Nejde o pojistkový odpor, ale o normální odpor. 0,05W v smd není problém.
Co shoří dřív je otázkou.
Př.: schéma BK124 - odpor 10Ω hned za sekundárem trafa plní přesně tuto funkci.
Jak dlouho to trvá než se přepálí? Mohlo by to taky poškodit zařízení svou teplotou pokud by byl blízko plastu poškodí plast... Spíš ten drátek. Musel bych vyzkoušet jak dlouho leptat.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2358 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so březen 30 2024, 5:43 Předmět:
To si budete muset vyzkoušet sám. Je otázkou jakou rychlost vůbec očekáváte a jste si jist, že ta či ona rychlost bude opravdu dostačující? Při domácí výrobě to bude více méně co kus to jiná hodnota. Uděláte spoustu pokusů a výsledek bude stejně nejistý. Po mnoha pokusech si budete myslet, že už jste pojistku odladil tak ji použijete v reálu a až bude mít pojistka skutečně zareagovat tak se ukáže, že je příliš pomalá. Opravdu vám to stojí za to ušetřit za pojistku?
Však ten drátek můžu udělat tenčí a delší, v místě kde se přepálí bude nejtenčí. Pak mohu ustřihnout ten kousek co se nepřepálil. Nanesl bych na to barvu proti korozi a pak to testul znovu.
Však ten drátek můžu udělat tenčí a delší, v místě kde se přepálí bude nejtenčí...
To nemusí být pravda. Přepálí se v místě, kde rychleji dosáhne tavicí teploty. V případě rovnoměrné tloušťky obvykle uprostřed jeho délky, odkud jeho konce nestačí odvádět teplo.
Zaslal: so březen 30 2024, 20:26 Předmět:
To si musíte vyzkoušet sám. Při tak malých proudech a ještě navíc velmi nízkém jmenovitém napětí to bude docela problém. U těch rychlých pojistek na proudy okolo 50, 100 nebo 200mA se používají spíš slitiny a ne čistá měď jako je na plošném spoji. Ostatně kupte si jednu pojistku a sám uvidíte jak úzký drátek v ní bude, a to se o nic po délce průběžně neopírá jen na koncích a vy jestli jsem to pochopil správně v podstatě chcete na DPS vyleptat tenký spoj, který bude fungovat jako tavná pojistka a ještě navíc zřejmě chcete mít rychlou pojistku při velmi nízkém jmenovitém napětí okolo 5V DC. Takže vyleptaný spoj bude tak tenký, že bude problém domácí výrobou dosáhnout rozumně opakovatelných výsledků. Navíc opakovaně tepelně namáhaný povrch plošného spoje se může v nepřerušených místech chovat trochu jinak po několika pokusech než se bude chovat nový ještě nenamáhaný plošný spoj až vyrobíte nový kus. Takže po mnoha pokusech odladíte zdánlivě pojistku a pak použijete nový spoj a bude to zas jinak. Já bych tuhle cestu nedoporučoval. Není to dobrý nápad.
Navíc by bylo dobré podrobněji popsat účel té pojistky. Z dřívější diskuse odhaduji, že tím ani tak nechcete chránit zdroj napájení proti zkratu, ale spíš napájené zařízení proti chybnému připojení napájení 5V namísto 3,3V, a to může být také problém, protože při zvýšeném napětí 5V může na straně napájeného zařízení např. u MCU určeného pouze pro 3,3V dojít k poškození daleko dříve než pojistka vůbec zareaguje.
Naposledy upravil Valdano dne so březen 30 2024, 21:25, celkově upraveno 17 krát.
Proč si něco nepřečteš o pojistkách? Vyrábět pojistkový drát z měděné licny je absurdní (víš, co si pod tím slovem máš představit). Na otázky, které tě zajímají, odpovídá tzv. vypínací charakteristika pojistek. Tyto charakteristiky jsou k dispozici ke všem vyráběným (trubičkovým, miniaturním, do pcb atd.) pojistkám. Podívej se třeba do GME a vyber si.
Jinak je to šaškárna.
Spíš ochrana té power banky v případě že by sen step down měnič selhal. Takže bych dal drátek na vstupní obvod měniče a na výstupní taky. A řekli jsme že to zapojení s tranzistorama je zbytečné, protože to přepólování, k tomu nedojde.
Zaslal: so březen 30 2024, 22:33 Předmět:
Spíš koupit příslušné hotové pojistky. Vyrábět pojistky pro takto nízké proudy doma nedoporučuji, protože to z různých výše zmíněných důvodů nebude spolehlivé.
Mě to stejně nedá a musím to vyzkoušet jestli to půjde. Drátky už leptám tím roztokem o kterém jsem myslel že už bude nasycený a neleptá. Ale jak jsem to zahřál dneska při poledním slunku (ve stínu 25˚C) tak to normálně leptá rychle jak blázen. Já myslel, že to se bude leptat několik hodin. A ono to po 14 minutě už je rozleptané úplně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 18, 19, 20
Strana 20 z 20
