DT-830B nadobro KO
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 11:25    Předmět: DT-830B nadobro KO Citovat
Do tohodle prcka byla vložena 9Voltovka opačně a on nepřežil. Ty obrazek_cenzura čínský tam nedaj ani diodu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Vždyť ta baterka stojí víc jak ten "měřák" Very Happy
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 11:40    Předmět: Citovat
To jo. Byl malej, ale šikovnej. Ještě menší je DT-182. Ten vozím v autě.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Klony toho D-830 mají pořád na pšonskejch tržnicích, Bystrzyca Klodzka nebo Kudowa Zdrój to myslím jistí, tam jsou trhovci s elektronikou když ne denně, tak co víkend. Občas je vídám stánkovat i v Medzylesie... Cena pod 200,- našich za kus. A jestli to máš starší provedení, kde je pod displejem ještě převodník v DIL-40, tak to umím opravit.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 12:13    Předmět: Citovat
Nemá cenu to opravovat, natož jet do Polska. Měřáků je dost, akorát zjišťuju, že UNIT je fakt šrot.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 12:34    Předmět: Citovat
To si ale musel bejt dost silnej, narvat tam baterku obráceně Very Happy
https://lygte-info.dk/review/DMMDT-830B%20UK.html
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 12:57    Předmět: Citovat
830D má v sobě 50Hz zdroj kmitočtu.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 15:24    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Možná stačí jen se dotknout.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 15:27    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
To teda netuším, kde. Ale měřáků, i dost odlišných s tímto názvem, existuje bezpočet. Já mám starou verzi, malej, hranatej, ale s větším displejem. Ale ten mi Google nenašel. Asi nějaká rarita. Very Happy
Edit: Tak už vím, třeba ten, co nabízí mj. Hadex...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 15:46    Předmět: Citovat
To jsem nebyl já! Dávám si zrovna u devítek sakra bacha.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 17:00    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To si ale musel bejt dost silnej, narvat tam baterku obráceně Very Happy https://lygte-info.dk/review/DMMDT-830B%20UK.html
Jsou klony DT830D, u kterejch na to žádná extra síla není potřeba. Jeden mám zrovna na stole, používám ho při orientační kontrole vodivýho spojení nebo baterek. A vzadu má nálepku z HADEXu ...
 Velikost:  122.65 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  155.09 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  42.3 kB
 Zobrazeno:  27 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 17:44    Předmět: Citovat
Jo, tenhle. Poštovné dražší než měřák, měřák levnější než cigarety
https://ampermetry-a-voltmetry.heureka.cz/verk-11026-dt-830b/#specifikace/ Shocked
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Presne tento som nasiel davnejsie v kontajneri zasnezeny. Po vyschnuti normalne fungoval a doteraz funguje (pouzivam ho ale velmi zriedkavo). V tychto novych variantach je klon ICL7106 pod flusancom.
Mikras
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 20:05    Předmět: Citovat
Nevím, jak novější verze, ale já mám v práci nějakou letitou, s plošňákem přes celý vnitřek. Co mi u něj vyhovuje, je okamžitý pískátko bez jakéhokoliv zpoždění. Myslel jsem si, že je to "výsada" levných měřáků, ale zmýlil jsem se u jednoho levného (okolo 300,-), kde je zpoždění možná pod půl vteřiny, což už není dle mého skromného názoru propískávačka.
Bohužel mi v něm odchází kontakty v přepínači, takže občas neměří proudy a párkrát zažil polití ředidlem. Ale jinak se mi s ním pracuje dobře.
Fotku/y dodám zítra.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Tento z fotiek od TAKJANa piskanie nema vobec.
Kontakty treba obcas vycistit a namazat.
