Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18229 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 01 2024, 10:06 Předmět: Zvláštní konstrukce reprobeden
Právě jsem se vrátil z koledy a viděl jsem tam podivný reprobedny, prý amatérská stavba koupená od někoho z Prahy.
Bedna asi 70 x 40 x 40 cm vepředu jen výškáč a středy a u dna dost velkej basreflex a druhej stejně velkej basreflex vzadu. Basovalo to jako blázen. Když jsem si posvítil basreflexem dovnitř, bylo vidět že uvnitř je asi v polovině hloubky tlumení, nejspíš přepážka. Vypadá to, že basák je uvnitř na tý přepážce a "fouká" basreflexama dopředu a dozadu.
Nikdy jsem se moc o reprobedny nazajímal, vůbec jsem netušil, že existuje možnost "schovanýho" basáku uvnitř bedny.
Znáte někdo tenhle systém a proč se to dělá? _________________ Jirka
Kolik mají Ω? Pokud 4Ω, tak tam mohu být dva 8Ω zapojené paralelně a mechanický uchycené membránáama proti sobě kdy jeden má otočenou polaritu. Nebo navenek 8Ω a pak dvě 4Ω vserii kdy má opět jeden otočenou polaritu.
Zaslal: po duben 01 2024, 10:52 Předmět:
To já nevím, byl jsem na návštěvě, při tý se impedance nezkoumaj a majitel o tom nebude vědět možná vůbec nic. Bylo to poháněný z čtyřškatulový věže Technics, odhadem devadesátky, dvojtej kazeťák, zesák, CD a AM/FM. Asi to bude nějakej špermelák z BRD. Můžu se ho zeptat, co to je za typ. _________________ Jirka
Hentaké "basy" sú dobré len na diskofilné hlavobolenie. Vytvoríš akustický rezonátor a ono to silno "basuje", problém je, že len na jednej frekvencii. Na prvý dojem mohutný zvuk, po tretej spievanke ťa to začne nudiť a po hodine ťa z toho rozbolí hlava. Keď ide len o "basovanie", spolužiak, čo robil v 90tých rokoch diskotéky videl rozobratú reprobedňu, kde bol basák len membrána a na ňu elektromagnet mlátil kladivom.
Ja basreflex neuznávam. Radšej poriadný uzavretý objem, aj za cenu menšej účinnosti. Technika zosilňovačov a meničov tak pokročila, že už dávno nepotrebujeme naháňať nejaké decibely.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12179 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 01 2024, 11:57 Předmět:
Celeron napsal(a):
to vůbec nemusí být klasický bassreflex, protože to by měl basák membránu normálně ven.
tak jak to popisuješ, tak by to mohla být spíše dvoupásmovka se subbassem uvnitř . . .
pokud je to koupené, mohlo by to mít zezadu nějaký štítek a pokud je to dělané, hodily by se fotky s přesnými rozměry kvůli identifikaci.
To je bandpass ozvučnice. Basák je uvnitř na přepážce mezi dvěma komorami. Nátrubek směrem ven je buď na jedné nebo na obou komorách. Ven to hraje každopádně pouze nátrubkem.
Je to trochu komplikované na odladění a nehodí se do toho kdejakej reprák. Najdeš to u levných kinosestav jako mini subwoofer, ale i u drahých značek, a to i jako basovou část troj- nebo čtyřpásem. Nejčastěji se to vidí jako autosubwoofer. Má to výhody i nevýhody, to tu asi teď nebudu rozebírat. Stačí snad tolik, že band-pass ostře omezí přenášené pásmo basáku dole i nahoře. Většinou vychází horní mez mezi 100 až 200 Hz. Vychází tak dělení proti středu mnohem nižší než u klasického trojpásma. Pokud to je subwoofer, nepotřebuje dolní propust, ale hůř se napojuje na satelity.
Každopádně se v tomhle uspořádání vyskytují i relativně hodnotné a patřičně drahé značkové soustavy (Isophon Enigma).
Co konkrétně bylo tohle, těžko hádat.
Samec, nemáš pravdu. Asi jsi ještě nikdy neslyšel korektně udělanou soustavu s basreflexem. Že se to často mrší a místo basů to jenom duní, to už je jiná věc.
Technika meničov právě pokročila natolik, že už těžko najdeš takový, který by se do uzavřenky opravdu hodil. Většinou jsou moderní měniče konstruované právě do basreflexu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 01 2024, 17:02 Předmět:
Celeron napsal(a):
Jirko, něco takovýhleho?
Velikost:
95.54 kB
Zobrazeno:
31 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 01 2024, 17:39 Předmět:
Nee, všechno hranatý, panely černej elox hliník, žádnej plast. Možná to je dokonce z 80-tek, tenkrát ještě nebyly plastopatly.
Ty bedny jsou dělaný někým z Prahy, nejspíš pajc něčeho fabrickýho.
Zkusím zjistit něco bližšího. Kámoš má asi po dnešku dost, nebere telephon. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 02 2024, 11:39 Předmět:
Pravděpodobně to bude nějaké třípásmo s bandpass basovou sekcí. Myslím, že něco takového vyráběli v cz třeba SPL Acoustics, Headway (Ločeso) a další.
Jako kompakt se to v profi nějak moc neujalo... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
