Založen: Jan 05, 2012 Příspěvky: 58 Bydliště: Praha Jihlava
Zaslal: po duben 01 2024, 16:56 Předmět: Náhrada tranzistoru.
Dobrý den. Vím že jsou tady zkušení odborníci. Potřeboval bych najít náhradu tranzistoru 2SD1864 podařilo se mi najít jen pár údajů ( silicon npn 60v 3A 90mhz) ale čím jej nahradit ne. Jedná se o tranzistor ve vysokonapěťovém investoru v autorádiu Pioneer keh p8200rds. Děkuji za jakoukoliv informaci. Petr R.
Naposledy upravil PitrR dne po duben 01 2024, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
Je rozdíl, jest-li chceš náhradu nebo ekvivalent. U náhrady mohou být parametry odlišné (ve smyslu lepší) než originál. Záleží na účelu/funkci, jakou tranzistor zastává (zesilovač, spínač...) a pod.
Nejbližší náhrady.
Když budeš vědět, z jakých požadavků ubrat/přidat, výběr bude jistě mnohem širší. A když napíšeš, do čeho to je, popř. uvedeš část schematu, jistě ti tady odborníci poradí i s nákupem.
Zaslal: po duben 01 2024, 19:39 Předmět:
Toto schéma ze servisního manuálu autorádia sem také objevil a čerpal sem z něho. Mám tyto rádia dvě jedno je naprosto v pořádku a u druhého je vadný ten měnič napětí. Zkoušel sem přehodit a na druhém rádiu displej nefunguje takže je měnič vadný. Odpájel sem tranzistor a měřil sem ho. Je proražený. Chtěl sem opravu vyřešit výměnou tranzistoru. Ostatní součástky jsou v pořádku. Myslím že je to nejschůdnější cesta.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19699 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 02 2024, 9:20 Předmět:
Pro srovnání: samozřejmě, že o tom tranzistoru 2SD1864 se dá najít víc.
Jde vlastně jen o to, vědět, jak vysoko to kmitá, jestli jako těch 90 MHz mezního kmitočtu je skutečně nutných, nebo ne.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 02 2024, 11:04 Předmět:
Dalo by se zkusit něco z měničů pro bateriové fotoblesky, třeba něco jako 2SD965, pochopitelně originál. Vleze tam TO126 pouzdro? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
