retenčná /detenčná nádrž
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 20:06    Předmět: retenčná /detenčná nádrž Citovat
Ahojte. Dokáže mi niekto vysvetliť rozdiel medzi retenčnou a detenčnou nádržou? Obe na vodu.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 20:36    Předmět: Citovat
Rozdíl je "r" vs. "d", to pozná i malý dítě Laughing
PS: Překlep?
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 20:48    Předmět: Citovat
Zmena predpony re(kondičný) na de(kontaminovaný): snáď slovná hračka, alebo niekto chce byť iný... Alebo ním je...
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 21:06    Předmět: Citovat
Retenční zachytává a detenční zadržuje.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 21:18    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Žádný. Jsou to synonyma.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 21:31    Předmět: Citovat
Tiež som si to doteraz myslel. V materiáloch ku skúške na prevádzku verejných kanalizácií je uvedené: Na zadržiavanie vody z.... používame retenčné, detenčné a vsakovacie nádrže.
adakar
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 21:37    Předmět: Citovat
Predsa len tam asi rozdiel bude, napríklad TU sa tými pojmami narába, nemám čas to teraz čítať, snáď ti to pomôže...
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 21:39    Předmět: Citovat
Není to tak, že detenční je jakoby furt plná, zatímco retenční jen při zvýšeném průtoku?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 22:01    Předmět: Citovat
To hubert: retenčná nádrž slúži na stabilizovanie prietoku v stokovej sieti pri prvotnom splachu resp pri búrke. Odtok z retenčnej nádrže je regulovaný v závislosti na prietoku v stokovej sieti. Slúži na dočasné zadržanie prívalovej vlny.
čo je detenčná nádrž tak to neviem ale nejako z textov čo mám k dispozícií plynie že to isté. Prečo tam ale spomínajú detenčnú aj retenčnú?
Jediné čo som v textoch vypozoroval je, že pri retenčnej voda ako keby preteká cez tú nádrž a pri detenčnej ako keby vtečie a tým istým potrubím sa po odoznení prívalovej vlny vráti späť do kanalizácie. Či je ale toto ten rozdiel tak to netuším.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 22:06    Předmět: Citovat
Ono si stačí pozrieť, čo je retencia a čo detencia...
Výrobcovia/predajcovia začali veľmi radi používať cudzie neznáme výrazy, aby spravili svoj výrobok popisom priam"neskutočným" !! A voči bežným ľuďom , čo sa im nechce pohľadať význam cudzieho slova veľmi atraktívnym a neprekonateľným!! .. A samozrejme vtedy aj dobre zaplateným... Pritom používajú zariadenie čo vymysleli možno starí Rimania pred Kristom, len v inom prevedení a s iným názvom... Wink
Potrebuješ nadzemnú/podzemnú - zbernú nádrž na dažďovú/úžitkovú vodu či septik? - Možností a ponúk je na stofky...len musíš vedieť, čo chceš... a určiť si kritériá pre jednotlivé zariadenia. Ale to už je o tom - čo si tu neuviedol...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 22:09    Předmět: Citovat
Drede ja ti píšem že v učebných textoch STU KZEI sú uvádzané pojmy ako detenčná a retenčná nádrž. Pre toje vysvetlenie STU = slovenská technická univerzita
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 16:07    Předmět: Citovat
dred
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 16:24    Předmět: Citovat
kutilmil - a už vieš čo potrebuješ ? ..Alebo len tak z dlhej chvíle... Cool
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 20:07    Předmět: Citovat
To kejki: Dík ale to je nejaký preklad niečoho ani neviem čoho.......
To dred: Mám to v učebných textoch a nerozumiem rozdielu.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 21:05    Předmět: Citovat
V těch učebních textech se k tomu nic nepíše, nebo jsi líný to číst?
