Jak opravit akvadak?
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 13:52    Předmět: Jak opravit akvadak? Citovat
Zdravím,
pustil jsem se do renovace ruského TVP Rekord z roku 1957, jediný problém co potřebuji vyřešit je opadaný vodivý povlak (akvadak) z obrazovky. Vím že se to dá řešit např. nalepením alobalu ale já chci aby to vypadalo jako původní. Nejspíš to bude chtít asi grafit s nějakým pojivem, ale s jakým aby to fungovalo? Nemá někdo nějaký nápad? Díky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:00    Předmět: Citovat
Obávám se, že originál by se dal sehnat, nebo namíchat, ale suší se za horka.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Stačil by ti tento niklový sprej: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=S035748
Je presne určený na tienenia, a má nízky odpor. Používal som ho na tienenie plastových krabíc vysielačiek, na tento účel tiež vyhovie.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
Akvadag.
 Soubor:  akvadag.jpeg
 Velikost:  145.89 kB
 Staženo:  262 krát
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:17    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=749-044
urbanek
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, to byla rychlost Smile Vzhledem k tomu že nevlastním chemickou laboratoř tak se mi asi jako nejvhodnější řešení jeví ten grafitový sprej, tak ho zkusím koupit a uvidí se...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 16:11    Předmět: Citovat
Hlavně všechno zakryj, ať ten sprej neudělá všude svody, kde nemá.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Tak kluci,jsem málem zapoměl co je to akvadag,toto fórum mám fakt rád.Člověk si opráší skoro zapomenuté vědomosti.Zakladatelům patří upřímný dík.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Při té ceně spreje bych obrazovku nastříkal, až budeš mít jistotu, že je funkční. Tedy nejprve oživit televizor a nakonec kosmetická úprava. Naštěstí u Rekordu se obrazovka vyndavá vcelku v pohodě, už jsem oživoval asi tři.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Akvadag - staří praktici nastrouhali tuhu z tužek a smíchali s jakýmsi vodivým lepidlem.
urbanek
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Televize už jede, obrazovka jako nová... mimochodem, stačilo vyměnit jeden elyt, 2 lampy a síťovou šňůru. Kromě dalších dvou lamp a jednoho potenciometru, které měnil někdo ještě když ta telka byla v provozu, je vše originál z roku 57! A na to že to 30 let leželo někde na půdě to funguje perfektně. Když jsem měřil kondíky tak jsem se nestačil divit - nejenom že byly všechny v toleranci, ale u většiny seděla hodnota úplně přesně... Rusové holt věděli co dělají když spoje svařovali natvrdo... kvalita součástek v porovnání třeba s teslou z té doby je obdivuhodná.
Takže zbývá opravit akvadak, protože mi kolem toho drátu co uzemňuje povrch obrazovky občas přeskočí jiskra...
urbanek
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 16:04    Předmět: Citovat
... toho posunutýho obrazu si nevšímejte, ještě to není seřízený Very Happy
 Soubor:  rekord1.jpg
 Velikost:  159.44 kB
 Staženo:  331 krát
Radix
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 16:23    Předmět: Citovat
Tam jsou keramické kondíky bílé porcelánové válečky s plechovými čely, že?
Ty rusové okopírovali od Němců. Spíš ale odvezli po válce celé výrobní zařízení do Ruska.
Ty kondíky jsou výborné jakosti.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 8:03    Předmět: Citovat
Jen aby to vůbec šlo seřídit.
Oldradio
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 9:00    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Od toho je tam středicí točítko u vychylovacích cívek. Případně trochu kombinovat s iontovou pastí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
