hmotnost nicd nimh
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 15:42    Předmět: hmotnost nicd nimh Citovat
Je nejaký rozdiel v hmotnoti NiCd a NiMH? Dá sa podľa hmotnosti identifikovať typ článku?
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 16:27    Předmět: Citovat
NiCD akumulátory mají obvykle nižší energetickou hustotu cca 40 až 60 Wh/kg oproti NiMH, které mají 60 až 120 Wh/kg.
Příklad, u kterého je rozdíl zřejmý:
Rozměry článků AA jsou srovnatelné, hmotnost se liší jen nepatrně, ale kapacita významně.
AA, NiCD, 800mAh má hmotnost 20g (40mAh na 1g).
AA, NiMH, 2000mAh má hmotnost 27g (74mAh na 1g).
Takže zvážit a změřit kapacitu akumulátoru a výpočtem se pak pokusit určit jestli je to spíš NiCD nebo NiNH. Problém s určením podle tohoto výpočtu bude pokud to bude okolo 60 Wh/kg. Například velký mono článek D má cca 55mAh na 1g a je to NiMH 9000mAh s hmotností 165g.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 17:56    Předmět: Citovat
Asi bych se orientoval spíš podle nabíjecí charakteristiky při 0,1 C.
 Velikost:  98.46 kB
 Zobrazeno:  21 krát
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 18:34    Předmět: Citovat
Podle vnitřního odporu je to taky na kočku - kadmium nesintrovaný má řádově vyšší vnitřní odpor než sintrovaný, metalhydrid je někde mezi, spíš blíž k sintrovanýmu - ale zas, záleží jak na kapacitě, tak (a hlavně!) na aktuálním stavu článku = teplotě, stupni nabití/vybití ...
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Myslel som to tak, že kdmium je ťažký prvok a metal hydrid ani neviem, čo to je. Tak že by snáď mohol byť medzi nimi hmotnostný rozdiel pri rozmerovo rovnako veľkom článku.
Mám tu nejaký pack BAT-201T 12V, 4000mAh, zložený z 10 článkov veľkosti D, asi 2kg. Ale je pohnitý. Tak nič. Pôjde do šrotu.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 19:02    Předmět: Citovat
Metal hydrid je sloučenina kovu s vodíkem. Jakej konkrétní kov se na to používá je firemní výrobní TAJ-DŮV každý firmy, která články vyrábí. Je to to samý, jako lithiovky - Li-Ion a Li-Pol neboli lithium-iontový a lithium-polymerový. Ony jsou všecky s polymerovou anodou, ale pokaždý je ten polymer jinej - a nikdo nevykecá, jakej že konkrétně, protože by ho vlastní firma protáhla pod kýlem supertankeru tam a ještě zpátky ...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 19:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A on to tady někdo navrhoval?
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Taky se to změnilo. Mám tu modrý D NiMH 9Ah Saft starý asi 15 let, jeden má 178g. Dodnes makají jako 10S2P Powerbanka. Naposled vloni měla 16Ah.
Dnes je ze Saftu Arts, ty baterky dělá dál ale už mají jen 161g a stojí ranec, na Alegru 580 kaček kus s daní. Ty Safty stávaly kolem 350 kaček.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2024, 19:54    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Mono články NiCD 4000mAh by mohly mít hmotnost tak okolo 110 až 150g na článek. Takže deset bych odhadoval tak okolo 1,1 až 1,5 kg. NiMH monočlánky 4000mAh bych typoval okolo 80 až 90g na článek což by při deseti kusech dávalo tak 0,8 až 0,9 Kg. Pokud to váží okolo 2kg a jedná se o dost staré články pak je otázkou jestli ten aku pack obsahuje hmotnostně ještě nějaký významný balast navíc, ale i tak bych to typoval spíš na NiCD mono články.
