Funguje vůbec DCF?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 17:49    Předmět: Funguje vůbec DCF? Citovat
Přenastavili se někomu z vás hodiny dnes v noci? Mně ze čtyř ani jedny a ani během dne i venku vůbec nenašli signál. V životě už to nekoupím, zlaté řízené kmitočtem, jdou přesně a stačí posunout o hodinu a ne běhat po baráku. Rušení tady je, zkoušel jsem jen MW a bordel, ale ne 639kHz něco hraje.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 17:56    Předmět: Citovat
Funguje, svieti tam symbol anteny a tiez DST.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 18:01    Předmět: Citovat
DCF normálně funguje. Všechny hodiny až na jedny se automaticky přestavily. Ty jedny přijímají signál jen o půlnoci, a protože zněna přišla ve 2 ráno, přestaví se až dnes o půlnoci. Vím o nich je potřeba si ně vždy dát pozor.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 18:14    Předmět: Citovat
Také bez problémů.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 18:28    Předmět: Citovat
Jako že něco obrazek_cenzura na pověšených hodinách asi nejde Very Happy Takže rušení nebo co? Bermudský trojúhelník, pátá dimenze?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 18:33    Předmět: Citovat
Teď jsem donesl zvenku budík DCF "Funkuhr Wawetime" taková černá kaplička, dva časy buzení. Stará 20? let, nemá ani C E. Vždy! chytla signál uprostřed domu, i jako jediná. Taky nic.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 18:53    Předmět: Citovat
Syn jedny už na jaře rozšlapal protože to psychicky neunesl, já teď jedny málem taky. Už na jaře jsem u jedněch docela hezkých odpojil feritku a myslel si že to bude OK. Nastavil jsem je manuálně a ony stejně druhý den běhali a hledali signál, ačkoliv pokud data nejsou, mají zůstat v chodu normálně.
V podezření jsou ftv panely, ty taky ruší jak prase, respektive střídač a vodiče jsou anténa (ale ne v noci). Musel jsem dát už dávno na vstup střídače odruš. filtr aby se poblíž dalo poslouchat FM rádio.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 18:55    Předmět: Citovat
Já svůj budík s DCF musím vždycky dát k oknu, pak signál překoná rušení. Vzhledem k tomu, že jinak jde přesně, dělám to jen při změně času. Signál hledají sice každou noc, ale nijak je to nerozhodí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 19:00    Předmět: Citovat
No právě, za starých dobrých časů to tak bylo i u nás. Ale dnes? Ani to blbý DCF nejde Smile
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 19:01    Předmět: Citovat
Někdy pomůže na hoďku vyndat baterii. Dát pro jistotu novou. Pokud potom do 3dnů nenaskočí, tak asi víš kam to patří. Během let jsem takto vyhodil asi troje hodiny. Bohužel to DCF je skoro všude. Marný boj.
Luboš
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 19:02    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Teď jsem donesl zvenku budík DCF … Taky nic.
No tak tam máš nějaký nový zdroj rušení.
Mně se jedny hodiny taky přestavěly, druhé (v autě) zkontroluju, až vyjedu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 19:14    Předmět: Citovat
Jo, ale co. I když svět je dnes jen velká rušička. Střídač DC rozmlátí proud z panelů, další AC rozmlátí na pseudo AC, dojde to do něčeho a tam se to zas rozmlátí. Vlastně vše mimo ohmických zátěží a to už taky nemusí být pravda.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 19:19    Předmět: Citovat
Když jsem se o DCF a OMA aktivně zajímal, vyrobil jsem si LED indikátor z nějakého 77,5kHz receiveru-moduldu z rozbitých hodin. Dodnes krásně bliká. A jsou zřetelné jak jedničky (200mS) tak nuly (100mS). Pochopitelně i chybějící 59 sekunda.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 20:03    Předmět: Citovat
Obidva čínske hodinové strojky sa bez problémov synchronizovali.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 20:10    Předmět: Citovat
Zajímavé je, že když jsem se díval na signál DCF na SDR přijímači, tak ty značky vypadají všechny stejně. Mám starý, LCD modul od Conráda, který umí snad i nějakou funkci matičních hodin a umí zobrazit jak UTC, tak i středoevropský a středoevropský letní čas. Nebo se střídá čas s datumem a pod. Na něm bliká v rytmu značek symbol DCF a jednou jsem si to zkusil zaznamenat na papír jako tečky a čárky a celkem snadno jsem našel sekvenci o čase, ale celé jsem to pak už neluštil. Very Happy
K té synchronizaci, jeden budík se nastavil sám, druhý na stole ne. Musel jsem vypnou PC, nasměrovat ho feritkou kolmo k západu a stisknout tlačítko vynuceného hledání signálu. Pak se chytil během pár minut. Mám i nástěnné hodiny, které se synchronizují v 1:00, takže ty teď taky ještě nejdou správně, ale vím, že se každou noc korigují. Ručičky se rozběhnou rychle, nastaví se 00:00 a až chytnou signál, nastaví se přesně. Jsou uvnitř bytu, v koupelně a tam jim to trva cca 6-7 minut.
Do práce jsem si koupil malý stolní ručičkový hodiny, které mají stejný strojek jako ty moje na zdi a v návodu píšou, že by se měly chytit do 8 až 13 minut. Když jsem je zprovozňoval, taky jsem je musel dát aspon metr od přístrojů a správně orientovat feritku.
U některých strojků může být feritová anténa úhlopříčně kvůli prostoru, tak je třeba na to taky dát pozor.
K synchronizaci DCF strojek donutíme samozřejmě i krátkodobým odpojením napájení.
Naposledy upravil Mikras dne ne březen 31 2024, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
