Zvláštní konstrukce reprobeden
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 10:06    Předmět: Zvláštní konstrukce reprobeden Citovat
Právě jsem se vrátil z koledy Laughing a viděl jsem tam podivný reprobedny, prý amatérská stavba koupená od někoho z Prahy.
Bedna asi 70 x 40 x 40 cm vepředu jen výškáč a středy a u dna dost velkej basreflex a druhej stejně velkej basreflex vzadu. Basovalo to jako blázen. Když jsem si posvítil basreflexem dovnitř, bylo vidět že uvnitř je asi v polovině hloubky tlumení, nejspíš přepážka. Vypadá to, že basák je uvnitř na tý přepážce a "fouká" basreflexama dopředu a dozadu.
Nikdy jsem se moc o reprobedny nazajímal, vůbec jsem netušil, že existuje možnost "schovanýho" basáku uvnitř bedny.
Znáte někdo tenhle systém a proč se to dělá?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 10:38    Předmět: Citovat
Kolik mají Ω? Pokud 4Ω, tak tam mohu být dva 8Ω zapojené paralelně a mechanický uchycené membránáama proti sobě kdy jeden má otočenou polaritu. Nebo navenek 8Ω a pak dvě 4Ω vserii kdy má opět jeden otočenou polaritu.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 10:52    Předmět: Citovat
To já nevím, byl jsem na návštěvě, při tý se impedance nezkoumaj Smile a majitel o tom nebude vědět možná vůbec nic. Bylo to poháněný z čtyřškatulový věže Technics, odhadem devadesátky, dvojtej kazeťák, zesák, CD a AM/FM. Asi to bude nějakej špermelák z BRD. Můžu se ho zeptat, co to je za typ.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 11:27    Předmět: Citovat
Hentaké "basy" sú dobré len na diskofilné hlavobolenie. Vytvoríš akustický rezonátor a ono to silno "basuje", problém je, že len na jednej frekvencii. Na prvý dojem mohutný zvuk, po tretej spievanke ťa to začne nudiť a po hodine ťa z toho rozbolí hlava. Keď ide len o "basovanie", spolužiak, čo robil v 90tých rokoch diskotéky videl rozobratú reprobedňu, kde bol basák len membrána a na ňu elektromagnet mlátil kladivom.
Ja basreflex neuznávam. Radšej poriadný uzavretý objem, aj za cenu menšej účinnosti. Technika zosilňovačov a meničov tak pokročila, že už dávno nepotrebujeme naháňať nejaké decibely.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 11:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
to vůbec nemusí být klasický bassreflex, protože to by měl basák membránu normálně ven.
tak jak to popisuješ, tak by to mohla být spíše dvoupásmovka se subbassem uvnitř . . .
pokud je to koupené, mohlo by to mít zezadu nějaký štítek a pokud je to dělané, hodily by se fotky s přesnými rozměry kvůli identifikaci.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 13:53    Předmět: Citovat
To je bandpass ozvučnice. Basák je uvnitř na přepážce mezi dvěma komorami. Nátrubek směrem ven je buď na jedné nebo na obou komorách. Ven to hraje každopádně pouze nátrubkem.
Je to trochu komplikované na odladění a nehodí se do toho kdejakej reprák. Najdeš to u levných kinosestav jako mini subwoofer, ale i u drahých značek, a to i jako basovou část troj- nebo čtyřpásem. Nejčastěji se to vidí jako autosubwoofer. Má to výhody i nevýhody, to tu asi teď nebudu rozebírat. Stačí snad tolik, že band-pass ostře omezí přenášené pásmo basáku dole i nahoře. Většinou vychází horní mez mezi 100 až 200 Hz. Vychází tak dělení proti středu mnohem nižší než u klasického trojpásma. Pokud to je subwoofer, nepotřebuje dolní propust, ale hůř se napojuje na satelity.
Každopádně se v tomhle uspořádání vyskytují i relativně hodnotné a patřičně drahé značkové soustavy (Isophon Enigma).
Co konkrétně bylo tohle, těžko hádat.
Samec, nemáš pravdu. Asi jsi ještě nikdy neslyšel korektně udělanou soustavu s basreflexem. Že se to často mrší a místo basů to jenom duní, to už je jiná věc.
Technika meničov právě pokročila natolik, že už těžko najdeš takový, který by se do uzavřenky opravdu hodil. Většinou jsou moderní měniče konstruované právě do basreflexu.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jirko, něco takovýhleho?
 Velikost:  95.54 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 17:39    Předmět: Citovat
Nee, všechno hranatý, panely černej elox hliník, žádnej plast. Možná to je dokonce z 80-tek, tenkrát ještě nebyly plastopatly.
Ty bedny jsou dělaný někým z Prahy, nejspíš pajc něčeho fabrickýho.
Zkusím zjistit něco bližšího. Kámoš má asi po dnešku dost, nebere telephon. Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 11:39    Předmět: Citovat
Pravděpodobně to bude nějaké třípásmo s bandpass basovou sekcí. Myslím, že něco takového vyráběli v cz třeba SPL Acoustics, Headway (Ločeso) a další.
Jako kompakt se to v profi nějak moc neujalo...
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 13:58    Předmět: Citovat
Tak zjištíno, pohání to Technics SUX301.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 15:55    Předmět: Citovat
Ten SUB musí být aktiv. Uvedená mašina má pro sub jen linku.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 17:55    Předmět: Citovat
Jedná se bandpass 6. řádu.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 19:21    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Těžko. Na netu píšou 2 x 50W, impedance zátěže reproduktoru: 8Ω až 16Ω. Produkt z roku 1990. V tý době už byly aktivy?
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 23:28    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
aktivní soustavy se dělaly i v sedmdesátých létech . . .
https://www.repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-641/tesla-reprosoustavy-ars-641.php
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 7:44    Předmět: Citovat
Aktivne subwoofery boli tiez, akurat nie u nas.
