahrial letovačkou púzdro, a už bola vonku. A s ňou aj závada. Nejaký už prázdny zámotok, asi moľa. Nakoľko bol vstup iba od priestoru so zrkadlom, tak to bola celkom útulná komôrka s malým guľatým vstupom. Vyčistil som to, diódu narazil naspäť, priletoval, a ono to funguje, tlačí. Ešte bude treba vyčistiť alebo vymeniť niektorý valec, lebo sa tam periodicky opakujú šmuhy. To je ale najmenej. Podľa rozostupu opakovania sa dá vypočítať priemer valca ktorý to robí.
Tlačiareň má zvuk ako traktor keď tlačí. Neviem či je to vlastnosť alebo závada. Staršie typy boli tichšie. Prevody sú dosť zakrytované, tak neviem ako čo a kde sledovať. Zatiaľ neriešim.
 Velikost:  73.18 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 3:27    Předmět: Citovat
Valec vyčistený, špinu robil ten ktorý je schovaný v toneri za fotovalcom. Ani nebolo treba rozoberať toner, dalo sa to cez škáru.
Ešte raz som pozrel tú hlučnosť, ale všetko je čisté, pekne dosadá, nič nieje poškodené. To bude zrejme vlastnosť. Motor je tam obyčajný ako z akumulátorovej vŕtačky, nie krokový ako bol v starších tlačiarňach. No, zlacňovanie.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
