A možno by šlo merať VN iným spôsobom. Nejaký rezonátor závislý od napätia. Niečo jak varikap, alebo elektricky predpätý piezo element a merať jeho rezonančnú frekvenciu, alebo na princípe kondenzátorového mikrofonu využiť elektrikú indukciu...
To je nedorozumění, žádné 4kV tam nejsou.
Zkratovací přepínač s odporem na vstupu, trafa na vstupu nemám, je to natvrdo, ale jsou tam souměrný násobiče a tím fáze na + a - už nekope i když je to natvrdo zapojený do zásuvky, ale nikomu to neradím.
Je to kvůli omezení proudu, aby se malé součástky jako KC, BC apod nežhavily na plný proud.
Místo odporu múžeš taky dát do série kondenzátory X2 474 275VAC paralelně z PC zdrojů, které to taky omezí. Každý 474 na vstupu omezuje na 12mA, 5 omezuje na cca na 60mA.
Výstupní vodiče mám s tlustou PTFE izolací, aby to neprobíjelo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
